guidomacoratti_ Publicado 26 de Julio del 2013 Publicado 26 de Julio del 2013 Amigos!! tengo un inconveniente con el mega!! me quede sin pila en la llave y se la cambien. cuando entro al auto para hacer el procedimiento de configuracion de la llave con el cierre no andaba, como se codificaba, entonces rvise los fusibles y estaban todos bien. volvi a intentar y andubo, la llave ahora cierra con el comando. PERO AHORA ME TITILEA LA LUZ DE PRE-CALENTAMIENTO! Y NO ENCIENDE. Que puedo hacer?? GRACIAS!!!! Citar
guidomacoratti_ Publicado 26 de Julio del 2013 Autor Publicado 26 de Julio del 2013 Amigos!! tengo un inconveniente con el mega!! me quede sin pila en la llave y se la cambien. cuando entro al auto para hacer el procedimiento de configuracion de la llave con el cierre no andaba, como se codificaba, entonces rvise los fusibles y estaban todos bien. volvi a intentar y andubo, la llave ahora cierra con el comando. PERO AHORA ME TITILEA LA LUZ DE PRE-CALENTAMIENTO! Y NO ENCIENDE. Que puedo hacer?? GRACIAS!!!! Citar
walter58 Publicado 26 de Julio del 2013 Publicado 26 de Julio del 2013 Re: No arranca! Urgencia Lo mas fácil y rápido, busca un cerrajero que trabaje con llaves codificadas, se a salido de frecuencia el trasponder (antiarranque). 1 Citar
guidomacoratti_ Publicado 26 de Julio del 2013 Autor Publicado 26 de Julio del 2013 Re: No arranca! Urgencia gracias Walter. Y el mecánico con el scaner No lo podrá solucionar? Citar
walter58 Publicado 26 de Julio del 2013 Publicado 26 de Julio del 2013 Re: No arranca! Urgencia Tendría que ser la Clip de Renault. Si es un escaner genérico, no viene con esa opción. 1 Citar
guidomacoratti_ Publicado 29 de Julio del 2013 Autor Publicado 29 de Julio del 2013 Re: No arranca! Urgencia hola!!! tiene la clip de renault, puso el codigo para sacar el antiarranque y se lo tomo, pero no lo desactiva! pone que no reconoce el codigo de la llave, que puede ser?? Citar
walter58 Publicado 29 de Julio del 2013 Publicado 29 de Julio del 2013 Re: No arranca! Urgencia Que intente poner el código de la fase 1, es probable que este en fase dos, no va a funcionar porque la llave emite para fase 1. Citar
guidomacoratti_ Publicado 30 de Julio del 2013 Autor Publicado 30 de Julio del 2013 Re: No arranca! Urgencia y como se hace eso? porque no sabe! una bronca tengo jejeje. yo sin en scanner no puedo hacer nada? cuando el puso el codigo que me dio a mi la renault desde el scanner para desactivar el antiarranque se lo tomo como correcto pero no lo desactivo.. puso auto en contacto y la luz roja comenzo a titilar rapido y la luz del precalentador siguio intermitente. probo darle marcha y nada, y despues de esoloa luz roja no prendio mas! Citar
walter58 Publicado 30 de Julio del 2013 Publicado 30 de Julio del 2013 Re: No arranca! Urgencia Se que tiene otro costo, pero los cerrajeros la tienen clara, creo que es tu camino. Citar
coneltiempo Publicado 31 de Julio del 2013 Publicado 31 de Julio del 2013 Re: No arranca! Urgencia Se que tiene otro costo, pero los cerrajeros la tienen clara, creo que es tu camino. Si, no es la apretada de tornillo sino saber cual tornillo apretar lo que se cobra. Citar
guidomacoratti_ Publicado 31 de Julio del 2013 Autor Publicado 31 de Julio del 2013 Re: No arranca! Urgencia es cierto que puenteando una parte de la UCH se desactiva? Citar
guidomacoratti_ Publicado 13 de Agosto del 2013 Autor Publicado 13 de Agosto del 2013 Re: No arranca! Urgencia bueno amigos.. solucionado. mande la ecu a desbloquear y quedo de 10! gracias a todos por la ayuda! 1 Citar
walter58 Publicado 13 de Agosto del 2013 Publicado 13 de Agosto del 2013 Re: No arranca! Urgencia Gracias por comentar. Tema solucionado. Citar
