Hola como estan? Espero puedan ayudarme,el sapito de la luneta no tira agua,los del parabrisas andan perfecto,pero el de atras no,como hago para saber si esta tapado,roto o lo que tenga?
Muchas gracias,espero puedan ayudarme.
1) Agradeceremos evitar escribir AYUDAAA!!!, URGENTEEE!!! u otras palabras tipo "catástrofe" por el estilo, salvo que realmente se esté frente a una situación grave.
2) Usar el buscador del foro antes de hacer una consulta.
Muchas gracias! :ok:
Editado por Ric
Acomodar título.
Editado por Ric
Acomodar título.
Re: El sapito de la luneta no anda,AYUDA POR FAVOR!
Fijate que no este desconectada la manguera de agua, el sapito va a presion. Cuando le das a la llave se siente el motor bombear agua? Fijate que no se haya desconectado de la salida del deposito tambien.
Es el mismo motor para adelante que para atras, solo que tiene dos salidas.
Si se desconecto la manguera en algun lado, el agua que bombea igual tendria que aparecer o cerca de la rueda delantera derecha o cerca del porton.
Creo que algunos les paso que la manguera se extrangulaba cerca del porton o entre el chasis y el porton.
Ok,muchas gracias por darme una mano.Ya voy a ver que cual es el problema.
