kerneled Publicado 4 de Junio del 2013 Publicado 4 de Junio del 2013 BUeno he leido y leido en todo la internet y lo unico que encontre que para purgar mi Dti modelo 2000 hay qeu hacer esto. Hasta ahi todo bien , el tornillo de purga de la caja portatermostato lo identifique. El de purga del manguito de calefaccion ni el radiador no se cuales son , alguno me podria ubicar con alguna foto o ilustracion o explicacion , porque no pude identificarlos. O diganme si este modelo solo se purga con el del portatermostato solamente? Gracias amigos. Recuerden que es un DTI modelo 2000 F9Q 1 Citar
kerneled Publicado 4 de Junio del 2013 Autor Publicado 4 de Junio del 2013 BUeno he leido y leido en todo la internet y lo unico que encontre que para purgar mi Dti modelo 2000 hay qeu hacer esto. Hasta ahi todo bien , el tornillo de purga de la caja portatermostato lo identifique. El de purga del manguito de calefaccion ni el radiador no se cuales son , alguno me podria ubicar con alguna foto o ilustracion o explicacion , porque no pude identificarlos. O diganme si este modelo solo se purga con el del portatermostato solamente? Gracias amigos. Recuerden que es un DTI modelo 2000 F9Q 1 Citar
VIRUTA Publicado 4 de Junio del 2013 Publicado 4 de Junio del 2013 Re: Purga Liquido DTI Gracias por el dato,el purgado de los megane 1 es un verdadero misterio,el unico que te pude batir lo posta es walter 58,preguntale y despues contanos que te dijo Salu2 Citar
walter58 Publicado 4 de Junio del 2013 Publicado 4 de Junio del 2013 Re: Purga Liquido DTI El Dti, solo tiene un purgador que esta en la caja porta termostato, con el motor frió, deposito de agua sin la tapa, abrir purgador y dejar salir el posible aire cerrar purgador, completar nivele en el deposito cerrar y poner en marcha, esperar a que encienda el electro-ventilador. Citar
Charly7dln Publicado 4 de Junio del 2013 Publicado 4 de Junio del 2013 Re: Purga Liquido DTI Justo debajo del depresor encontraras el porta termostato. A la explicacion de Walter te le sumo una imagen para que sea mas sencillo, en amarillo tenes marcado el tapon purgador. Esta foto la tome ya que saque los caños del intercooler, simplifica el accseso. Saludos. PD; prometo hacer un tuto del cambio de termostato en el f9q, lo cambie hace unas semanas y aun no tuve tiempo de armarlo. Citar
kerneled Publicado 4 de Junio del 2013 Autor Publicado 4 de Junio del 2013 Re: Purga Liquido DTI si el unico problema es que espere y espere y el electgro no encendio nunc a, sera el termostato lo que esta jodiendo , la temperatura qeuda en la mitad del marcador aveces una line mas pero en ninun momento enciende el electro , solo si enciendo el aire acondicionado ahi si se activa el electro. SERA EL TERMOSTATO? ME VENDRIA BIEN EL TUTO PARA CAMBIARLO JAJA Citar
walter58 Publicado 4 de Junio del 2013 Publicado 4 de Junio del 2013 Re: Purga Liquido DTI Proba acelerando el motor, para que se conecte el electro-ventilador, de todas forma el echo de que no se prenda, te esta dando la pauta, de que con solo circular el agua por el radiador, alcanza para mantener la temperatura en normal. Citar
Charly7dln Publicado 4 de Junio del 2013 Publicado 4 de Junio del 2013 Re: Purga Liquido DTI Dejalo calentar bien, a mi me demoro algo mas de 40 min llegar a prender el electro, lo hizo justo cuando sobrepaso la linea del medio, casi llegando a la siguiente. Saludos Citar
papacuervo Publicado 4 de Junio del 2013 Publicado 4 de Junio del 2013 Re: Purga Liquido DTI tenes que tener pasiencia tarda bastante en prender el electro,lo importante es purgarlo bien,yo le cambie todo el agua y me llevo un rato hasta que prendio el electro Citar
kerneled Publicado 4 de Junio del 2013 Autor Publicado 4 de Junio del 2013 Re: Purga Liquido DTI bueno voy a probar cuando tenga una hora libr de mi dia ¬¬ muchas gracias les comento como fue , por ahora el agua se estabilizo esta normal el nivel antes me bajaba por debajo del minimo. me perdia por el tornillo de purga cuando el mismo se calentaba , tiene un tornillo de bronce el mio no se si seran todos iguales. Citar
Charly7dln Publicado 4 de Junio del 2013 Publicado 4 de Junio del 2013 Re: Purga Liquido DTI Si tenes el portatermostato original viene como en la foto de arriba, los alternativos son de bronce. Citar
