Hola amigos, primero que nada les quiero agradecer a todos lo que an dado su opinion y posibles soluciones para los Megane damnificados por el temporal de la Ciudad de La Plata, soy uno de ellos, me ayudaron bastante, despues de haber desarmado mi megane y recolectar info para tratar de salvarlo les comento que muchos pensamos que la UCH estaba arruinada y sin embargo con secarla con secador de pelo pasarle un poco de Alcohol Isopropilico safa, lo que hay que hacer es llevarla a un Renault Minuto y tratar de dar con un mecanico solidario y honesto, es un tema de desconfiguracion que hace que el inmobilizador quede bloqueado no ande el l/v del izq. ni los limpiaparabrisas, se reconfigura y todo sale andando otra vez como antes, porsupuesto que no a todos se les resuelve el problema de esta manera pero algunos autos safan de esta forma, muchas gracias a todos :gracias:
  • Me Gusta 2
  • Me Gusta 2
  • Me Gusta 2
Re: Falla de reles de UCH
Matías me alegro que hayas podido solucionar el problema de la UCH!! es una loteria dar con alguien honesto y con ganas de laburar. Pero el dato que diste no es menor para quien esté pasando por la misma que vos.
Los consejos ya estan en otros temas dentro del hilo de inundación pero basico desplazar la humedad o agua con el alcohol isopropilico y si se usa secador o cualquier cosa que genere calor tener mucho cuidado porque los componentes electronicos son muy sensibles al calor.
Te felicito por la paciencia y los logros/avances que vas teniendo!!!! saludos!!!! :o
Para reprogramar la UCH, normalmente los RMinuto tienen la clip con el soft adecuado para hacer ese laburito. Por todo lo q he leído en el foro, las clip genéricas de los talleres particulares no siempre tienen el soft correcto para programar todas las funciones.
Les comento como sigue el tema con mi megane, tuve que sacarlo de Rminuto porque no pudieron acceder a la UCH (mi Megane tiene UCEBIC, es una UCH mas compleja) el tema es que no llegaba corriente a algunas zonas de la misma y el mecanico no la reparaba y nueva no se consigue por 40 dias y vale $7000, segui buscando gente de confianza, al tener un amigo mecanico me recomendo una persona que supuestamente la reparaba, antes fui a consultar a una Cerrajeria llamada MyC que no les recomiendo que vayan porque se preocupan mas por el comercio que por solucionarte el problema, al notar el trato y la solucion muy facil de esta gente, claro con un costo de $5000, fui a ver a un tal Andres que las reparaba, resulto ser una persona excelente y muy honesta, con $1200 reparo la UCEBIC, (le cambio 3 resistencias, arreglo unas pistas, la esterilizo y algo mas) me dio garantia e inicio todo el sistema electronico, un maestro esta en la calle 20 entre 528 y 529 taller TOTI, no esperen encontrarse con un señor de 60 años es un pibe y sabe un monton. Espero que les pueda ayudar, saludos
  • Me Gusta 4
Muy buen dato Matias, gracias por compartirlo!!!
Que alegria tener el megane nuevamente funcionando!
Gracias Dynamique, estoy convencido que lo voy a salvar:ok:
Que bueno que pudiste solucionar la UCBIC con algo mas en cuenta.
¿Ya tenes todo el auto en condiciones normales o todavia falta algo?
  • 3 semanas más tarde...
Que buen dato Matias, como venis con el auto?
