Hola al foro, consulta, la caja de la scenic motor 1.6 es compatible con la motor 2.0 ?
Re: compatibilidad de cajas
Las cajas exteriormente son iguales, no tendrías problemas en ponerla, si se complica con las diferentes relaciones que hay, no solo entre 1.6 y 2.0, sino en el mismo k4m o en el F4. Las cajas suelen tener una identificación (chapa de aluminio) donde figura que modelo es, por ejemplo Jb3 711 o Jc5 062, con estos datos se llega a saber las relaciones y ver si es posible el reemplazo.
P/D. Tenes que cambiar la caja ?
gracias por la info!
Mira tengo problemas con la caja de mi scenic motor 2.0, entra marcha atrás y después no entran los cambios. pasa lo mismo cuando pongo quinta, después no entra ningún cambio.
el tema es que van a bajar y abrir la caja y no se cuanto va a salir el arreglo. Tengo un compañero que tiene una caja de scenic 1.6 para vender y por ahí si eran iguales a lo mejor me convenía cambiarla y listo.
Le voy a decir que se fije a ver que dice la caja. gracias!
Por lo que contas, es un problemas de selector, o le falta unos de los seguros que llevan los ejes de la horquillas, no creo que tengas que pensar en un cambio de caja.
Llegado el caso, con los 4 primeras letras del n° de carrocería, se puede saber que caja tenes, y la caja del 1.6 debe tener la chapita con la identificación.
Ya que estamos...
Por lo que tengo entendido las cajas de 6ta, solo vienen en los motores "F".
Y hace tiempo que tenía ganas de colocar una, pero en el motor K9K de la morguera...
Vos sabrías si es posible "hermanar" el motor K con la caja de 6ta?
Desde ya muchas gracias por tu respuesta.
Cordiales saludos.
MGM
En teoría, las carcasas cubre-volante son todas iguales en los M2, lo que no se, es si las relaciones le van al K9k.
Intento buscar datos.
  • Me Gusta 2
Muchas gracias por tu respuesta Walter.
Básicamente la idea es poder seguir "crucereando" por la ruta a un régimen de RPM más bajo que el actual, que es de unas 4200 RPM; recordando que el corte de la bomba está en el orden de las 5200 RPM.
Con la 5ta que tiene la caja JR5 que tiene actualmente la morguera, alcanzo ya una velocidad considerable y no busco mucho más...
Pero si consigo una 6ta que al menos haga bajar unas 200/400 RPM voy a mejorar en algo el consumo, y por otro lado, no forzar tanto el motor a altos régimenes de marcha.
Nuevamente muchas gracias por tu respuesta.
Cordiales saludos.
MGM
Gracias por la info Walter, estoy esperando a fin de mes para llevar el auto, no quiero encontrarme con alguna sorpresa y encima a fin de mes.
te comento que me dicen.
gracias!
Hola Walter te consulto algo de los cambios de la chancha,cuando voy en quinta y desacelero la quinta se sale sola,y veo que en marcha acelero y afloja veo que la palanca pega un movimiento fuerte,que sera ?,te agradezco algún dato,Abrazo.
En principio, revisa la bieleta central del motor, si esta bien (se rompe el buje), y lo posible, puede que el desplazable de 5ta este gastado y no trave con el engranaje, o la horquilla de 5ta este gastada y también puede haberse aflojado la tuerca del eje primario de la caja, todo esto lo podes ver sacando la tapa trasera del la caja.
