ayuda
pablobu
muchacos , necesito ayuda , tengo un megane td 05 1.9 , venia de viaje a ******* km/h y de pronto perdi potencia y no pude superar los 110. no me marco ninguna luz , salvo cuando llegue a destino me prendia la del aceite un toke. no calento naa. que puede ser???? gracias
********* EDITADO *********
Re: ayuda
Como dijiste que prendio la luz de aceite,asocie falta del mismo y por consiguiente tiro a agarrarse.Pero si decis que esta normal descartamos.Por falta de potencia hay varias posibilidades,(inyeccion,filtros ,bomba,corrida de punto.etc) Lo que me llama la atencion es la luz.Contactate con cata por MP que tiene conocimiento de ese tipo de motores ya que ha dado varias opiniones al respecto en otros post.Estate atento que alguno de los muchachos te va a dar alguna opcion a seguir suerte. :bien:
Re: ayuda
Re: ayuda
Pablo: no descarto opiniones mas especializidas, pero respecto a andar sin aceite SI se pierde potencia y motor, escuchaste alguna vez ; fundí motor?? bueno no tener aceite es una de las causas.....ah y mas allá de las reglas del club y el respeto de ellas, esa velocidad y constante no es para un diesel 1.5 de calle, es para un Tuareg y dentro de un rally...es una opinión personal..saludos..daniel
Re: ayuda
Re: ayuda
pablobu: una vez me ocurrió lo mismo (no pasaba los 120 km/h) y era el caudalímetro de aire sucio.- Lo saqué, lo limpié con WD-40 (y con muchoooo cuidado) y otra vez la nave volaba!
Esto en cuanto a el límite de velocidad; en cuanto a tu gasto de aceite: esperá mas comentarios de lo que saben...
Un saludo
Re: ayuda
Un saludo
Re: ayuda
Mas allá del problema que has citado del aceite, que es grave para el motor, hay otro peor.
Amigos, hay 28 muertos en las rutas cada día en este país, por favor dejen de arriesgarse Uds. y a otros de esta manera, hay otras formas de disfrutar nuestros Mégane.
Re: ayuda
Re: ayuda
:bien:
No se que velocidad decia antes que lo editen, pero si venis todo un viaje al taco, puede ser que rompas algo del motor. Quizas a muchos no haya pasado alguna vez de querer "probar cuan fuerte anda nuestro Megane", pero no da para hacer cientos de kilometros a fondo. El 99 % del uso de mi Megane es en ruta, pero a velocidad crucero (aprox 75 % de la vel max) y nunca me consumio nada de aceite.
Re: ayuda
:bien:
Re: ayuda
Lobosuelto / Sergio
1 sola vez pise el megane ni bien lo compre y fue mi primer viaje en ruta....y la verdad primera y ultima....no tenes control a esa velocidad del auto para nada, y yo viajo todos los fines de semana al interior y la manga de inadaptados q hay en las rutas no tiene nombre.
Se dieron cuenta que la mayoria de los accidentes son con autos relativamente nuevos? con motores poderosos...., ultima generacion...
porque sera?
De vez en cuando se ve un falcon o 1500 ...pero son menos...
La velocidad ...es eso... querer pasar a 3 autos y 1 camion porque tengo un auto nuevo...y despues no puedo entrar al carril y hago cagada....ni hablar de que el guiño no se usa, ni luces ni nada....
Re: ayuda
Lobosuelto / Sergio
porque sera?
Re: ayuda
muchachos , el viaje fue de cba hasta la pampa, en toda cba a 110 x q mas no podes x la caminera, cuando entre a la pampa , en una ruta q no viene nadie , lo puse a 40 km mas, y alos 30 km de andar asi , se bajo a 110 km/h . lo lleve al mecanico , no tenia nada de aceite , pero no estaba manchado , ahora le sale un humo blanco del escape. a la tarde lo llevo d nuevo y les cuento q pasa
Re: ayuda
Re: ayuda
............ ahora le sale un humo blanco del escape. a la tarde lo llevo d nuevo y les cuento q pasa
Pablo, si el motor anda bien y no te levanta temperatura, seguramente el problema viene por el turbo.
Re: ayuda
