hola buenas.le comento amigos de Megane ,esta semana en mi MEGANE 2 1.5 DCI 2007 se me encendio en el tablero dos luces una de SERVICE y otra el dibujito del AIRBAG pense q era por que tenia q hacer el servis ? lo hice y resetie el cambio de aceite y la luz sigue.me tiene bastante preocupado. si alguien me puede dar una mano se lo agradeceria.desde ya muchas gracias.abrazo grande.
Editado por juan g
Editado por juan g
Re: luz encendida de service y airbag
Juan, primeramente te pido que pases por la seccion de Presentaciones y Bienvenidas asi nos contas un poco de vos y nos mostras tu Megane.
Despues, con respecto a la falla que mencionas, una de las causas muy comunes del Megane 2 es que se desconecta el sensor que esta debajo de la butaca del conductor. Si alguien te corrio la butaca o tiraron algo debajo de la misma, es muy posible que esta haciendo falso contacto. Mirando por debajo de la butaca vas a ver un conector que va hacia el piso del coche.... revisalo.
Lo otro que puede llegar a ser es el contactor del volante, que seria una especie de anillo en donde se enrosca y desenrosca el cableado que va desde la columna de direccion hasta los comandos del volante. En este caso, tenes que cambiar toda la pieza que incluye las dos palancas laterales (la de giros y la de limpiaparabrisas).
Revisa la primer causa que te nombre y contanos que paso.
Hola Juan, agrego a lo que dice Gonzalo, fijate en las dos butacas, la tuya que tiene una ficha de 4 pines y la del lado mujer que tiene dos pines, a veces con sacudirlas un poco ya es suficiente, hay un tuto por alli de como cambiar esas fichas cuando comienzan a joder, de no ser eso vas a tener que concurrir a una renault que te enchufen la clip y comprueben si lo que falla es el centro de volante, es lo que te dice de los comandos.
Por otro lado, el servis lo hiciste vos o lo llevaste a algún lado, porque no tiene absolutamente nada que ver el aceite y filtros con los AirBag, además te cuento que caseramente la única forma de resetear algo de la compu del auto es desenchufando el borne de la batería por lo menos 30 min. pero no es tu caso, tu problema son las butacas o el centro de volante, lo primero lo arreglas 0 pesos lo segundo hoy debe estar a mas de 2 mil pesos, saludos y no te olvides de contarnos como te fué
Alfredo
Alfredo
Hola Juan, a mi me pasó lo mismo, hice lo que dice Austral y se solucionó.
Muchas gracias a todos.todavia no lo pude solucionar.movi las fichas debajo del asiento y nunca se apago la luz,andamos dos personas en el auto y movemos el asiento bastantes veces por dia podria ser la ficha. alguien sabe como se hace para desenchufarlas a las fichas para ponerle algun limpia contactos.por que las tube en la mano pero no le encontre la vuelta como desenchufarlas. reitero muchas gracias por ayudarme. juan
Lo mejor es si tenés lugar, sacar las butacas.
Las fichas originales va a ser complicadas conseguirlas; con lo cual podés ponerle otras comunes.
La del conductor es de cuatro cables, mientras que la ficha del acompañante es solo de dos cables.
Cordiales saludos.
MGM
Buenas gente!! Alguien sabe cual es el numero de pieza del centro de volante ?? El mio esta haciendo un ruido y por lo que me dijeron en algun momento se va a terminar rompiendo.
Aprovecho y les consulto un par de cosas mas:
1- Si se rompe hay alguna posibilidad que se trabe la dirección o algo asi??
2- Al cambiarlo seria posible agregar el control de velocidad ??
Estuve buscando en el foro pero no encontre nada que me responda ..... :confused:
Gracias!!
hola pedro por casualidad no tenes el numero de parte de comando de luces del megane 2 es que se rompio el cable de centro giratorio y para comprarlo me piden el numero de parte
  • 1 mes después...
Yo lo resolví como dijeron los muchachos con el contacto de debajo de la butaca, apreté y cinta aisladora. No jodio más...
