mimegane1584735301 Publicado 5 de Mayo del 2013 Publicado 5 de Mayo del 2013 (editado) Ahora voy con los temas tecnicos. Hace tiempo que tengo una fallita en la nave. Al principio el auto arrancaba y solo subia a 1400 rpm hasta que calentaba y bajaba a 700 rpm. Hace poco no llega a 1000 rpm en frio cuando lo arranco y regula por debajo de las 600 rpm. La reaccion en alta es la misma solo que en baja se nota mas porque encima la palanca de cambios tiene mucho juego. Cuando arranca en frio larga mucho humo blanco pero sin olor. No consume agua, aceite, hidraulico... esta todo bien. Pueden ser las bobinas?, como le saco el juego a la ´palanca de cambios? AYUDAAAAAAAAA. Sera agradecido. Editado 5 de Mayo del 2013 por walter58 Tema desdoblado Citar
mimegane1584735301 Publicado 5 de Mayo del 2013 Autor Publicado 5 de Mayo del 2013 (editado) Ahora voy con los temas tecnicos. Hace tiempo que tengo una fallita en la nave. Al principio el auto arrancaba y solo subia a 1400 rpm hasta que calentaba y bajaba a 700 rpm. Hace poco no llega a 1000 rpm en frio cuando lo arranco y regula por debajo de las 600 rpm. La reaccion en alta es la misma solo que en baja se nota mas porque encima la palanca de cambios tiene mucho juego. Cuando arranca en frio larga mucho humo blanco pero sin olor. No consume agua, aceite, hidraulico... esta todo bien. Pueden ser las bobinas?, como le saco el juego a la ´palanca de cambios? AYUDAAAAAAAAA. Sera agradecido. Editado 5 de Mayo del 2013 por walter58 Tema desdoblado Citar
RMAR-SEG Publicado 5 de Mayo del 2013 Publicado 5 de Mayo del 2013 Re: Motor no se acelera en frio Hola gaston, es muy poca la info de tu falla pero igual. Primero el humo blanco puede ser consumo de aceite por los retenes de valvula pero decis q no hay consumo, pasa q tal ves es muy poco lo q quema asi q todavia no se nota el consumo. Segundo el juego de la palanca no tiene relacion con el funcionamiento del motor. Para mi deberias hacer probar la electrobomba de combustible y los inyectores es dificil aportar mas ideas, te pido describas mejor la falla asi vemos en que te podemos ayudar, hasta pronto Citar
Martín G. Publicado 5 de Mayo del 2013 Publicado 5 de Mayo del 2013 Re: Motor no se acelera en frio Desconozco el problema del encendido. Pero con respecto al movimiento de la palanca de cambios, quizás pueda llegar a ser la "bieleta" o pata trasera de motor, que ya esté en las últimas; lo cual, sumado a la falla del motor, hace que la palanca se mueva. Espero que te sirva el comentario. Cordiales saludos. MGM Citar
walter58 Publicado 5 de Mayo del 2013 Publicado 5 de Mayo del 2013 Re: Motor no se acelera en frio Para la falla del motor, comenzaría limpiando el paso a paso, y controlando el sensor de temperatura, el humo blanco es de ahora, es solo al arrancar, tiene algún olor el humo ?. 1 Citar
mimegane1584735301 Publicado 7 de Mayo del 2013 Autor Publicado 7 de Mayo del 2013 Re: Motor no se acelera en frio hola a todos, gracias por las respuestas tan prontas. A ver... Citar
mimegane1584735301 Publicado 7 de Mayo del 2013 Autor Publicado 7 de Mayo del 2013 Re: Motor no se acelera en frio la bieleta se la cambie, segun me dijeron las patas de motor y caja estan bien. E n cuanto a lo del motor, hoy a las 4 am, lo queria prender fuego... Lo arranco como todos los dias y normalmente arranca y se auto-seba a 1100 rpm mas o menos hasta que calienta y baja a 700 rpm aprox. hoy arranco y se paro......uuuuu! dije, que paso?. intente arrancarlo nuevamente y nada. hasta que lo acelere lo mantuve acelerado a 1500 rpm hasta que calento y quedo regulando a 500 rpm, casi que se paraba... Asi me fui lo pise un poco y se acomodo. Citar
mimegane1584735301 Publicado 7 de Mayo del 2013 Autor Publicado 7 de Mayo del 2013 Re: Motor no se acelera en frio En cuanto al humo blanco lo hace en frio solamente y tiene un olorsito a nafta cruda pero muy poco... Ahora me esta regulando muy bajo casi que se para, la verdad que me esta doliendo la cabeza, porque no se por donde encarar el tema y no quiero llevarlo a ningun taller hasta que tenga una idea de lo que pueda ser... Iba a comenzar cambiando las bujias, revisando las bobinas, etc Citar
walter58 Publicado 8 de Mayo del 2013 Publicado 8 de Mayo del 2013 Re: Motor no se acelera en frio Puede estar fallando el sensor de temperatura, o la ficha esta sucia y haciendo mal contacto. Citar
mimegane1584735301 Publicado 8 de Mayo del 2013 Autor Publicado 8 de Mayo del 2013 Re: Motor no se acelera en frio y donde lo ubico en el motor... creo que es un k4m... 1 bobina por bujia. 1.6 16 v. el coche es mod 2006 Citar
walter58 Publicado 8 de Mayo del 2013 Publicado 8 de Mayo del 2013 Re: Motor no se acelera en frio En la segunda imagen de este enlace, http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/12914-captor-de-temperatura-%2A%2Asolucionado%2A%2A.html#post138851 Citar
