La aguja de nivel del tanque está loca y marca cualquier cosa. Por esa razón lleno el tanque siempre y lo mantengo bastante lleno. Ahora bien, cada vez que lleno comparo la cantidad de litros que entró en el tanque con lo que indica la computadora como combustible consumido.
Conclusiones:
1. Nunca coinciden.
2. El surtidor indica siempre más que la computadora.
3. La diferencia es aproximadamente un poco menos de un 10%
Siempre pido que carguen sin rellenar, es decir que metan nafta hasta que la manguera corte y nada más.
He cambiado de proveedor varias veces con el mismo resultado. Hice viajes al interior y al Uruguay y siempre con resultado semejante.
Quien miente? Los surtidores cargan litros de 900 cm3 ?
La computadora me engaña?
Renault quiere demostrar que sus vehículos consumen poco?
Alguien hizo antes esta prueba?
Misterio.
Conclusiones:
1. Nunca coinciden.
Misterio.
Conclusiones:
1. Nunca coinciden.
Misterio.
Re: Exactitud de la computadora en cuanto a consumo
Mira nunca probe tal cosa, ni en el Megane ni en el Vento. Puede ser un poco de cada cosa, que la estacion de servicio declare en el display mas nafta de la que carga en realidad o que el auto este fallando. Creo que en ese caso habria una diferencia entre diferentes estaciones y empresas. Nunca me lo puse a pensar.
Conclusiones:
1. Nunca coinciden.
Misterio.
Justamente ayer cargue en la Shell de Cabildo y Gral Paz y entraron 55 Lts. A todo esto la computadora decia que habia consumido 46 lts...... es muuuucha la diferencia para mi gusto, es mas si le hubiesen faltado 55 lts deberia haber tenido la reserva encendida y eso no paso.
Voy a cambiar de estación la proxima a ver que pasa..............
Joaquín la diferencia está porque comparás dos valores distintos.
Uno son los litros que pasan por el medior del auto, y el otro los que cargás con el surtidor.
El tema es que no todos los surtidores cortan la descarga en el mismo punto; con lo cual podés tener diferencias de uno o dos litros; y si llevás éstos litros de diferencia a una comparación, los valores serán totalmente diferentes.
Para que la comparación sea "caeteris-paribus" debés llenar el tanque, hasta que el combustible llegue justo al borde del pisco de carga.
Cuando realices las mediciones utilizando éste método, te aseguro que la "dispersión" entre ambos valores va a estar por debajo del 5%.
Cordiales saludos.
MGM
  • Me Gusta 4
