pablocamean Publicado 13 de Mayo del 2013 Publicado 13 de Mayo del 2013 Les cuento mi problema, ayer tuve que cambiar la lamparita de stop derecha y como no encendia tampoco la nueva revisé el fusible y estaba sano, pero seguia sin prender, entonces desarme la ficha del farol y lo limpie, despues encendió. Pero aquí empezo lo extraño, el encender me tira que hay un problema con el ABS, lo saque un rato y frenaba bien pero no llegué a exigirlo como para que se active el ABS. Luego lo guardo y hoy a la mañana cuando lo enciendo no pasó nada, si, no volvió el aviso y todo normal. Mi consulta es si igualmente lo llevo a la Concesionaria para que lo revisen o no le doy importancia y sigo como si no hubiera pasado nada. Nunca me había pasado antes con ningún otro aviso, salvo el de service. Salu2 Pablo 1 Citar
pablocamean Publicado 13 de Mayo del 2013 Autor Publicado 13 de Mayo del 2013 Les cuento mi problema, ayer tuve que cambiar la lamparita de stop derecha y como no encendia tampoco la nueva revisé el fusible y estaba sano, pero seguia sin prender, entonces desarme la ficha del farol y lo limpie, despues encendió. Pero aquí empezo lo extraño, el encender me tira que hay un problema con el ABS, lo saque un rato y frenaba bien pero no llegué a exigirlo como para que se active el ABS. Luego lo guardo y hoy a la mañana cuando lo enciendo no pasó nada, si, no volvió el aviso y todo normal. Mi consulta es si igualmente lo llevo a la Concesionaria para que lo revisen o no le doy importancia y sigo como si no hubiera pasado nada. Nunca me había pasado antes con ningún otro aviso, salvo el de service. Salu2 Pablo 1 Citar
megane01 Publicado 13 de Mayo del 2013 Publicado 13 de Mayo del 2013 Re: Raro problema con Luz Stop y ABS A mi tampoco me prende una de las de stop, ahora cuando la cambie veremos saludos Citar
Dynamique Publicado 13 de Mayo del 2013 Publicado 13 de Mayo del 2013 Re: Raro problema con Luz Stop y ABS Les cuento mi problema, ayer tuve que cambiar la lamparita de stop derecha y como no encendia tampoco la nueva revisé el fusible y estaba sano, pero seguia sin prender, entonces desarme la ficha del farol y lo limpie, despues encendió. Pero aquí empezo lo extraño, el encender me tira que hay un problema con el ABS, lo saque un rato y frenaba bien pero no llegué a exigirlo como para que se active el ABS. Luego lo guardo y hoy a la mañana cuando lo enciendo no pasó nada, si, no volvió el aviso y todo normal. Mi consulta es si igualmente lo llevo a la Concesionaria para que lo revisen o no le doy importancia y sigo como si no hubiera pasado nada. Nunca me había pasado antes con ningún otro aviso, salvo el de service. Salu2 Pablo Estando en garantia yo aprobecharia mas alla de la perdida de tiempo. Escaneando deberia saltar el codigo de error como para saber si es que hay un falso contacto o sensor jodiendo, capaz no lo vuelve hacer mas o quizas en un tiempo vaya uno a saber. saludos! Citar
Mats_ Publicado 13 de Mayo del 2013 Publicado 13 de Mayo del 2013 Re: Raro problema con Luz Stop y ABS No sabría que mas decirte de lo que dijo Nacho, es medio raro, pero como hoy día todo lo eléctrico/electrónico es la esencia del auto puede ser algo en vez de raro, muy normal. Escanealo, si no persiste el problema por ahi sea una perdida de tiempo, aunque si en la prueba salta el error y detectan porque fue tal vez sea de mucha ayuda y te evites un dolor de cabeza mas grande. Consulta con algún mecánico o experto en electrónica automotriz (si es que tenes la suerte de conocer a uno) para que te de una idea de que puede pasar y si es necesario conectar al Flu. Citar
pablocamean Publicado 13 de Mayo del 2013 Autor Publicado 13 de Mayo del 2013 Re: Raro problema con Luz Stop y ABS Gracias por las respuestas. Voy a tratar de hacerlo escanear a ver si tira algún código. Salu2 Pablo Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Citar
