Sensor presión neumáticos!!!
LEA78
Hola a todos, quería comentarles una situación que me sorprendió gratamente! Cuando arranco el MIII ésta mañana me aparece un cartel en rojo donde está la computadora indicando "pinchazo" lo cual me llamo la atención porque no se veia la cubierta trasera izquierda (neumático en cuestión) desinflada, baja, etc; para mi sorpresa, reviso y tenía un clavo imperceptible que a su vez tapaba el pinchazo, razon por la cual solamente bajo 3 lbs la cubierta. La verdad que si no huebiera tenido sensor de presión de neumáticos el fierro,no me hubiera dado ni cuenta. Cada día lo quiero más al meganete!
  • Me Gusta 6
  • Me Gusta 6
Re: Sensor presión neumáticos!!!
perdon mi ignarancia pero que te detecta que bajo 3lb o que tenia algo clavado la rueda?
Enviado desde mi Milestone usando Tapatalk 2
Detecta la presion que en este caso habra evluado lo que bajo en X tiempo y de ahi el calculo de que pincho.Calculo que si la valvula hubiera estado mala y perdiendo habria hecho la misma observacion ;)
  • Me Gusta 2
Me parece que mide la perdida de aire en x cantidad de tiempo, como dijo el usuario Dynamique. Lo que si cuando compré el auto me pareció un accesorio más sin mucha importancia y la verdad que es una cuestión de seguridad.
Muy buen dato Lea, gracias por compratirlo!
No sabia que asi funcionaba el sensor de presion de neumaticos, pense que solo te servia para desde un menu ver cuanta presion tiene cada rueda, no tenia idea de que te avisaba cuando se bajaba la presion, o mejor dicho lo he escuchado que funciona asi pero no me imaginaba que tambien era asi en el M3.
PD: Porque mier** el Fluence no traera sensor de presion de neumaticos?? estas diferencias de equipamiento me hacen dar bronca.
  • 3 meses después...
Alguno sabe si hay forma de ver la presion de los neumaticos en alguna pantalla o solo sirve para ver cuando hay una baja en la presion ??
Alguno sabe si hay forma d.............................................
villerin, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
Guillermo, yo tambien estoy en la misma que vos con el M3 privilege ph2 Segùn parece es solo cuando esta alguna baja o muy alta, ya que desde la computadora de abordo no encontras la opcion por mas que pases las opciones hacia arriba o abajo.
En el nuevo manual no viene nada pero en los viejos o en el manual de España dice que aparece asi que tuve la duda y ayer pregunte en la concesionaria (lo llevaba por unos globitos del polarizado) y el Jefe de Taller de Clama me dijo que no sabia, que si no estaba en el manual no estaria.
La duda es si la nueva generaciòn Ph2 ya no lo trae o sale cuando se baja alguina cubierta. Si no lo trae mas habria que reclamar a Renault porque lo siguen publicitando como un diferencial con la compeetencia.
Abrazos
Pls leyó cuidadosamente antes de comprar.
Este producto Steelmate TPMS (sistema de control de presión de los neumáticos) es unaversión en chino con manual de usuario CHINO , se puede comprar en los siguientes circustmance:
1. Estás chino en el extranjero
2. Usted está muy familiarizado con los productos y se instala correctamente incluso sin la ayuda del manual del usuario
3. Usted puede leer y entender este manual de usuario chino muy bien
502921855_579-1.jpg502921845_355-1.jpg502921836_153-1.jpg502921843_199-1.jpg502921844_510-1.jpg502921858_802-1.jpg502921849_784-1.jpg502921854_806-1.jpg502921863_976-1.jpg502921834_258-1.jpg502921864_244-1.jpg502921860_121-1.jpg502921862_231-1.jpg502921833_678-1.jpg502921847_662-1.jpg502921846_339-1.jpg502921865_059-1.jpg502921851_962-1.jpg502921859_171-1.jpg502921838_612-1.jpg502921850_280-1.jpg502921835_239-1.jpg502921867_664-1.jpg502921861_945-1.jpg502921840_796-1.jpg502921853_689-1.jpg502921842_084-1.jpg502921839_829-1.jpg
mmmmm.......
Por mi experiencia con las tapitas de valvulas cromadas en otro auto (me las reglaron cuando cambie cubiertas) no pondria algo asi. A mi las cromadas me duraron una semana...
Claro,si traen algun sistema de sujeción antirobo entonces deberian zafar. Los ideales son los que traen en sensor interno que parece una mariposa.
Buenos días a todos, ante todo gracias por sus respuestas a mis inquietudes.
Les comento que desgraciadamente tanto Renault Argentina como Clama, Centro y otros concesionarios oficiales sacaron de las características y equipamiento de los M 3 Privilege 2.0 ph2 el sensor de presión de neumáticos, no sé cuando habrá sido pero esto ocurrió entre septiembre y octubre ya que en agosto seguía estando.
Esto lo comprobé anteayer cuando ingrese a la página a verificar la información antes de hacer un reclamo más formal, con lo cual realice a través de la Atención al Cliente de Renault en la web, la consulta sobre si las partidas de M3 Privilege 2.0 ph 2 entregadas entre julio, agosto y septiembre contaban o no con dicho sensor.
Espero obtener alguna respuesta pero ya no tendremos el equipamiento con lo cual solo nos quedará iniciar alguna acción en defensa del Consumidor por publicidad engañosa (de hecho tengo todos los folletos e información oficial al momento de la compra en donde se indica que lo tiene y luego al retirar el auto nadie me indicó que el sensor de presión no venía más, de hecho fue unos de los argumentos de compra entre otros diferenciales con la competencia
En cuanto tenga noticias o alguno sepa algo más, avise.
Abrazos y saludos para todos
Charly
Buenas tardes, recién me acaban de llamar de Renault por la consulta que deje el viernes en la web oficial, y me informaron que parta la última partida de Megane III 2.0 Privilege ph2 no tienen homologado (esto es textual) el detector de presión de neumáticos por lo cual ya no esta más disponible en nuestros autos.
Desgraciadamente hemos sido víctimas de una nueva falta de respeto y un engaño a la lealtad comercial por publicidad engañosa, ya que en ningún momento nos informaron al retirar nuestros vehículos que ya no venía dicho sensor de presión de neumáticos.
Por algo ya lo han sacado de la página y las especificaciones misteriosamente en los últimos meses (por lo menos desde septiembre o quizás más cerca en el tiempo, aunque en el folleto en pdf sigue figurando.
Ahora tendremos un juego a ver cuantas cosas más nos faltan y no sabemos o desgraciadamente nos daremos cuenta tarde con algún accidente de por medio.
Abrazos
No se si el de Lea78 sera ph2 pero supongo que todos los ph2 habran entrado ya sin esto.
Lo otro se supone que viene igual, la verdad que los vendedores no saben nada, a mi uno me decia los dos tienen control de estabilidad ahora y el privilege suma el de traccion cuando el privilege es el que tiene los dos.
Leo, no esta bien que los vendedores no sepan nada, pero peor es Renault que deje en su pagina especificaciones y folletos con equipamiento que lso autos no van a tener y ellos lo saben de antemano, porque seguramente el haber sacado algunos "chiches" reduce el precio y les da más margen de ganancia.
Porque que no este homologado es una burda excusa, ya que antes lo estaba, pero bueno tienen la suerte de que la gente les sigue comprando a ellos y a otros.
La única que nos queda es hacer una presentación ante defensa del Consumidor y comentar el caso en todas las redes sociales que se pueda, para que los futuros compradores o lo que lo estan esperando luego de señarlo o pagarlo lo sepan.
Abrazos
alguno compro en Centro Automotores de la av. Cordoba ?? voy a averiguar que dicen y a ver que responden.............uno de los puntos que me dijo el vendedor era el sensor de presion en neumaticos, me acuerdo que me lo puso como un beneficio contra el Focus, tengo que ver si me lo dejo anotado en algun papel o en algo que me hayan dado.
alguno compro en Centro Automotores de la av. Cordoba ?? .
villerin ,este es mi 2° invitacion a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
El focus 3 a partir de la versión SE PLUS creo que ya los trae. Y la version manual parece rondar los 175 mil. POr lo menos es lo que se observa en los datos de este enlace:
Lanzamiento: Ford Focus III | ARGENTINA AUTOBLOG
No se si seran precios definitivos pero la SE PLUS manual esta muy muy equipada y muy por debajo del precio me M3.
Ni hablar de la TITANIUM pero ya hablamos de un numerito mas
Editado por leonardosequeira
Guillermo, yo no compre en Centro Automotores de Av. Cordoba pero fui a averiguar y me pareció bastante decente los dos vendedores que me atendieron, por otra parte justo esa concesionaria de Av. Córdoba o es de Renault directamente o algo especial tiene porque le entran los autos antes que al resto y tienen más cupo.
Pero mira la forma de darse cuenta es fácil, que lo encienda y que toque la computadora de abordo hasta encontrarlo (por los botones de al punta de la palanca del limpiaparabrisas) y listo ahi si o si te sacas la duda, aunque lo veo dificil por lo que me dijo directamente Renault.
Cualquier cosa, contanos, es un diferencial importante
Abrazos
Pasé esta semana y tenian uno de test drive y un privilege para entregar, por ahi lo mejor es pasar y que te lo muestren si realmente lo tiene.
Para mi tambien era un punto importante entre las 3 o 4 diferencias entre luxe y privilege y no me hubiera hecho ninguna gracia comprarlo y que no lo tenga.
buenas como estan? yo averigüe sensores de presión para el Fluence encontré en la marca Vitran lo venden acá en concordia la gente de VIGIA
[h=1]VITRAN MP131 COLOR[/h][TABLE=width: 526]
[TR]
[TD]Con el nuevo modelo Vitran MP131 Color, COLVEN ofrece un producto que establece un nuevo nivel en sistemas de monitoreo inalámbrico de presión en neumáticos, gracias a la incorporación de nuevos desarrollos tecnológicos y a sus mayores prestaciones.
Cuando un neumático no posee suficiente presión de aire, ocasiona mayor resistencia al rodar, aumentando el consumo de combustible, desgastando además el motor y la transmisión.
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=width: 526]
[TR]
[TD]La calibración correcta brinda al usuario mayor seguridad, evita accidentes (la baja presión puede destalonar el neumático) y reduce los costos de reparaciones ya que al detectar una pérdida a tiempo se evita arruinar el neumático.
Gracias a su formato compacto y extremadamente liviano, simplifica el proceso de instalación. Funciona mediante tecnología remota, enviando la información de presión y temperatura del neumático al monitor (ahora a todo color) ubicado en la cabina.
[/TD]
[TD]VitranColor1-1.jpg[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=width: 526]
[TR]
[TD]BENEFICIOS DE TENER LA PRESIÓN CORRECTA:
- Asegura las condiciones de manejo.
- Disminuye las chances de reventones.
- Reduce el tiempo para verificar los neumáticos.
- Prolonga la vida útil del neumático.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Pantalla a color.
- Fácil programación.
- Rápida visualización de la información.
- Modo ahorro de batería (stand by).
- Modo reposo (sleep).
- Indicación del estado de las baterías, tanto del monitor como de los sensores.
- Mejor calidad en la comunicación entre monitor y sensor.
MODELO DE EQUIPOS VITRAN
- Sensor interno va instalado dentro del neumático, reemplazando la válvula original.
- Sensor externo se instala en la válvula del neumático.
FUNCIONAMIENTO
Está compuesto por sensores ubicados en cada neumático que envían constantemente, por una señal de radiofrecuencia, los datos a un monitor ubicado en el panel del vehículo.
El monitor indica al conductor la presión de los neumáticos mediante números y señales audiovisuales alertando cualquier disminución o aumento anormal.
Es aplicable a unidades de dos ejes equipados con neumáticos simples, como automóviles, pick up y utilitarios de hasta 49 PSI.
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Editado por Veronica1975
