Buenas tardes,
Quisiera consultarles ya que el auto de mi tío derrepente se bloqueo absolutamente todo, es decir el comando a distancia no funciona (cierre), abre la puerta con la llave solo la del conductor pone el auto en contacto gira el motor pero no arranca.
Puede ser el botón de pare?!
En mi cupe el botón estaba si mal no recuerdo debajo del recipiente de agua dentro del motor, en el cuatro puertas mismo modelo es igual?!
Aguardo vuestra respuesta.
Gracias
Diego.
Buenas tardes,
Gracias
Diego.
Re: Consulta urgente Megane 1 98 2.0 (bloqueado)
Por la descripcion para ser mal funcionamiento del inmobilizador...
¿El led rojo del medio del tablero que hace?
Que auto y modelo es ?.
Diego, este enlace te lleva al tema que necesitas http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/1672-programacion-de-llave-con-infrarrojo-fase-i.html , y en el mensaje n°151, esta la dirección para bajar el programa para obtener el código de emergencia, una ves que lo introduzcas al auto lo vas a poder poner en marcha, y ya veras si es un problema de llave o del inmovilisador.
