Gente, les hago una consulta, tengo una pequeña perdida en el radiador, la verdad que nunca me convencieron mucho esos productos para sellar fugas pero la verdad que con lo que vale un radiador y lo poquito que pierde lo intentaria, alguien me puede contar su experiencia o si hay alguna marca a recomendar o antirecomendar? gracais!!
Re: Consulta aditivo sella radiadores
Me imagino que te referis al oxido de aluminio! Yo lo intente y mi experiencia no fue satisfactoria.
Tenia una pequeña perdida en el radiador de calefaccion de mi 405 y visto que el radiador salia $300 mas todo el quilombo que tenia que hacer para cambiarlo (sacar el torpedo, consola central volante y columna de direccion) decidi probar suerte con este producto que no salia mas de $40. Segui todos los pasos, y tiempos aconsejado pero no logre que lo tapara, creo que lo obstruyo momentaneamente un par de dias pero a la semana ya estaba igual y no lo volvi a poner.
Yo de digo que lo pruebes xq no sale mas 40pesos y si te lo tapa te vas a haber ahorrado muchisima guita... aunque no te recomiendo que te hagas muchas ilusiones
Sin intentar meterme en tu bolsillo...
El costo de un sellaradiadores, sería de unos $ 50.
Pero el costo de soplar la junta de la tapa está por arriba de los $ 2.500.
Nuevamente, sin meterme en tu bolsillo...
Hacé las cuentas; y un radiador nuevo Valeo en caja lo podés conseguir en unos $ 800 y te olvidás del problema.
Cordiales saludos.
MGM
Gracias por las respuestas muchachos, igualmente no creo que una perdida en el radiador vaya de la mano de soplar una junta, si la quiero sellar es de hincha pelotas nomas pero no es para tanto el agua que baja, hace poco desarme y cambie unas abrazaderas que filtrban un toque pero ahora encontre esta gota que cae del radiador y queria explorar posibles soluciones, mi pregunta iba mas apuntada a no meter la pata en el sentido de que estos productos puedan tapar el radiador o conductos de rebote, puede pasar?
Podes probar con un producto de Winns, que tiene la particularidad de sellar sin dejar residuos, y funciona muy bien.
Hola! vos lo probaste? Wynns es una muy buena marca! sabes si es provisorio o definitivo?
Lo coloque, en mi R11 muleto, porque le cambie el radiador de calefacción y a los 2 meses comenzó a perder, lleva 3 años sin novedad.
  • 3 semanas más tarde...
Hola squevedo!! yo le puse a mi megane el oxido de aluminio ya que como vos tenia una pequeña perdida en el radiador. El flaco que me lo vendio me recomendo que se lo eche en la manguera por la que entra el agua al radiador. Como yo no sabia cual de las dos mangueras era por la que entraba el agua al radiador decidi echarle directamente al deposito del agua. Te aclaro que por temor le eche un cuarto del frasquito y no todo como me dijo el que me lo vendio y hasta ahora no perdio mas.
