Hola gente. Les comento que al parecer alguna vez le han hecho una lavadita de cara a mi megane. Aclaro que no fue chocado, lo revise de punta a punta y no esta arrugado por ningun lado, ni soldado ni nada. La cosa es que han quedado salpicaduras de pintura muy pequeñas en los faros traseros y quisiera saber con que puedo quitarlas sin matarle el brillo a los faritos, que queden tal cual como son. Puede ser alcohol isopropilico o thinner??. Agradezco su buena onda.
Re: Manchitas de pintura en faros traseros
Primero probaría de rascar un poco la pintura con un cutter plano, pero con mucho cuidado para no rayar el farol. Y después si, sacás lo q queda con un trapito apenas humedecido con thinner.
Lo podes sacar con autopolish y de paso el farol te va a quedar super brillante!
El thinner no se si afecta el acrilico...
No se me habia ocurrido lo de la pasta de pulir. Gracias por las ideas
Pasta fina... me parece que thiner o alcohol te puede joder el brillo... y de ultima si no salen... rascalo con algo plástico... tipo canuto de lapicera Bic... la parte que uno usa para rascarse la oreja digamos.
suerte!!!
...rascalo con algo plástico... tipo canuto de lapicera Bic... la parte que uno usa para rascarse la oreja digamos.
suerte!!!
Siendo este un foro cuasi técnico, estaría bueno q uses un lenguaje mas técnico, algo así como "se recomienda utilizar el sector cónico en punta del capuchón del elemento de escritura de marca reconocida".
Viteh q suena mamejó? :risa:
suerte!!!
Antes de rascar el auto con eso, hay que limpiarlo muy bien... :)
Fa... es cierto... suena muuucho mas técnico!!!!....
Noooooo Conel!!!!!....... el cerumen ayuda a lubricar la zona a tratar!!!!!!...... simple química!!!.... me extraña coterráneo!!!!
Jajajja...... abrazos a los dos!!!
Enviado desde mi teclado usando "Two Fingers 1.0"
jajajaj me gusto eso de la lapicera. Probe con pasta de pulir muchachos y nada. Habra que rascarlo con algo nomas. Al thinner o al alcohol isopropilico le tengo cagaso, s eme hace que me va a cagar el brillo.
Mauricio, cuidado con el Thinner que ataca el acrílico quemando el brillo, si bien luego se pule.
La pintura, al ser al solvente, ataca en cierta forma el acrilico. Te conviene con una hoja de cúter y con mucho cuidado, sacar la pintura, viene un cúter que parece una espátula y es más fácil de usar. Igual vas a tener que usar pasta de pulir y luego autopolish para quitar las raspaduras y devolverle el brillo.
Si las marcas son muy fuentes vas a tener que usar lija a agua, después del cúter, 1200 y 2000 y luego pulir.
Espero que puedas solucionarlo, un abrazo
Carajos, no queria usar el cuter. Malditos chapistas, porque no hacen las cosas como corresponde. Y bueno a renegar se ha dicho
Chapista no, pintor!
Deberian reunir ambas condiciones, pero al parecer es muy dificil
