Hola como estan? espero que bien. Les comento que tengo un Megane DTI 1.9 Mod 98, en general el auto es una verdadera masa, la duda que tengo es que cuando salgo en primera o a veces en segunda y tercera tambien, larga humo (diria de un color mas bien blanco o gris) pero es solo en la acelerada inicial despues lo deja de hacer, de noche con las luces de los auto de atras lo noto mucho mas. Como datos adjuntos les comento que no consume aceite, le cambie el filtro de combustible, aceite y aire, uso el gasoil mas caro y no siento falla alguna en el auto.
Mil gracias para todos aquellos que me contesten y para los que no tambien, y disculpas si es una pegunta tonta pero es el primer Diesel que tengo y nose si eso es nomal o me tengo que peocupar. De nuevo gracias!!!
Re: HUMO en la SALIDA
Hola Poky, te invito a que primero que nada hagas tu presentación en la seccion de Presentaciones y Bienvenidas, en donde nos podes contar tu historia con el Megane y si tenes ganas algo sobre vos mismo.
Si queres subir fotos para que conozcamos tu auto, la seccion Tu Megane es la mas apropiada para ese fin, las vamos a estar esperando.
Con respecto a tu consulta, en mi opinion el problema viene por los retenes de valvulas, ya que es tipico en estos casos. De todas formas, tendrias que ver que dice algun usuario del motor gasolero porque conozco muy poco de ellos.
Hola Poky!!!
:bienvenido:
Con respecto a tu consulta, yo te diria que si el humo lo larga cuando el motor recien esta calentando, digamos por ejemplo, cuando salis a la mañana de tu casa, lo considero totalmente normal.
Ahora, si el problema persiste cada vez que aceleras en un semaforo, mientras usas el auto TODO el dia, ya estamos hablando de otra cosa.
En ese caso y por lo general el excesivo humo es sinonimo de mala combustion del gasoil. Antes de meter mano y ya que no notas ninguna anomalía, yo en tu caso trataria de colocarle un limpiador de inyectores o alguno de los productos que vienen para activar la combustion ( yo uso el Molykote Chem10) y te fijes por un tiempo si notas alguna diferencia. Saludos!!!
Hola Poky!!!
:bienvenido:
Yo te diria que tu situacion a mi entender no presenta ningun problema, ya que tu vehiculo es turbo, y considerando que no consume aceite el humo que vos observas es de SOBREALIMENTACION y se manifiesta siempre que aceleras.Usando gasoil delbueno y colocando algun aditivo para el combustible el sistema paulatinamente algo va a mejorar, y repito: sin que esto sea un problema. Espero haber sido util.
GRACIAS, Realmente gracias por responder, voy hacer caso de sus consejos y voy a probar con algun aditivo y limpa inyectores, en cuanto pueda voy a contar la historia del auto que es bastante loca. Despues de probar con esto vuelvo a escribir para saber como me fue. De nuevo gracias!!!
si te arranca bien en frio, en caliente, y no consume aceite quedate tranquilo esta todo ok. En los gasoleros cuando los aceleras es muy normal ver el humo por el espejo cuando te alumbran de atras.
