CHUECO09 Publicado 2 de Junio del 2013 Compartir Publicado 2 de Junio del 2013 Bueno hace 2 dias, como anuncie en mi presentacion, que tengo este megane, año 2004 con GNC de fabrica, en la tarjeta verde figura MEGANE EXPRESION TRI GNC, y en mi 1er viaje ya presento un problema, venia en la ruta y empeso a quedarce como si fuera sin gas, entonces lo pase a nafta, y siguio igual hasta que se paro, luego le di arranque quedo en marcha unos pocos segundos y volvio a pararce, y todas las veces que intente arrancarlo hacia lo mismo, por lo que lei en este foro, es un problema del inmovilizador, tambien lei que desarmando la llave hay un codigo que se puede sacar para hacerlo arrancar, lo que queria saber antes de hacer algo, mi auto es ¡ megane 1 o 2?, y ¿puedo hacer los pasos que en esos post esplicaron?, espero respuestas y disculpen la molestia, un abrazo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
CHUECO09 Publicado 2 de Junio del 2013 Autor Compartir Publicado 2 de Junio del 2013 Bueno hace 2 dias, como anuncie en mi presentacion, que tengo este megane, año 2004 con GNC de fabrica, en la tarjeta verde figura MEGANE EXPRESION TRI GNC, y en mi 1er viaje ya presento un problema, venia en la ruta y empeso a quedarce como si fuera sin gas, entonces lo pase a nafta, y siguio igual hasta que se paro, luego le di arranque quedo en marcha unos pocos segundos y volvio a pararce, y todas las veces que intente arrancarlo hacia lo mismo, por lo que lei en este foro, es un problema del inmovilizador, tambien lei que desarmando la llave hay un codigo que se puede sacar para hacerlo arrancar, lo que queria saber antes de hacer algo, mi auto es ¡ megane 1 o 2?, y ¿puedo hacer los pasos que en esos post esplicaron?, espero respuestas y disculpen la molestia, un abrazo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pisol Publicado 2 de Junio del 2013 Compartir Publicado 2 de Junio del 2013 Re: 1er viaje, 1er problema Por la motorización y los detalles que das tu auto es un Megane 1, pero la segunda fase. Espero que puedas solucionar el temita este, el Megane es un auto muy pero muy noble. Lamentablemente no entiendo mucho sobre GNC para darte una mano. Un saludo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 2 de Junio del 2013 Compartir Publicado 2 de Junio del 2013 Re: 1er viaje, 1er problema Eduardo, el inmovilisador, directamente no te deja arrancar el auto, estimo que tenes que buscar, primero hacerlo funcionar a nafta, y verificar presión de combustible es el primer paso. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
CHUECO09 Publicado 2 de Junio del 2013 Autor Compartir Publicado 2 de Junio del 2013 Re: 1er viaje, 1er problema Gracias a ambos por contestar, si Walter, e estado leyendo el manual, y acabo de enterarme que la perilla de gas y nafta tiene 3 posiciones, por lo tanto yo e probado solo en 2, osea probe el arranque a nafta y pasa solo a gas, y la pósicion de gas (pensaba que era solo de 2 posiciones), al leer esto me fui nuevamente al auto, presione la perilla hacia arriba (supongo que debe ser para funcionamiento a nafta) y el auto arranca, y no se para, parece que el problema es en el sistema de gas, ¿alguna recomendacion de que puede ser?, disculpen mi ignorancia en el caso, seguire intentando encontrar la falla, un abrazo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 2 de Junio del 2013 Compartir Publicado 2 de Junio del 2013 Re: 1er viaje, 1er problema Ponelo en la posición de gas y poniendo contacto, trata de escuchar si la electro-válvula del regulador hace ruido, es un electro-imán que se moviliza y deja pasar el gas. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
CHUECO09 Publicado 4 de Junio del 2013 Autor Compartir Publicado 4 de Junio del 2013 Re: 1er viaje, 1er problema Gracias Walter, segui tu consejo, y acabo de encontrarme con una fuga importante de gas, ya lo e solucionado, otra consulta si no es molestia, ¿que autonomia tiene este auto con el tanque lleno a gas?, un abrazo y mil gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 4 de Junio del 2013 Compartir Publicado 4 de Junio del 2013 Re: 1er viaje, 1er problema Eduardo, no se capacidad tiene el cilindro de gas, pero podes calcular en base a que 1 m3 de gas, rinde aproximadamente 1 litro de nafta y tu motor en ciudad, esta entre 9 y 11 l/km (depende de como se maneje) y en ruta a 120 km/h, puede hacer 14 km/l. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
