Consulta óptica delantera Megane III fase II en fase I
santio
Hola!, quería consultar si alguien sabe si son compatibles las ópticas delanteras del Megane III fase II con las del fase I :confused: , es decir si se pueden colocar las ópticas del fase II en un fase I sin inconvenientes (si tienen los mismos encastres y la conexión es la misma). Gracias. Saludos.
Re: Consulta óptica delantera Megane III fase II en fase I
hola, mira por lo que me parecio de ver a los dos, en el fase 2 son las mismas opticas con mascara oscurecida.
Si cambias solo las opticas seguro que se debe poder pero esteticamente no se si quedara bien cambiandole esto solo, yo lo dejaria como es o para cambiar le cambiaria con las leds y todo, pero tambien hay que cambiar el paragolpes, si seguro lo vas a tener un tiempo mas sin cambiarlo que se yo para mi conviene porque te lo cambia mucho, segun el color del auto mas.
slds
