costilla Publicado 24 de Mayo del 2013 Publicado 24 de Mayo del 2013 Hola A todos!!!! Hace un par de meses que compré mi megane RXE 2.0 1998 y después de un tiempo comenzó a arrancar acelerado.....a 2 mil vueltas....despues baja a 1500....vuelve a subir a 2000....si lo acelero en vacio, cuando lo desacelero....queda a 2500....despues de que un mecánico me lo tuvo 15 días sin encontrarle el problema, se lo llevé a otro y me dijo que puede ser el sensor de temperatura del agua....alguien me puede decir si es así???? Si es el sensor...donde está??? Xq según el mec. es una pavada sacarlo pero tenes que ir a comprarlo con la muestra xq tiene un código y un color específico.... Muchas gracias si alguien me puede dar una mano!!!!!! Citar
costilla Publicado 24 de Mayo del 2013 Autor Publicado 24 de Mayo del 2013 Hola A todos!!!! Hace un par de meses que compré mi megane RXE 2.0 1998 y después de un tiempo comenzó a arrancar acelerado.....a 2 mil vueltas....despues baja a 1500....vuelve a subir a 2000....si lo acelero en vacio, cuando lo desacelero....queda a 2500....despues de que un mecánico me lo tuvo 15 días sin encontrarle el problema, se lo llevé a otro y me dijo que puede ser el sensor de temperatura del agua....alguien me puede decir si es así???? Si es el sensor...donde está??? Xq según el mec. es una pavada sacarlo pero tenes que ir a comprarlo con la muestra xq tiene un código y un color específico.... Muchas gracias si alguien me puede dar una mano!!!!!! Citar
elangelnocturno Publicado 24 de Mayo del 2013 Publicado 24 de Mayo del 2013 Re: Arranca Acelerado mira por lo que creo me tiro por el paso a paso. sucio. Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk 2 Citar
coneltiempo Publicado 24 de Mayo del 2013 Publicado 24 de Mayo del 2013 Re: Arranca Acelerado Parece que los mecanicos que fuiste no tienen la suficiente capacitacion para atender el auto. No empieces o que no te hagan cambiar piezas por las dudas, o te va a salir caro sin necesidad. En el foro hay un tutorial para limpiar el paso a paso. Proba primero con eso que lo podes hacer vos. Citar
viejo lobo Publicado 25 de Mayo del 2013 Publicado 25 de Mayo del 2013 Re: Arranca Acelerado paso a paso o caudalimetro son los mas comunes que se descompaginan, Citar
costilla Publicado 28 de Mayo del 2013 Autor Publicado 28 de Mayo del 2013 Re: Arranca Acelerado Hola Gente!!!! Muchas gracias a todos por las respuestas!!!! Les cuento que segui los pasos del tutorial para limpiar el paso a paso pero no mejoró....así que busqué como cambiarle el sensor de temperatura....y ahora anda bárbaro!!!!! De verdad me hicieron ahorrar unos cuantos pesos....y mucha mala sangre y bronca!!!! Muchas Gracias!!!! Saludos!!! Citar
walter58 Publicado 28 de Mayo del 2013 Publicado 28 de Mayo del 2013 Re: Arranca Acelerado Que bueno que ya todo funciona bien, y gracias por decir como, lo solucionaste. Citar
