hola amigos les comentos que voy a prender del boton de la calefaccion y no arranca y por ende no tira nada ,que se le camvia el fusible y donde se encuentra o relay o que me pueden esplicar y donde se encuentra el motorcito gracias
Re: problema con la ventilacion del megane1 fase2
Primero que nada tendria que revisar la fusilera a ver si tenes algun fusible quemado, para saber si es el correcto deja prendido la llave y cambia el fusible si es que tuvieras alguno quemado y te vas a dar cuenta, el relay es muy complicado que se queme, por otra parte el motor forzador esta abajo del limpiaparabrisas del lado del conductor, si mal no recuerdo hay un tuto que te muestra como desarmarlo, te comento que tenes que armarte de paciencia para sacarlo, pero para mi empeza por lo mas facil, fucible ja.
