Que tal Gente... ayer fui a usar el auto y me encontre con este problematico, a demas de que la bruja lo dejo casi en reserva!!!
puntualmente esto es asi
No prende la luz de tablero, aunque los intrumentos funcionan correctamente
no encien las luces de los botones del estereo original..... si el de cassete ajaaj
el dimer de luces aparentemente funciona bien ya que me sube y baja la luz de las perillas de calefaccion
lo otro que note y no se si tiene que ver o no, pero lo agrego es que la luz de posicion trasera, que esta compartiendo la misma lamparita que la de stop no enciende, no asi como la de stop, la cambie por otra que tenia por ahi, y sigue siendo el mismo efecto................ notaron que dije que la lampartita la tenia por ahi no? por eso aclaro que tal vez sean los focos aunque a simple vista no parecen tener el filamento cortado y es como que paso todo al mismo tiempo.
Se les ocurre la existencia de algun "fusible" para dicho fin o como encarar un trobleshooting para esto?
voy a arrancar claro, por verificar la luz de posision trasera lado iz y luego continuo con tablero.
Ahora si me dicen... cheeeee fijate el fusible A3 .. mucho mejor!
Abrazo!!
Abrazo!!
Abrazo!!
Re: Sin luz en tablero ni estereo
Fusible 1° columna, 4 fusible.
Imagen extraída del manual de guantera.
Hola walter! muchas gracias!
sabes que revise los fusibles y no encontre ninguno quemado... los fui sacando y chusmeando
Ahora dequecte otra falla! y me esta preocupando..
cuando tengo la luz prendida,... abro la puerta y no arranca el pitido loco.... asi que saque el fuse de la uhc y cuando lo volvi a poner no hizo ese pitido........
Por favor decime que si lo tengo que seguir revisando o si .............. existe alguna relacion entre la luz de tablero, la posision trasera iz, luz de patente y la uch
no se que otras funciones cumple la uch, pero el aire funciona, y el ventilador tb.. por ahora es tema luces......... algun relay tal vez???
Vino la bomba con perdidas... dias despues esto.... mmmmmm lo arreglo bien y despues junto guita para cambiarlo por alguno mas moderno, no quiero otro clio!
Te mando un abrazo!
Volvi a revisar los fuses y nada... todo bien
la uhc probablemente este funcionando ya que le saque el fuse y el limpiaparabrisas no funcionaba.. lo coloque y arranco
ahora... y en conclusion lo que no funciona es lo siguiente:
luz patente
luz roja de posision lado iz trasera
luz de tablero
luz del estereo
sonido de puerta abierta cuando la luz esta ensendida.
tengo la leve sospecha de que esto pordia andar mas por el lado de la palanca que se encuentra a la iz del volante, tal vez, no funcione el primer punto, no asi el segundo que prende las bajas
puede ser?
ahhh noooo porque si no no me prenderia la derecha roja ni las del aire acondicionado...
bueno.. si alguien tiene alguna idea que tirar. muy agradecido!
Trata de desmontar la fusilera, y controlar los terminales que corresponden al fusible que te cite mas arriba.
Que tal Walter, si! voy a hacer eso de nuevo! no volvi anoche denuevo a verlo poruqe no tengo luz en la cochera! ni linterna ni nada... un despolijo total, a demas con el tema de la bomba saque la caja de herramientas y solo tengo un alicate, cinta aisladora y un par de lamparas.
Te pregunto......... el pusible este alimenta los circuitos indicados en la grafica directamente o pasan por algun lugar electronico?
o sea... voy directo a la luz de patente que esta conectada en paralelo con la posicion y luz tablero todo comandado por el interruptor del volante? pasa por algun relay? oooooo en el medio pasa por algo electronico que deva mirar?
porque no encontre terminales recalentados ni nada al retirar el fusible este y ayer la desconecte para revisarla de atras pero no vi nada..... OJO!!! TAL VEZ POR LOS NERVIOS!.
voy a resarmar y revisar bien, mejor y mas tranquilo.
Si podes confirmame si el fuse alimenta solo lamparas y con la palanca activo un relay o si pasa por algo electronico.
Muchas gracias!!!
Que calentura que tengo! no veo la hora de rajar del laburo para ver el fusible ese!!!
voy a ponerle el tester o punta de prueba a ver si recibe tension ... el fusible que me indicas hace todo lo que me falla, pero lo vi y estaba sano, tanto el fuse como los contactos...... despues te digo en que pude avanzar!
gracias walter!!!
El fusible en teoría, protege la fuente de donde sale la energía, que en el caso de que se produzca un corto en el destino, en la sección manuales están los circuitos, a lo mejor te pueden aportar de alguna ficha, que este en el camino y no haga buen contacto.
Walter! era el fusible al final!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! parecia estar bien.. se partio un chachito nomas y no se veia. lo cambie por las dudas por uno nuevo y arranco!!.
ya me veia desarmando medio auto........ en verdad ya casi estaba en eso! desmonte la fusilera, las cachas del volente y todo era cuestion de hacer las cosas con un poco de luz!
Muchas gracias!!!
Menos mal, porque solo me restaba recomendarte un fósforo, jajajjjaja.
Tema Solucionado.
Muchas gracias!!!
Con la experiencia acumulada es que aprendes a no confiar en la vista y revisar los fusibles con tester... :pared:
Tema Solucionado.
Siii jajaajj yo estaba re caliente!!! ni se notaba que estaba pinchado el loco!
Igual voy cuando pueda lo cambio.. asi no le doy tiempo a que me sorprenda de mas!
Muchas gracias!
Buenoooo veo que no soy el unico al menos! jajajaajj que cabeza de termo!!
