Hola algún dato de como reparar el vaso recuperador de gases del carter que el otro día vi una perdida de aceite pequeña y me di cuenta que el vaso esta suelto,se que la primer parte hay que sacar 2 tornillos de una platina y la parte de abajo me dijeron que va pegada ,esa no la tengo clara y que cemento es el aconsejable si es que va pegado,Gracias.
Re: Alguien me puede ayudar
Algún moderador sería tan gentil de acomodar el título, para que se entienda la consulta y pueda ser respondida. Saludos
La pieza n° seria el desgasador y lleva las orejas para que lo ajuste el bulon, en el medio lleva lo que llamas platina y la rosca esta en el block, si el desgasador esta suelto es porque le faltan los tornillos o las orejas . Los orings son los que sellan, de agregar alguna pegamento, tiene que ser apto para hidrocarburos.
P/D Una imagen vale mas que mil palabras Doc, tengo un master en interpretar temas mecanicos, ;) .
Editado por walter58
  • Me Gusta 2
Re: Recuperador de gases suelto
Otra alternativa a un pegamento sería quizás la de soldar el plástico.
Si llegás a conseguir algún lugar que reparen paragolpes, o tengan la posibilidad de soldarlo...
Cordiales saludos.
MGM
Gracias a todos.
disculpas borrar el anterior,esa es la parte suelta que veo,ni idea si va enroscada,gracias.
Esa pieza debería entra ajustada, armalo, con loctite formador de juntas, o algo parecido, (poxipol), limpia bien las partes, para que adhiera.
OK gracias Walter.
