elcuervo23 Publicado 20 de Agosto del 2013 Publicado 20 de Agosto del 2013 Buen dia gente, me decidi a ponerle un poco de musica a la scenic, compre un estereo sony xploid y 2 parlantes 6x9 pionner, saque el estere original, conecte el nuevo sin problemas, conecte los parlantes traseros y la verdad es otra cosa!!! Ahora estoy queriendo cambiar los delanteros que estan en las puertas, antes de que me reten estuve leyendo varios post en donde preguntan el tamaño de los parlantes de las puertas pero en algunos dicen que es 5 1/4, en otros 5 1/2 y en otros 6 pulgadas y la verdad no quiero meter la pata, mi idea no es meter el mismo tamaño que posee hoy, sino el tamaño mas grande que entre sin tener que hacer modificaciones... (en un post lei que hasta 5 1/2 va bien, pero si meto un 6 pulgadas hay que cortar un poco el plastico, cosa que no quiero hacer..), por un lado mi pregunta es esa, que tamaño mas grande puedo colocar. por otra parte tengo el problema de que cuando le saco la llave al auto, se me apaga el estereo y pierdo las radios que grabe, las ecualizaciones, etc... Lei por ahi que hay un fusible que sirve justamente para eso, pero no estoy seguro que sea asi, ni donde esta ubicado exactamente dentro de la fusiblera (de ser asi, imagino que no debo tener el fusible colocado). Gracias!!! Diego Citar
elcuervo23 Publicado 20 de Agosto del 2013 Autor Publicado 20 de Agosto del 2013 Buen dia gente, me decidi a ponerle un poco de musica a la scenic, compre un estereo sony xploid y 2 parlantes 6x9 pionner, saque el estere original, conecte el nuevo sin problemas, conecte los parlantes traseros y la verdad es otra cosa!!! Ahora estoy queriendo cambiar los delanteros que estan en las puertas, antes de que me reten estuve leyendo varios post en donde preguntan el tamaño de los parlantes de las puertas pero en algunos dicen que es 5 1/4, en otros 5 1/2 y en otros 6 pulgadas y la verdad no quiero meter la pata, mi idea no es meter el mismo tamaño que posee hoy, sino el tamaño mas grande que entre sin tener que hacer modificaciones... (en un post lei que hasta 5 1/2 va bien, pero si meto un 6 pulgadas hay que cortar un poco el plastico, cosa que no quiero hacer..), por un lado mi pregunta es esa, que tamaño mas grande puedo colocar. por otra parte tengo el problema de que cuando le saco la llave al auto, se me apaga el estereo y pierdo las radios que grabe, las ecualizaciones, etc... Lei por ahi que hay un fusible que sirve justamente para eso, pero no estoy seguro que sea asi, ni donde esta ubicado exactamente dentro de la fusiblera (de ser asi, imagino que no debo tener el fusible colocado). Gracias!!! Diego Citar
Gaita_156 Publicado 20 de Agosto del 2013 Publicado 20 de Agosto del 2013 Re: Tamaño parlantes delanteros scenic año 2000 y estereo siempre conectado Hola Diego, por lo de los parlantes no te puedo ayudar porque no la desinstale, por lo de als memorias del stereo, es verdad, hay a;go que no se que es, que cuando descoenctas el stereo y lo veolves a conectar, pones el codigo y te devuelve todas las memorias, pero eso seguramente funciona solo con el stereo original, yo creo que deberias chequear la instalacion del stereo para que mantenga un positivo para la memoria.. Citar
Ric Publicado 22 de Agosto del 2013 Publicado 22 de Agosto del 2013 Re: Tamaño parlantes delanteros scenic año 2000 y estereo siempre conectado En las puertas podés poner 5¼" ó 5½", ya q acepta las 2 medidas. Los de 6" no te los recomiendo justamente por lo q tenés q modificar y la diferencia de sonido casi ni la vas a notar. Ya q estás, aprovechá para ponerle un par de tweeters (Pyramid o Pioneer) debajo de las rejillas superiores del torpedo. No son caros y le dan mucho brillo al sonido. Lo del fusible, ni idea. Salu2. Citar
rody_1964 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Re: Tamaño parlantes delanteros scenic año 2000 y estereo siempre conectado Hola Diego a mi scenic en las puertas le puse los de 6" y no tuve que modificar nada, solo hacer los agujeros para los tornillos, inclusive me calzaron las tapas originales del auto, saludos Citar
carjam Publicado 4 de Septiembre del 2013 Publicado 4 de Septiembre del 2013 (editado) Re: Tamaño parlantes delanteros scenic año 2000 y estereo siempre conectado Una gran verdad dice Ric,yo solo agregue los tweeters y cambió muchisimo, Con rescpecto al stereo, deja apretada la perilla principal unos segundos, despues vas a ver que te tira varias opciones en el display, y a la que te dice CT, dejalo en ON para que actives la memoria y cuando lo apagues y lo vuelvas a prender te quede tal cual, emisoreas, reloj, ecualizador, etc. Si mal no recuerdo el cable color azul (de la Scenic) es el que te hace que corte la corriente del stereo con la llave. yo lo deje asi entonces termine con el problema de que los niños lo dejen prendido jeje Editado 4 de Septiembre del 2013 por carjam Citar
martinxx16 Publicado 5 de Septiembre del 2013 Publicado 5 de Septiembre del 2013 Re: Tamaño parlantes delanteros scenic año 2000 y estereo siempre conectado Los Parlantes de 6'' le entran bien sin modificar nada, a no ser que el iman sea muy grande y no entre en la cavidad. Con respecto al stereo, casi con seguridad que el problema es que invertiste los positivos. El estereo tiene dos positivos, Uno es permanente, el otro se llama de accesorios. El de Accesorios, es el que habilita el estereo para encender o no, el otro debe estar permanentemente con alimentacion para mantener la memoria de Radio, reloj, ecualizaciones, etc etc. Si pusiste el positivo permanente del estereo, conectado al de accesorios en el auto, al sacar el contacto, cortas la alimentacion, por lo tanto se te borran las memorias. Citar
coneltiempo Publicado 5 de Septiembre del 2013 Publicado 5 de Septiembre del 2013 Re: Tamaño parlantes delanteros scenic año 2000 y estereo siempre conectado Los Parlantes de 6'' le entran bien sin modificar nada, a no ser que el iman sea muy grande y no entre en la cavidad. Con respecto al stereo, casi con seguridad que el problema es que invertiste los positivos. El estereo tiene dos positivos, Uno es permanente, el otro se llama de accesorios. El de Accesorios, es el que habilita el estereo para encender o no, el otro debe estar permanentemente con alimentacion para mantener la memoria de Radio, reloj, ecualizaciones, etc etc. Si pusiste el positivo permanente del estereo, conectado al de accesorios en el auto, al sacar el contacto, cortas la alimentacion, por lo tanto se te borran las memorias. Los positivos estan invertidos segun lo que dice la norma del conector ISO. Yo tuve que intercambiar los pines. Citar
Gianno1584734677 Publicado 3 de Octubre del 2013 Publicado 3 de Octubre del 2013 Re: Tamaño parlantes delanteros scenic año 2000 y estereo siempre conectado Yo instalé un stereo SONY la semana pasada y efectivamente es así como dice CONELTIEMPO: En estos stereos la norma es que el cable rojo corresponde a + permanente y el amarillo a + conmuntado (es decir que tiene tensión sólo cuando está la llave en contacto o en ACC -accesorios-). En cambio, del lado de la instalación eléctrica del auto, los cables son lo contrario: el amarillo es permanente y el rojo conmutado. Citar
