ferworshiper Publicado 29 de Mayo del 2013 Publicado 29 de Mayo del 2013 Hola a todos...!! Paso a contar: Ayer fui a ver una Scenic mod 2000 1.6 con 140000 km... esta hermosa de todos lados, muy bien cuidada, el motor no fue manoseado, todo muy bien, pero.... resulta que esta en un electricista (segun el flaco el mejor de la zona, y la verdad que se veia bueno el taller) porque habian muerto las luces del interior, la parte digital del tablero.. y segun vi tambien habia una falla en luces de giro y stop... El tipo se comprometio a darmela arreglada solo que va a tardar unos dias porque estan esperando que le llegue el repuesto que es una tal caja negra la cual me mostraron, y la verdad que no vi mas que una caja negra con en enchufe y el flaco del taller me dijo que es un modulo que controla solo esas cosas.... Bien, la señe igual porque el motor arranca sin problemas y el motor sonaba muy bien, a parte de amortiguacion y todo lo que se le puede observar a un usado,fuimos a dar una vuelta con mi mecanico y ni un drama. Con el flaco quedamos en que si tardaba mas de 7 dias yo tenia la opcion de pedir la seña y suspendiamos todo... que me pueden decir de esto? que puede ser esa tal caja negra? tengo quilombos en el horizonte? espero puedan darme una mano... QUIERO MI SCEEEENICCC!!! UN ABRAZO!! Citar
ferworshiper Publicado 29 de Mayo del 2013 Autor Publicado 29 de Mayo del 2013 Hola a todos...!! Paso a contar: Ayer fui a ver una Scenic mod 2000 1.6 con 140000 km... esta hermosa de todos lados, muy bien cuidada, el motor no fue manoseado, todo muy bien, pero.... resulta que esta en un electricista (segun el flaco el mejor de la zona, y la verdad que se veia bueno el taller) porque habian muerto las luces del interior, la parte digital del tablero.. y segun vi tambien habia una falla en luces de giro y stop... El tipo se comprometio a darmela arreglada solo que va a tardar unos dias porque estan esperando que le llegue el repuesto que es una tal caja negra la cual me mostraron, y la verdad que no vi mas que una caja negra con en enchufe y el flaco del taller me dijo que es un modulo que controla solo esas cosas.... Bien, la señe igual porque el motor arranca sin problemas y el motor sonaba muy bien, a parte de amortiguacion y todo lo que se le puede observar a un usado,fuimos a dar una vuelta con mi mecanico y ni un drama. Con el flaco quedamos en que si tardaba mas de 7 dias yo tenia la opcion de pedir la seña y suspendiamos todo... que me pueden decir de esto? que puede ser esa tal caja negra? tengo quilombos en el horizonte? espero puedan darme una mano... QUIERO MI SCEEEENICCC!!! UN ABRAZO!! Citar
Martín G. Publicado 29 de Mayo del 2013 Publicado 29 de Mayo del 2013 Re: Señe mi scenic pero tengo una duda Ojo que no sea un automóvil inundado... Citar
ferworshiper Publicado 31 de Mayo del 2013 Autor Publicado 31 de Mayo del 2013 Re: Señe mi scenic pero tengo una duda Bueno en fin...aca estoy otra vez para contarles y por ahi sirva de experiencia para inexpertos como yo... Averiguando por absolutamente por todos lados llegue a la conclusion que era el UCH o UHC o como sea :D..! la cuestion es que nueva en Casa renault son $7000 mas o menos... y el flaco me habia dicho por $1000 lo hacia... o sea,reparada (esto no era lo que me habia dicho).. hoy lo llamo para volver todo para atras y no se si le escapo o ni se acordaba del chamu que me habia metido,pero se mando que su electricista la "conseguia" no sabiendo su procedencia,por $800.. o sea, no se si afanada, reparada o le que sea... en fin, quizas en un par de meses me encontraba con un dolor de cabeza de no imaginar.. el caso es que, me quede sin la scenic.. sigo en la busqueda esta vez de un Mega...!! Un abrazo a todos y espero en breve poder mostrar la nueva maquina del CMA!!! Citar
Guillo Publicado 31 de Mayo del 2013 Publicado 31 de Mayo del 2013 Re: Señe mi scenic pero tengo una duda Bueno, por algo pasan las cosas, así que a seguir buscando que ya va aparecer algo mucho mejor y más confiable. Fijate en la sección de ventas a ver si hay algo que te sirva..... Suerte y saludos Citar
luis_monastra Publicado 31 de Mayo del 2013 Publicado 31 de Mayo del 2013 Re: Señe mi scenic pero tengo una duda Sin tanto verso, si hay problema eléctrico, ni loco la compres. una cosa es el motor, pero cuando es la parte eléctrica es muy difícil encontrar el causante. Te lo digo como técnico!! seguí buscando que hay muchas en mejor estado. suerte!! abrazo Luis Citar
Mats_ Publicado 31 de Mayo del 2013 Publicado 31 de Mayo del 2013 Re: Señe mi scenic pero tengo una duda Como te dicen los muchachos, algo sonaba raro en todo lo que contabas. Por suerte no paso a mayores y saliste bien del tema, busca que hay muchas Scenic, Megane o lo que quieras comprar en buen estado. Sirve siempre de experiencia!!!!! Citar
ferworshiper Publicado 31 de Mayo del 2013 Autor Publicado 31 de Mayo del 2013 Re: Señe mi scenic pero tengo una duda Y si muchachos...! ya se va a dar...espero que lo antes posible..! ...!! y si la verdad que agradezco a Dios de haberme avivado y de que deeeentro de todo fue "honesto" o quizas le salio mal al flaco y no le metio cualquier verdura antes de que yo la viera desarmada...! asi que gracias por los consejos, y la buena onda... si saben de algo agradecere el chiflido..! Abrazo a todos!! Citar
sportman Publicado 2 de Junio del 2013 Publicado 2 de Junio del 2013 Re: Señe mi scenic pero tengo una duda Te cuento que a mi mecanico le llego una Scenic inundada que se le habia roto la misma caja negra, me comento que una nueva salia esa plata. La habia dejado para reparar con final dudoso!! Mucha suerte en tu busqueda y a no desesperarse!! Citar
