hola meganeros!!! alguno sabe cuantos y que tipo de focos lleva el tablero de instrumentos? en las casa de repuestos no saben decirme y ensima hay focos sin y con culotes (soldados).
y lo que quiero evitar es desarmar y luego ir a comprar los repuestos. quiero tener todo a mano antes de desarmar, por cuestión de tiempos.
en otros post vi como cambiaban los colores de los leds para el fase 2, en este modelo alguno coloco led de reemplazo al piojo común?
abrazo!!
abrazo!!
Re: luces tablero megane fase 1
Hola Cristian, fijate la data que te pasaron que te responde acerca del tipo de lamparita y el portalampara (estan a presion). En cuanto a la cantidad de lamparitas, es una por cada imagen que tenes arriba, aproximadamente 14 salvo la del antiarranque (roja del medio) que es un led rojo con patas largas sin portalamparas. Luego tenes una para el indicador minimo de combustible y una para alerta de temperatura. Una para carga de bateria y una para nivel de aceite. Una para indicador de freno de mano. Una sola para el cuentaquilometros digital. Una por cada indicador de giro. Y tenes tres o cuatro (no me acuerdo bien pero creo que son tres) por cada indicador con agujas, o sea 15.
En cuanto a lo de cambiar de color, creo que no se puede porque el color naranja se lo da un plastico de ese color que esta entre la lamparita las agujas.
Bueno espero que te sriva.
muchisimas gracias wolter, por la data.
que bueno contar con gente que sepa todas estas cosas.
abrazo.
gracias por la date loco!!
no me jugaria por los led, segun comentaron en el link que me pasaste.
que opinas?
saludos.
mas que nada wolter preguntaba por los led, ya que tienen mas intensidad. el color lo quiero dejar original.
pero gracias me sirvió de mucho la data.
saludos.
otra pregunta capciosa referido al tema:
las lamparitas de la consola de aire acondicionado y teclas de baliza y cierre centralizado, etc. son las mismas que las del tablero? o son aun mas pequeñas.
tengo medio instrumental iluminado nada mas. ja
gracias.
Las de la consola A/A son las mismas. Las de las teclas no.
Tene en cuenta que si le pones leds con mas intensidad te puede molestar de noche.
El testigo del aceite indica falta de presion, no nivel, creo que solo algunas versiones francesas vinieron con sensor de nivel de aceite.
Hola Cristian adiero a lo que te dice coneltiempo, tene cuidado con la intensidad. Ademas del valor, las que vienen en el tablero salen entre 3 y 5 pesos sin portalamparas, los les vienen con el portalamparas y te salen como 25 o mas cada uno por lo que vi en deremate.
Con respecto a las lamparitas, las de la consola del aire son iguales a las del tablero y son como 5 si mal no recuerdo. La de la tecla de baliza (una) es igual a las del tablero pero la del cierre centralizado (una) es distinta. Es mas chiquita y tiene las patitas mas largas y sin enrrollar, porque tenes que sacar un plastico color amarillo y la lamparita va metida dentro de ese plastico y sus patitas se enrollan a los costados del plastico.Son iguales a las de las teclas levantavidrios.
Espero te sirva.
ahhh okey. no me arriesgue a desarmar las teclas aun. pero ya las cambie, puse las lamparas originales. las de la consola del aires solo llevaba 3.
gracias!!!
Las teclas las sacas con un destornillador plano finito, haciendo palaca DESPACITO para no romper nada. La de baliza sale la tecla y queda el el portalamparas puesto, la del cierre sale todo junto, tecla y ficha. Aca tenes que separar la tecla para poder acceder a la lamparita.
