gguibaldo Publicado 31 de Mayo del 2013 Publicado 31 de Mayo del 2013 Amigos del club; le realize el servicio a mi Scenic y el mecanico me dijo que el aceite lo cambie cada 10000 km o 6 meses; le pusimo 10W 40 y no sabia lo del tiempo, es porque se vence? Si en el proximo cambio le pongo sintetico tambien pasa lo mismo, tiene vencimiento? Una vez escuche en el programa de Garibaldi que el aceite sintetico se podia usar mas de 30000 km sin problema ni tiempo. Citar
gguibaldo Publicado 31 de Mayo del 2013 Autor Publicado 31 de Mayo del 2013 Amigos del club; le realize el servicio a mi Scenic y el mecanico me dijo que el aceite lo cambie cada 10000 km o 6 meses; le pusimo 10W 40 y no sabia lo del tiempo, es porque se vence? Si en el proximo cambio le pongo sintetico tambien pasa lo mismo, tiene vencimiento? Una vez escuche en el programa de Garibaldi que el aceite sintetico se podia usar mas de 30000 km sin problema ni tiempo. Citar
Gusterra Publicado 31 de Mayo del 2013 Publicado 31 de Mayo del 2013 Re: EL aceite se vence? Yo tenía la de 10.000 Km o un año lo que ocurra primero. De hecho es lo que marca el Fluence en la computadora... Algunos recomiendan 5.000 Km o 6 meses en el caso de que el auto funcione en trayectos cortos sin alcanzar temperatura óptima. Saludos.- 1 Citar
walter58 Publicado 31 de Mayo del 2013 Publicado 31 de Mayo del 2013 Re: EL aceite se vence? Gabriel, con todo respeto te lo digo, cambia de mecánico. 1 Citar
fernando1961 Publicado 31 de Mayo del 2013 Publicado 31 de Mayo del 2013 Re: EL aceite se vence? Gabriel me sumo a lo dicho por Walter, y con conocimiento de causa, pues trabajo en una petrolera multinacional, Abrazos..!! Citar
hernan870 Publicado 31 de Mayo del 2013 Publicado 31 de Mayo del 2013 Re: EL aceite se vence? Coincido con Gustavo y Walter! Citar
serjaime Publicado 31 de Mayo del 2013 Publicado 31 de Mayo del 2013 Re: EL aceite se vence? Me uno a los Muchachos! y te doy un ejemplo de otro motor, como tengo un terreno grande por eso poseo una maquina de cortar el césped a combustible y lleva aceite del 40, y le hago el cambio de aceite cada dos temporadas y por ahí le agrego un poquito cuando le falta y ningún problema! y ya debe tener como 5 años la maquina. saludos Citar
gguibaldo Publicado 1 de Junio del 2013 Autor Publicado 1 de Junio del 2013 Re: EL aceite se vence? Es lo que yo sabia del aceite, pero en las consecionarias dicen un año y mi mecanico me dijo 6 meses; supongo que sera parte del negocio, igual yo hago 5000 km por mes de promedio, en dos meses ya cambio aceite. Seguro le pondre sintetico y durara mucho mas. Gracias por las respuestas. Citar
pablosz Publicado 1 de Junio del 2013 Publicado 1 de Junio del 2013 Re: EL aceite se vence? Gabriel, el aceite (dependiendo si es mineral, semi-sintetico o sintetico) se suele cambiar a los 7500 km, 10000 km o 15000 km en cada caso. En todos los casos yo lo cambiaría por kmts recorridos o al año, lo que primero ocurra. El aceite va perdiendo sus propiedades paulatinamente a medida que pasa el tiempo, por eso y por el costo que implica hacer el cambio (no es muy elevado comparandolo con otros costos de mantenimiento) y lo importante que es para el motor que este en óptimas condiciones yo lo cambiaría una vez por año si es que no llegué a la cantidad de kmts pre-establecida. Saludos! Pablo. Citar
