Dynamique Publicado 13 de Junio del 2013 Publicado 13 de Junio del 2013 Re: Luces Diurnas Sí, lo pensé también, despues de todo es software original (aunque la copia que consigamos sea trucha, porque no creo que se pueda comprar por derecha y si se puede debe costar los dos huevos)... Pero no te van a dejar vigente la garantía, aunque lo hagas sin ir a la concesionaria con un clip "privado" y sin que lo detecten. El problema me parece es que en cuanto caigas en un Minuto o en una conce te cazan, porque no debe ser fácil de restaurar el sistema que viene por default o por lo menos tenes que andar con el clip en el bolsillo cada vez que viajas porque si llegas a necesitar utilizer la garantía vas a tener que reinstalarlo. Además otro dato: el Clip de la concesionaria, en los casos del MIII, y de otros modelos de gama alta que desconozco por ahora cuáles son, creo que también Koleos y Laguna, se conecta por wifi a la intranet y enlaza con una central de Renault supuestamente ubicada en servidores en Francia, donde mantendrían una base de datos unificada para que se cumplan en todos los postventa las configuraciones y parámetros de los modelos alcanzados por esta nueva modalidad de tecnología.Así que no se podría aplicar cambio alguno sino está validado en la red corporativa. Lo cual coincide con la respuesta de At al Cliente de que no está preparado el sistema instalado en el F1 para hacerle cambios respecto, por caso, en la desactivación por defecto de las luces diurnas. Es el gran hermano de Renault Interesante el dato del control centralizado, y es asi. Si ven que modificaste algo se registra y chau garantia. Es una lastima porque de forma tan sencilla el auto podría mantener la originalidad con ese plus de seguridad Citar
Spitfire Publicado 16 de Junio del 2013 Autor Publicado 16 de Junio del 2013 Re: Luces Diurnas De nada muchachos..la verdad que como usuario del Megane 3 quería darle sentido a ese sector de la óptica, y ya que esta un poco de estética, todo sea por superar la falta de las diurnas originales..jaja Saludos.. Citar
Spitfire Publicado 16 de Junio del 2013 Autor Publicado 16 de Junio del 2013 Re: Luces Diurnas Qué bueno, capo!!! Sos capaz de hacerme laburar para hacerlo Y se me ocurre algo, con tu mismo esquema eléctrico, no se podrían poner las tiras de led que según el tuto gallego que vimos aparentemente se pueden agregar en la base de la óptica?????? Tengo que terminar de averiguar un dato: en un Minuto mientras hacia el service los 20000 ví una caja de repuestos Renault que tenía las diurnas de led que vienen en el Fase 2, y pregunté, pero no estaba el tipo que había cambiado un juego a un Fase 2 que se le rompieron por un golpe. Le quería preguntar si esas mismas (no salen muuuucho, menos de 900 mangos, pero son originales ) se podrían poner en la base de la óptica del fase 1. O SEA SI SE PUEDE, LAS PODRIAMOS AGREGAR A LA OPTICA Y QUEDARIA COMO UN FASE 2, la unica diferencia seria que no encienden con el arranque. Ooootro tema: reclamé por segunda vez a At Cliente de Renault que me activaran las diurnas de mi F1 ya que -les dije- dado que vienen por defecto activas en los F2 quiere decir que Renault dejó de lado el criterio que hizo que no estuvieran activas, pero sí colocadas, en el F1, y, por lo tanto, los propietarios de F1 estamos en igualdad de derechos para utilizarlas, sobre todo teniendo en cuenta que los bulbos y sus montajes y circuito electrico están colocados en el auto y sólo restaría activarlos. Cuál fue la respuesta? Después de 20 días y de reclamos porque no me respondían, finalmente me llamaron y me dijeron que NO es posible ya que el sistema operativo instalado en el modelo F1 de la Argentina no permite ni viene preparado para cambios de configuración referidos a ese circuito. Vos sabes que pense también en conectarle unos leds pero no se si en la optica porque no entran, sino en la rejilla del paragolpe siguiendo el estilo de las DRL que vienen en el Megane III Rs, fijate que en ML se consiguen unas por menos de 3 gambas y sino hay un kit osram que sale como 900..Saludos!! 1 Citar
Tegané Publicado 16 de Junio del 2013 Publicado 16 de Junio del 2013 Re: Luces Diurnas Gracias por el nuevo dato de ML, ya lo busco, mientras tanto fíjate en el tuto del gallego que puse en otro hilo porque según eso se podría agregar tira de leds debajo de las ópticas del Fase 1... Viendo el tuto se nota que quitando la óptica se puede colocar la tira justo en la base de la óptica, quizá (me falta verlo mejor en el auto) lo que se logra es sólo un efecto lumínico y en realidad no se vea la tira sino la luz que surge de abajo de la óptica... Citar
VIRUTA Publicado 17 de Junio del 2013 Publicado 17 de Junio del 2013 Re: Luces Diurnas Gracias por compartir el trabajo que es muy bueno por cierto SAlu2 Citar
Tegané Publicado 17 de Junio del 2013 Publicado 17 de Junio del 2013 Re: Luces Diurnas Vos sabes que pense también en conectarle unos leds pero no se si en la optica porque no entran, sino en la rejilla del paragolpe siguiendo el estilo de las DRL que vienen en el Megane III Rs, fijate que en ML se consiguen unas por menos de 3 gambas y sino hay un kit osram que sale como 900..Saludos!! No tenés los links o algún dato más porque no las encuentro en ML... Gracias por tu gran laburo Citar
Juan GT Publicado 18 de Junio del 2013 Publicado 18 de Junio del 2013 Re: Luces Diurnas Muy buen trabajo Julian!! Citar
Spitfire Publicado 18 de Junio del 2013 Autor Publicado 18 de Junio del 2013 Re: Luces Diurnas Ahi van augusto.. Luces Day Time Cumplen La Funcion De Buscahuellas - $ 200,00 en MercadoLibre Luces Auxiliares De 8 Led Universales - $ 160,00 en MercadoLibre Drl Luces Led Running Lights Daytime 8 Led Zona Sur !!! - $ 150,00 en MercadoLibre Auxiliares Led En Forma De L Daytime Running Light 6 Led - $ 300,00 en MercadoLibre Barra De Led, Day Light 8 Leds!! - $ 175,00 en MercadoLibre Luces Led Day Time Redondas - $ 629,00 en MercadoLibre Faros Auxiliares De Osram Led Light Day - $ 899,00 en MercadoLibre Tenes para entretenerte..jaja Lo del hilo led no te lo recomiendo. Tengo un amigo que lo tiene colocado en un golf y la verdad no queda muy "civilizado" que digamos. Estos kits son mas pinta de originales y mucho mas pitucos. Fijate que vienen de varios modelos. Eso si, abajo de la óptica no creo que quepan, me parece que van a quedar mejor en la rejilla del paragolpe estilo tipo RS, como te dije. Saludos.. 2 Citar
Tegané Publicado 19 de Junio del 2013 Publicado 19 de Junio del 2013 Re: Luces Diurnas Muuuchas Gracias, Julián!!!! Abrazo!!! Citar
