Hola amigos (CONEXION AUX), alguien habrá logrado hacer este tipo de conexión en la radio original TUNER LIST HEAD UNIT, ya que no trae los pines para llegar y conectar los cables para sacar una conexión aux. Agradecería si alguien lo logro me indicara como hacerlo con mi radio de ante mano muchas gracias.
Re: Conexion AUX para un Stereo TUNER LIST HEAD UNIT
Hola Fernando, yo estoy en la misma, pero me decidi por hacer esto, la semana que viene lo conecto
Entrada Auxiliar Para El Stereo De Tu Auto - $ 150,00 en MercadoLibre
Veo que sos de chile, seguramente tengas alguno que te lo haga por ahi.
suerte
Fernando, hace unos minutos acabo de subir un tutorial de como hacer una entrada auxiliar para el stereo Tuner List. Es de la forma que yo lo tengo armado. No se cuando estará disponible el manual ya que esta a la supervisión del administrador. Espero que puedas hacerlo, es sencillo y económico.
Esteban, bueno días, como le respondí a Fernando, recién subo a tutoriales en la sección Aportes de Usuarios, acabo de subir un tutorial de como hacer una entrada auxiliar para los stereos Tuner List. Te comento también que yo compré ese cable que venden por mercado libre, pero cuando lo instalé se escuchaba muy bajo, es decir, tenía que poner el volumen del stereo en 22 como para que se escuchara normal, y el problema era que cuando desconectaba el cable y se escuchaba la radio me reventaba lo oídos. Además con la forma que propongo no tengo ningún cable dando vueltas por ahí, tengo la ficha de conexión integrada al frente del stereo. Si puedo subo una imagen.
Aquí está la foto del frente del stereo con la ficha de 3.5mm para como entrada auxiliar.dkx5-1.jpg
En mi caso compre e instale una interfaz con la cual se puede conectar un pendrive, una SD y tambien tiene una entradaa AUX.
http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/28706-al-fin-mp3-en-el-megane-ii.html
Cristian, buenas tardes. Está bárbara esa interfaz, lo único que habría que aclarar es que solo es válida para el stereo update list.
Esperemos ese tuto entonces.-
Tienen idea cuanto demora en cargarse el tutorial que subí en la sección "Aportes realizados por usuarios"??
Calculo yo que cuando entre un admin... lo mira y lo aprueba al toque....
no me dejen afuera, comenten cuando aparece el tuto.
daperalta, gracias pero la verdad no lo puedo encontrar y me interesa.
Fernando, habrá que tener un poco de paciencia, yo lo subí ayer a la sección "Aportes realizados por usuarios" en "Manuales", pero entiendo que depende de un administrador para que lo publique.
Diego, tenes razon no me habia fijado en ese detalle. Encontre esto en mr interface q segun dicen sirve tanto para update como tunerl ist
Interface para crear una entrada USB Renault - Mr. Interface
Ok, muchas gracias el proximo fin de semana pongo manos a la obra y te comento. Saludos y gracias.
disculpa la pregunta pero mi estereo es tuner list y con pasacassete sirve igual el tuto que subiste?
Matias, no estoy seguro, porque no se bien cual es el integrado de potencia que tiene ese modelo, voy a tratar de buscar alguna info y te contesto, pero si es el mismo integrado se puede hacer sin problemas.
Si podés fijarte cual es el código del amplificador de ese stereo y me lo decís, lo puedo buscar más rápido, o de última si es el mismo que el que yo tengo yo dale gas con la instalación.
Excelente tuto, gracias!!
hola, muy bueno el aporte, una pregunta sirve para las versiones tunerlist, tengo un scenic mod 2000
Si, Jorge, justamente este tuto es para las tuner list, lo único que habría que verificar que tu integrado de potencia sea el TDA7385 para que sea exactamente igual. Si es el TA8276H las soldaduras cambian un poquito, pero también se puede hacer. Cualquier cosa volvé a consultar. Suerte!
Hola Diego, yo ya solde los cables, pero recien preste atencion a que puede ser otra la potrencia, pregunta, como saco esa cosa de bronce que esta arriba de la potencia? tiene 3 tornillos, hice un poquiito de fierza peroi no lo quize romper, sale para arriba? esta a presión? Gracias, excelente el tuto
