Hace un rato noto que el megane esta un poco caido de cola cuando le cargo algo de peso, en ruta el volante parecia un flan, decidi cambiarles los amortiguadores traseros yaque uno perdia aceite, pero no cambio se sube mi suegra que pesa 40 kg, y el auto se baja a lo pavo, tambien noto muy ruidosa la suspencion, hay algo mas que se cambie en el tren trasero aparte de los amortiguadores?
Re: Caido de cola
emma, es normal q en los tricuerpo al cargarlos se bajen bastante de cola, y se suban de trompa, por eso es q lo sentis un flan... Me pasaba en el Duna, en el Siena, y me pasa en el Mega...
fijate si el ruido q sentis de supension es realmente de suspension cuando se sube alguien atras, a mi me pasa q cuando mi hermano(90 kilos aprox) se sube atras, no se pq, hace ruido el asiento, pareceria ser la chapa q va atras del tapizado, la q queda contra el baul.
Re: Caido de cola
Re: Caido de cola
Llevao para q te lo levanten un poco mas de atras y listo, si viajas con la cola caida vas a notar q se te va un poco mas de trompa
Re: Caido de cola
Re: Caido de cola
Perdoname, pero estás seguro que tu suegra no te mintió con la balanza ? :risa::risa:
Hablando en serio, si los amortiguadores son nuevos, no estará el tema en las barras de torsión ? Salu2.
Re: Caido de cola
Re: Caido de cola
Hola: Te cuento que yo lo hice levantar 3cm. de atras, cambie amortiguadores delanteros por frit-rot gas, y tanto con auto cargado como desgargado, cambió mucho la tenida y no se agacha de trompa, aparte de amortiguadores tenés que trabajar las barras traseras, hacélo levantar y vas a notar el cambio...saludos..daniel
Re: Caido de cola
Re: Caido de cola
si te hace ruido el eje trasero, hacele revisar el puente, tiene un ruleman adentro que se pica, una solucion temporal es ponerle un alemite y lubricarlo con grasa, me paso en un 19 y en un 11, el sistema de suspencion trasero es similar en esos modelos.
Re: Caido de cola
Re: Caido de cola
Que tan atras llevas a tu suegra? No sera en el baul!! :risa::risa::risa:
Fuera de joda en el 19 tambien era un flan en ruta,lo subi un poquito y chau problema.
Saludos. :bien:
Re: Caido de cola
Saludos. :bien:
Re: Caido de cola
Mañanalo voy a llevar a que lo suban, la duda era lo subo de atras y progresivos adelante!!pero como soy un animal con los pozos y lomos de burro, mejor opto por levantar de atras
Re: Caido de cola
  • 2 meses después...
Re: Caido de cola
Hola muchachos, tengo el mismo problema. Esta bastante caído de cola y lo noto alto de trompa. en una casa de suspension y neumaticos lo levantan?? como lo hacen, o sea es muy jodido o sea es muy caro el laburo???
fa33
Re: Caido de cola
fa33
Re: Caido de cola
Ojo que el semi tren trasero no lleva rulemán como el 19. Al menos es así en la mayoría de los Megane.
Hace poco cuando le hice cambiar los bujes traseros, le dejaron el estriado 1 punto mas arriba y la Scenic quedó muy alta de cola. Me dijeron que la dejaron así para que no se caiga demasiado cuando cargue gente y/o equipaje. Pero como el 99% de las veces voy solo, la voy a hacer bajar nuevamente.
Voy a aprovechar la semana que viene que me avisaron que hay un recall para cambiar los anclajes de los cinturones y la hago bajar a su altura original. Es un laburo que lleva menos de 1 hora.
Re: Caido de cola
  • 3 semanas más tarde...
Re: Caido de cola
Cuidado con el tren trasero,si los amortiguadores no son buenos u originales ,se fatigan enseguida quedando blandos y con la colita caida.Ademas al quedar liviano de adelante por caerse de cola,la direccion se torna demaciado sensible e inestable.Controlar minuciuosamente bujes de anclaje y casoletas de amortiguadores,los ruleman de ruedas traseras pueden provocar deslizmientos laterales,levantarlo con el gato y controla si hacen ruido o se mueven axialmente las ruedas.un abrazo ¡¡
Re: Caido de cola
Re: Caido de cola
con los progresivos no baja tanto solo 3 cm, así que si andas con ganas instalaselos que no es tan grave como parece, en mi caso el spoiler delantero esta a 13cm de piso y no tengo drama con los pozos, tampoco circulo como antes tengo mas cuidado, pero sigo transitando por los mismos lugares que antes sin problemas. :ok:
Re: Caido de cola
Re: Caido de cola
Leo 115, como te fué con los progresivos (cuales le pusiste, precios??)? le cambiaste o recortaste los amortiguadores?
ando con ganas de ponerle progresivos pero no sé si los amortiguadores responden igual o hay que cambiarlos por otros que tengan 3 o 4 cm menos de recorrido que los originales.
