Nachodti Publicado 22 de Junio del 2013 Publicado 22 de Junio del 2013 Muchachos, como va? Les cuento que por un lado estoy super contento con mi mega, por ahora 0 drama y es un placer andar en el. Por otro lado, estoy notando un consumo excesivo de gasoil, comprobado en surtidor, bien medido, esta dando entre 10,5 y 11,5 km/l en trayecto urbano, lo cual a mi modesto entender me parece un poco alto, a ustedes que les parece? Que puede ser?. El trato es muy moderado, rara vez sobre pasa las 2500 RPM, por lo gral entre 1750 y 2000. El auto tiene 107.000 km REALES, ya esta para hacer cambio de aceite y filtros, y por ultimo,este mes lo he usado a diario pero le he hecho muy pocos kms(no llego a 500). Espero que me puedan responder, ya que yo estoy un poco preocupado. Muchas gracias, Saludos Citar
Nachodti Publicado 22 de Junio del 2013 Autor Publicado 22 de Junio del 2013 Muchachos, como va? Les cuento que por un lado estoy super contento con mi mega, por ahora 0 drama y es un placer andar en el. Por otro lado, estoy notando un consumo excesivo de gasoil, comprobado en surtidor, bien medido, esta dando entre 10,5 y 11,5 km/l en trayecto urbano, lo cual a mi modesto entender me parece un poco alto, a ustedes que les parece? Que puede ser?. El trato es muy moderado, rara vez sobre pasa las 2500 RPM, por lo gral entre 1750 y 2000. El auto tiene 107.000 km REALES, ya esta para hacer cambio de aceite y filtros, y por ultimo,este mes lo he usado a diario pero le he hecho muy pocos kms(no llego a 500). Espero que me puedan responder, ya que yo estoy un poco preocupado. Muchas gracias, Saludos Citar
Charly7dln Publicado 22 de Junio del 2013 Publicado 22 de Junio del 2013 Re: Consumo excesivo de combustible Megane F2 Dti Nacho, observas mas humo en el escape? Habria que realizar una limpieza de cuadalimetro, como para empezar. Saludos Citar
Nachodti Publicado 22 de Junio del 2013 Autor Publicado 22 de Junio del 2013 Re: Consumo excesivo de combustible Megane F2 Dti Hola Charly, que tipo de humo? Negro? Celeste? El auto va como piña pero pisandolo tira humo negro en cantidades suficientes como para fumigar un bosque entero:risa: Citar
Charly7dln Publicado 22 de Junio del 2013 Publicado 22 de Junio del 2013 Re: Consumo excesivo de combustible Megane F2 Dti Hiciste alguna vez la limpieza de caudalimetro? Justamente el humo negro es exceso de gas oil Usa el buscador del foro, encontraras un tutorial para la limpieza. Citar
Nachodti Publicado 22 de Junio del 2013 Autor Publicado 22 de Junio del 2013 Re: Consumo excesivo de combustible Megane F2 Dti Nunca realice una limpieza de caudalimetro, por lo que estoy leyendo no es facil, hay que tener mucho cuidado y yo no me caracterizo por tener una buena manualidad fina. Sinceramente me asusta meterme en algo tan delicado, pero bueno, si esa es la solucion, no queda otra. De curioso nomas, porque se que es carisimo, pero en cuanto anda un caudalimetro original en capital federal? Gracias nuevamente. Citar
Charly7dln Publicado 22 de Junio del 2013 Publicado 22 de Junio del 2013 Re: Consumo excesivo de combustible Megane F2 Dti Solo no hay que tocar sus sensores interiores, te compras un aerosol de alcohol isopropilico, se usa limpiar contactos y en la reparacion de objetos electronicos. Sacas el caudalimetro y le rocias esto por dentro, lo dejas secar y adentro. Uno nuevo tenes que calcular cifra cercana a los $2000, hablando del original. Tenes chinos, mas baratos, pero pueden durar una vida o 3 cuadras. Citar
Nachodti Publicado 22 de Junio del 2013 Autor Publicado 22 de Junio del 2013 Re: Consumo excesivo de combustible Megane F2 Dti Gracias Charly,tendre que encarar el asunto, con tiempo y paciencia, lo haré. Espero que sea eso y que el auto cambie para mejor. Nuevamente gracias. Citar
Martín G. Publicado 22 de Junio del 2013 Publicado 22 de Junio del 2013 Re: Consumo excesivo de combustible Megane F2 Dti Perdón por la pregunta, pero podrías indicar qué método, o que forma tenés para medir el consumo? Cordiales saludos. MGM Citar
Nachodti Publicado 22 de Junio del 2013 Autor Publicado 22 de Junio del 2013 Re: Consumo excesivo de combustible Megane F2 Dti Buenos dias. El metodo es el mas comun y efectivo segun mi entender. Voy a la estacion que esta sobre la rambla,que es bien llano ahi y le digo al pistero que lo llene hasta el primer corte. Luego,hago los kms hasta casi 1/4 tanque y vuelvo a repetit la operacion en la misma estacion,mismo surtidor,mismo horario y si puedo mismo pistero. El metodo a mi me ha servido,tambien le tome el consumo en ruta a 100-120 y fue de 21 km/l. Gracias por tu interes. Citar
Martín G. Publicado 22 de Junio del 2013 Publicado 22 de Junio del 2013 Re: Consumo excesivo de combustible Megane F2 Dti Buenos dias. El metodo es el mas comun y efectivo segun mi entender. Voy a la estacion que esta sobre la rambla,que es bien llano ahi y le digo al pistero que lo llene hasta el primer corte. Luego,hago los kms hasta casi 1/4 tanque y vuelvo a repetit la operacion en la misma estacion,mismo surtidor,mismo horario y si puedo mismo pistero. El metodo a mi me ha servido,tambien le tome el consumo en ruta a 100-120 y fue de 21 km/l. Gracias por tu interes. Te recomiendo que para poder realizar un análisis de consumo "caeteris páribus", que llenen el tanque hasta el borde superior del pico de carga; es decir que puedas ver el combustible. Cordiales saludos. MGM Citar
