Fechu Publicado 14 de Junio del 2013 Publicado 14 de Junio del 2013 Hola a todos, a ver si me pueden ayudar. Aclaro antes que cambie la bomba, regule gnc. En la mañana(en nafta) carga la bomba, pero gira bastante y nada, recien al tercer intento arranca. que puede ser teniendo encuenta que durante el dia pasa la misma cantidad de horas parado que la noche y arranca al toque. saludos.- Citar
Fechu Publicado 14 de Junio del 2013 Autor Publicado 14 de Junio del 2013 Hola a todos, a ver si me pueden ayudar. Aclaro antes que cambie la bomba, regule gnc. En la mañana(en nafta) carga la bomba, pero gira bastante y nada, recien al tercer intento arranca. que puede ser teniendo encuenta que durante el dia pasa la misma cantidad de horas parado que la noche y arranca al toque. saludos.- Citar
aleanpal Publicado 14 de Junio del 2013 Publicado 14 de Junio del 2013 Re: En la mañana recien al tercer intento arranca no se bien como funciona el sistema de combustible de los nafteros pero si el sistema se pareciera en algo al de mi auto estaría dudando que el combustible se esté volviendo hacia el tanque de nafta y por ese motivo tenes que darle tantas veces hasta que llegue nuevamente a los inyectores, en definitiva si hubiere una válvula anti retorno estaría revisando por ahí primero o alguna manguera que esté chupando aire... Citar
edgardomartin1 Publicado 14 de Junio del 2013 Publicado 14 de Junio del 2013 Re: En la mañana recien al tercer intento arranca En mi caso me pasa igual, no tan igual pero arranca y se para, luego arranca al toque, me parece que se vuelve la nafta, pero no se quien es el que genera esto Citar
hugo alvarez Publicado 15 de Junio del 2013 Publicado 15 de Junio del 2013 Re: En la mañana recien al tercer intento arranca Hola, limpiaría el sensor de PMS suele hacer esa falla cuando está sucio, HUGO Citar
walter58 Publicado 16 de Junio del 2013 Publicado 16 de Junio del 2013 Re: En la mañana recien al tercer intento arranca A lo indicado por Hugo, le sumo, controlar presión de combustible en frió. Citar
hugo alvarez Publicado 17 de Junio del 2013 Publicado 17 de Junio del 2013 Re: En la mañana recien al tercer intento arranca A lo indicado por Hugo, le sumo, controlar presión de combustible en frió. Si creo que es alrededor de 50Lbs. y tabién se controla el caudal. Citar
Fechu Publicado 17 de Junio del 2013 Autor Publicado 17 de Junio del 2013 Re: En la mañana recien al tercer intento arranca gente les comento que resolvi el inconveniente y lo comparto por si a alguno le sirve. Me dijeron que pruebe en la noche en desconectar la manguera gruesa de que va al equipo de GNC. por que era probable que durante tantas horas siguiera pasando un poco de gas. Era asi, tenia una pequeña fuga que hacia se mezclaran los combustibles y se ahogara. Lo probe y a la mañana siguiente arranco perfecto. Ahora solo queda llevarlo a ver el equipo de gnc. saludos.- Citar
hugo alvarez Publicado 17 de Junio del 2013 Publicado 17 de Junio del 2013 Re: En la mañana recien al tercer intento arranca Claro se me paso eso ,la primera prueba es cerrar a la noche el paso de gas y al otro día se abre y se observa la aguja del manómetro y si sube es por que pierde gas , saludos HUGO Citar
adrianeb15 Publicado 25 de Junio del 2013 Publicado 25 de Junio del 2013 Re: En la mañana recien al tercer intento arranca Yo tengo a nafta solo y a la mañana me costaba un monton arrancarlo, le limpie la caja mariposa y santo remedio Citar
