mike Publicado 16 de Mayo del 2013 Publicado 16 de Mayo del 2013 muchachos una consulta,en el ultimo mes el mega no me quizo arrancar 2 veces,la primera vez supuse que era que se me termino hasta la reserva del gasoil.,cargue y le tuve que poner un spray arranca motores por el filtro del motor y prendio de una,,,,ahora hace unos dias me volvio hacer lo mismo de no arrancar vuelta hice lo mismo de ponerle el spray por el filtro y arranco ,pero esta vez cargue gasoil y lo estoy controlando..le puse 20 litros de gasoil, pero despues de 8 litros me parpadeo la luz de testigo,a los 10 litros me prendio y no se apaga mas ,,y empece a notar como que no me quiere prender . mi pregunta es :pensaba que era el gasoil pero si empieza a no querer arrancar teniendo 10 u 8 litros mas no seria esa la falla..o al haber utilizado hasta la ultima reserva ,algo se rompio ?? o pueden ser los precalentadores o algo asi...Gracias y espero sus consejos.. Citar
mike Publicado 16 de Mayo del 2013 Autor Publicado 16 de Mayo del 2013 muchachos una consulta,en el ultimo mes el mega no me quizo arrancar 2 veces,la primera vez supuse que era que se me termino hasta la reserva del gasoil.,cargue y le tuve que poner un spray arranca motores por el filtro del motor y prendio de una,,,,ahora hace unos dias me volvio hacer lo mismo de no arrancar vuelta hice lo mismo de ponerle el spray por el filtro y arranco ,pero esta vez cargue gasoil y lo estoy controlando..le puse 20 litros de gasoil, pero despues de 8 litros me parpadeo la luz de testigo,a los 10 litros me prendio y no se apaga mas ,,y empece a notar como que no me quiere prender . mi pregunta es :pensaba que era el gasoil pero si empieza a no querer arrancar teniendo 10 u 8 litros mas no seria esa la falla..o al haber utilizado hasta la ultima reserva ,algo se rompio ?? o pueden ser los precalentadores o algo asi...Gracias y espero sus consejos.. Citar
Charly7dln Publicado 16 de Mayo del 2013 Publicado 16 de Mayo del 2013 Re: problema de falta de gasoil o precalentadores AAntes de darle marcha, le das a la perita purgadores? Capaz alguna basurita trabo sus valvulas y el gas oil, luego de estar un rato parado, se regresa hacia el tanque. Trata siempre de tener medio tanque. Saludos Citar
aleanpal Publicado 16 de Mayo del 2013 Publicado 16 de Mayo del 2013 Re: problema de falta de gasoil o precalentadores Adhiero al consejo de Carlos y agregaría que quizás por usar la reserva se ensuciara demasiado el filtro de gasoil. Citar
famasucci Publicado 17 de Mayo del 2013 Publicado 17 de Mayo del 2013 Re: problema de falta de gasoil o precalentadores me esta pasando lo mismo con estos dias de frio, y nunca dejo que prenda el testigo de reserva, me inclino mas en el mio por los calentadores o el precalentador que no mandaria la corriente a los calentadores, el fin de semana controlare, y vere que es. Citar
mike Publicado 18 de Mayo del 2013 Autor Publicado 18 de Mayo del 2013 Re: problema de falta de gasoil o precalentadores gracias amigos voy a revisar lo del filtro de gasoil y lo de la perita de goma para purgar..con la ultima carga de gasoil pude comprobar que desde el momento que prende la luz amarilla hasta que se agota completamente el gasoil el auto hace 85 kms y que me esta rindiendo 11,5 kms por litro ...me parece que aumento el consumo.. Citar
famasucci Publicado 18 de Mayo del 2013 Publicado 18 de Mayo del 2013 Re: problema de falta de gasoil o precalentadores solucionado, cuatro calentadores que no andaban, solo uno calentaba muy poco, arrancaba por que es un motorazo, ahora con los calentadores nuevos, casi ni toco la llave de arranque, alegria de nuevo. Citar
MRP Publicado 18 de Mayo del 2013 Publicado 18 de Mayo del 2013 Re: problema de falta de gasoil o precalentadores Hola Fernando. como estas? Te quiero preguntar: Cuanto te salieron cada uno ?? Que marca les colocaste ??Yo creo que la semana que viene los cambio y quiero saber algo al respecto. Saludos Citar
mike Publicado 19 de Mayo del 2013 Autor Publicado 19 de Mayo del 2013 Re: problema de falta de gasoil o precalentadores A mi tambien me gustaria saber mas el tema de los precalentadores q marca es recomendable y cuanto salen aproximadamente y como todo curioso ver si no es complicado cambiarlos.. Saludos Citar
famasucci Publicado 19 de Mayo del 2013 Publicado 19 de Mayo del 2013 Re: problema de falta de gasoil o precalentadores hola mike y mrp, no es complicado cambiarlos, ojo con el cable que va al inyector inteligente (u otro nombre, es el que tiene un cable colocado, de los cuatro es solo uno que tiene cable), porque al hacer fuerza con las llaves para sacar los calentadores, por ahí enganchas el cable del inyector y lo rompes, en mi caso el inyector esta puesto al lado de la correa de distribucion. el unico problema es la ubicacion que tienen y que por ahi alguno este muy agarrado, lo demas es sencillo, yo le puse 4 BERU $800 todo, algo caro, son holandeses, porque no encontre las bosch alemanas. aconsejo antes de cambiarlas, hacer una pequeña prueba, con una lampara de 12 v, colocar un cable a masa y el otro en cada uno de los cables de los calentadores, poner contacto y ver si les llega corriente, porque si no llega, el problema es el precalentador, una cajita que esta encima del servo, si llega corriente, sacar cada calentador y probarlo con una pinza agarrar el inyector del exagono y apoyarlo sobre el borne negativo de la bateria y un cable al extremo donde estaba enchufado con el positivo de la bateria, la punta se tiene que poner incandescente, mas o menos 3 cm de calentador, sino no funciona. Citar
famasucci Publicado 19 de Mayo del 2013 Publicado 19 de Mayo del 2013 Re: problema de falta de gasoil o precalentadores cambiados los calentadores, hoy se me repitio el problema, voy por el solenoide o valvula de cerrado de gasoil (apagado), si encontrara uno viejo que tenia guardado, le quiebro el pernito con la gomita y lo pruebo, lo unico que voy a tener que apagarlo con cambio y freno, porque al no cortar el gasoil, no se va a apagar. comentare mas adelante. 1 Citar
famasucci Publicado 22 de Mayo del 2013 Publicado 22 de Mayo del 2013 Re: problema de falta de gasoil o precalentadores cambio manguera de gasoil (de goma con tela) por manguera transparente. 3 dias sin problemas, estoy por confirmar que era la manguera que va del filtro a la bomba inyectora. Citar
