mi auto es un megane 99 hachback, el velocímetro se ponía loco cuando pasaba el cambio,o lo dejaba sin cambio en la ruta, es decir se me iba a 140 y a cero sin motivo, hace unos días al cambiarle el alternador que se murió después de 9 años sin abrirlo. el velocímetro dejo de funcionar, cambie el sensor y probé con un tablero de desarme y me hace lo mismo,
se encienden los km, y la aguja no mueve, ¿pregunto el tablero pasa por la centralita , tiene algn relay de por medio?
a alguien se le ocurre algo
Re: velocimetro vs alternador
Comproba la continuidad del cableado del sensor, ya que esta en una zona bastante caliente. Si te cuenta los kilometros deberia estar bien el cableado y el sensor, ya que supongo que toma la misma informacion. El tablero estara bien porque probaste con otro y da igual. Conexion con la ecu hay. Los pulsos son contados y divididos por el tiempo para luego entregar una señal analogica a la bobina del velocimetro, pero no se donde se procesa esto, deberia estar en el tablero esta electronica,de ser asi, pero como probaste con otro, me conduce de nuevo al cableado(si ademas no cuenta kilometros).
  • 4 años después...
tengo este mismo problema, ¿pudisteis encontrar alguna solución? Gracias
Hola ovay, si bien ya sos todo un veterano en el club, te pedimos q para cumplir con las formalidades básicas del club, que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios.
Y cuando puedas, terminá de completar tu perfil, así podemos ayudarte mejor en el caso de una futura consulta.
Algunas Recomendaciones:
2) para subir fotos, leer este tema.
3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado.
Saludos, Ric.
