LIOfluence GT Publicado 15 de Julio del 2013 Share Publicado 15 de Julio del 2013 Hola estimados, quería hacerles una consulta ya que me dicen cosas diferentes en todos lados. Qué aceite trae de fábrica el Fluence GT y que líquido refrigerante lleva? Miré en la garantía y no dice nada y llame a dos lugares y me dicen cosas distintas. Sucede que tengo que hacer un viaje largo y por las dudas quería llevar de repuesto por más que en la teoría no tendría que tener problemas. Compre un líquido refrigerante que se llama glacelf supra tipo A pero también existe uno que se llama elf rx pero como total compro a elf ya no se cuál va. Se agradece info. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
LIOfluence GT Publicado 15 de Julio del 2013 Autor Share Publicado 15 de Julio del 2013 Hola estimados, quería hacerles una consulta ya que me dicen cosas diferentes en todos lados. Qué aceite trae de fábrica el Fluence GT y que líquido refrigerante lleva? Miré en la garantía y no dice nada y llame a dos lugares y me dicen cosas distintas. Sucede que tengo que hacer un viaje largo y por las dudas quería llevar de repuesto por más que en la teoría no tendría que tener problemas. Compre un líquido refrigerante que se llama glacelf supra tipo A pero también existe uno que se llama elf rx pero como total compro a elf ya no se cuál va. Se agradece info. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Gaspar Publicado 15 de Julio del 2013 Share Publicado 15 de Julio del 2013 Re: Consulta Aceite y Líquido refrigerante Fluence GT Hola estimados, quería hacerles una consulta ya que me dicen cosas diferentes en todos lados. Qué aceite trae de fábrica el Fluence GT y que líquido refrigerante lleva? Miré en la garantía y no dice nada y llame a dos lugares y me dicen cosas distintas. Sucede que tengo que hacer un viaje largo y por las dudas quería llevar de repuesto por más que en la teoría no tendría que tener problemas. Compre un líquido refrigerante que se llama glacelf supra tipo A pero también existe uno que se llama elf rx pero como total compro a elf ya no se cuál va. Se agradece info. Al deposito liquido refrigerante le podes poner agua destilada para completar el nivel, no hace falta que sea liquido refrigerante. Con el aceite lo mejor es ir a preguntar a un Renault Minuto y de paso lo compras ahí.. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Gaspar Publicado 16 de Julio del 2013 Share Publicado 16 de Julio del 2013 Re: Consulta Aceite y Líquido refrigerante Fluence GT Por lo que estuve googleando, probablemente, lleva Elf 10w-40 semi sintético Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
dami32 Publicado 16 de Julio del 2013 Share Publicado 16 de Julio del 2013 Re: Consulta Aceite y Líquido refrigerante Fluence GT Por lo que estuve googleando, probablemente, lleva Elf 10w-40 semi sintético Enviado desde mi iPhone con Tapatalk No creo que un turbo lleve semi sintético...para mí sería una locura. Pero no debe ser muy difícil, Renault preconiza ELF, con lo cual, debe usar el sintético de ELF....en la concesionaria o en RM deben saberlo... Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Gaspar Publicado 18 de Julio del 2013 Share Publicado 18 de Julio del 2013 Re: Consulta Aceite y Líquido refrigerante Fluence GT No creo que un turbo lleve semi sintético...para mí sería una locura. Pero no debe ser muy difícil, Renault preconiza ELF, con lo cual, debe usar el sintético de ELF....en la concesionaria o en RM deben saberlo... Saludos Es que en la página de Renault cuando miras la parte de los service te pone como default el semi-sintético y tenes que pagar extra($451+) para que te pongan el sintético, por eso pienso que viene semi-sintetico. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
dami32 Publicado 19 de Julio del 2013 Share Publicado 19 de Julio del 2013 Re: Consulta Aceite y Líquido refrigerante Fluence GT Es que en la página de Renault cuando miras la parte de los service te pone como default el semi-sintético y tenes que pagar extra($451+) para que te pongan el sintético, por eso pienso que viene semi-sintetico. En serio?? Habría que preguntarle a otros dueños de Sport/GT. Por lo que tengo entendido, un aceite sintético es prácticamente INDISPENSABLE en un motor turbo (por la alta exigencia)...o sea que sería una ratoneada muy grande de Renault ponerle semisintético.... Me parece que la opción extra es para los motores "comunes" (aspirados), que con semi andan bárbaro, pero bueno, si vos le querés mejorar la lubricación, lo pagás aparte. Saludos 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
LIOfluence GT Publicado 20 de Julio del 2013 Autor Share Publicado 20 de Julio del 2013 Re: Consulta Aceite y Líquido refrigerante Fluence GT Es así nomás chicos, desde el primer al último Renault en cuanto a modelos se refiere , vienen TODOS con semisintético. Cuando tenga 10000 si quiero hacerlo legalmente , tengo la opción en Renault minuto o en la agencia de cambiar por sintético, sino ellos le ponen el semi ! DE NO CREER. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Dynamique Publicado 21 de Julio del 2013 Share Publicado 21 de Julio del 2013 Re: Consulta Aceite y Líquido refrigerante Fluence GT Lio, el tema creo que ya se habia tocado antes pero no lo encuentro Mirá de fabrica creo que se habia hablado incluso si no venia con un mineral para favorecer el ablande, y despues en los service le ponen por defecto un semi marca Motrio y NO elf. El opcional es poner un sintetico de marca elf, el cual detallan el precio en la web de renault. En tu caso especialmente por tener turbo ni pensaria en otra opción Del refrigerante creo que era el ELF amarillo: "Total Glacelf Supra" (tipo A) de 1L que viene concentrado y vos en funcion de las necesidades rebajas con agua destilada. Lo ideal seria ir añadiendo proporcionalmente pero si no lo tenes y es poco lo que hay que añadir podes mandarle el agua destilada. saludos!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
LIOfluence GT Publicado 21 de Julio del 2013 Autor Share Publicado 21 de Julio del 2013 Re: Consulta Aceite y Líquido refrigerante Fluence GT Hola dynamique, muchas gracias por tu información . A mi al menos me han dicho eso del aceite , que era el semi, pero vaya a saber que es lo que te ponen !! Jaja. En cuanto al líquido refrigerante si, es ése que me decís ya lo averigüe . Gracias !! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Megane Coupe Publicado 21 de Julio del 2013 Share Publicado 21 de Julio del 2013 Re: Consulta Aceite y Líquido refrigerante Fluence GT Empezá a pensar en acite sintético , mas para un motor turbo ... de fábrica son de terror y le ponen semisintético eso es cierto !! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Dynamique Publicado 21 de Julio del 2013 Share Publicado 21 de Julio del 2013 Re: Consulta Aceite y Líquido refrigerante Fluence GT Hola dynamique, muchas gracias por tu información . A mi al menos me han dicho eso del aceite , que era el semi, pero vaya a saber que es lo que te ponen !! Jaja. En cuanto al líquido refrigerante si, es ése que me decís ya lo averigüe . Gracias !! Lio, del aceite yo lo averigue en un par de RM y cuando se hablo el tema los muchachos tambien, ponen el Motrio semi. O sea... consejo de amigo.... ponele el ELF sintetico esa máquina se lo merece Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
LIOfluence GT Publicado 21 de Julio del 2013 Autor Share Publicado 21 de Julio del 2013 Re: Consulta Aceite y Líquido refrigerante Fluence GT Gracias, si sí, va a llevar sintético si o si apenas lo cambie. Sólo que no quiero hacer macanas por la garantía . Motrio de que marca es? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Dynamique Publicado 21 de Julio del 2013 Share Publicado 21 de Julio del 2013 Re: Consulta Aceite y Líquido refrigerante Fluence GT Gracias, si sí, va a llevar sintético si o si apenas lo cambie. Sólo que no quiero hacer macanas por la garantía . Motrio de que marca es? Es de Renault: MOTRIO by Renault No digo que no sea bueno, solo que yo prefiero ELF y sintetico. abrazo! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Dynamique Publicado 22 de Julio del 2013 Share Publicado 22 de Julio del 2013 Re: Consulta Aceite y Líquido refrigerante Fluence GT Lio, del aceite yo lo averigue en un par de RM y cuando se hablo el tema los muchachos tambien, ponen el Motrio semi. O sea... consejo de amigo.... ponele el ELF sintetico esa máquina se lo merece Ahi lo encontre el tema donde se hablo mucho sobre aceites (motrio y elf): http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/19719-fluence-o-megane-3-semisintetico-o-sint%E9tico-2.html 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
LIOfluence GT Publicado 22 de Julio del 2013 Autor Share Publicado 22 de Julio del 2013 Re: Consulta Aceite y Líquido refrigerante Fluence GT Mil gracias !! 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
