Compre una scenic 1.9 diesel y me consume mucho combustible 10 km x lt no tiene potencia, y humea mucho, cuando regula humea blanco, me cambiaron las toberas y no se soluciono el problema. Lo lleve a un concesionario y no le encuentra el problema. Que opinan?
Re: scenic diesel consume mucho combustible
te invito a que pases por presentaciones y bienvenidas asi conocemos algo mas de vos y tu auto. saludos
RUBEN MARCOS ACEDO, opino que el club, no es un taller on-line, por lo tanto , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
Despues de hacer lo que recomiendan los compañeros.... seria bueno que le revisaras el caudalimetro.... hay mucha info buscando en el foro.
Suerte.-
Suerte.-
+1,ni hablar seguro que el problema viene por ese lado
SAlu2
Gracias ya creo que me presente, soy nuevo es la primera vez en un club. Parece que el problema esta en el turbo
Revisa el caudaliiiiiiiiiimetrooooooo..... mira que aunque no parezca te afecta y mucho en la potencia.
A mi me paso y era el sensor de teperatura de gasoil.
El sensor de temp de temp de gasoil está dentro de la bomba, se testea midiendo en unos pines del chupete del cableado.
Ruben, para cambiar el sensor de temperatura del gas oil, no queda otra que pasar por el bombista.
ya no se que hacer pase por 3 mecanicos entre ellos service oficial y cada vez peor
Yo te sugiero que te vayas directamente a un laboratorio Diesel.
Muchachos anoche estuve hasta las 4 y limpie el caudalimetro, pero estamos como cuando vinimos de italia, no cambio en nada.
Ruben, el motor esta consumiendo aceite?
No va a quedar otra que pasar por algun laboratorio diesel, para controlar el punto de la bomba, caudal y sensores.
La scenic, a pesar del humo empuja bien?
Hola charli no, no empuja apenas llega a los 130, si se la llevaré al bombista , pero ya lo lleve y me cambio las toberas. Y no no consume aceite si lo hace muy poco. Y bueno me metieron el perro, antes tenía un megane es una maquina ahora lo tiene mi hermano está chocho. gracias muchachos
  • 4 semanas más tarde...
Hola muchachos desues de tanto recorrer, parece ser que es el engranage del arbol de levas el lunes tengo turno al mec.
Que tiene el engranaje,le falta la chaveta ?
Hiciste controlar alguna vez la luz de valvulas? Me sumo a la pregunta de Walter!!!
Si parece que si y se corrio, si la luz de valvula esta bien el lunes la dejo en terapia
Hola necesito el arbol de levas de la csenic me podran dar información
Hola amigos , tengo que cambiarle el árbol de levas , si vieran la chanchada que le hicieron por no gastar unos mangos, si saben de algun árbol de levas se lo agradecería
Hola solucionaste el problema porque me esta pasando algo muy parecido y ya no se que mas hacerle a mi megane gracias
  • 1 mes después...
Hola amigos estoy de regreso, tuve que hacerle casi todo el motor me hicieron comer un muerto:evil: barbaro, tenia un piston mas vajo que los otros que se lo habian cambiado y las valvulas muy undidas asi que le hice la tapa,¡ ahora a disfrutar la scenic!:playa:
