Juan Manuel Noval Publicado 1 de Septiembre del 2013 Publicado 1 de Septiembre del 2013 hola, hace un rato me paso algo raro. pongo el coche en marcha, prendo las luces, todo ok. a los cinco o diez segundos, se apagan las luces. reviso el funcionamiento y es asi: posicion, ok. largas ok, antinieblas, ok. pero las bajas (las reglamentarias para circular en ruta) no encienden a pesar que el testigo prende en el tablero. esto lo hizo asi de golpe y con las dos a la vez (delantera izq y derecha). a alguien le paso? saben q puede ser? gracias! Citar
Juan Manuel Noval Publicado 1 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 1 de Septiembre del 2013 hola, hace un rato me paso algo raro. pongo el coche en marcha, prendo las luces, todo ok. a los cinco o diez segundos, se apagan las luces. reviso el funcionamiento y es asi: posicion, ok. largas ok, antinieblas, ok. pero las bajas (las reglamentarias para circular en ruta) no encienden a pesar que el testigo prende en el tablero. esto lo hizo asi de golpe y con las dos a la vez (delantera izq y derecha). a alguien le paso? saben q puede ser? gracias! Citar
pablocoupe16v Publicado 1 de Septiembre del 2013 Publicado 1 de Septiembre del 2013 Re: Luces bajas (cortas) murieron deberias revisar fusibles como primera medida...estos estan colocados en la fusiblera motor,busca que hay info al respecto... Citar
Juan Manuel Noval Publicado 1 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 1 de Septiembre del 2013 Re: Luces bajas (cortas) murieron gracias! empece a buscar pero me volvi loco, no encuentro la fusilera. encima vi una q podria ser, q esta al lado de la bateria pero tiene una tapa con unos tornillos raros. me llama la atencion q sea tan dificil. en el mega 1 sacabas la tapa asi nomas y ya... lo llevare al taller.... Citar
pablocoupe16v Publicado 1 de Septiembre del 2013 Publicado 1 de Septiembre del 2013 Re: Luces bajas (cortas) murieron Busca luces de posicion y patente....en el buscador...ahi te va a aperecer donde y como se llega a los fusibles..no es nada facil...sino estas un ppquito en el tema o te animas...diria que lo lleves a un electricista...si te animas...tenes que sacar la batería modulo de motor y caño de admision para sacar un modulo que va debajo de esa tapa que bos nombras... Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk 1 Citar
JJMegane PLC Publicado 2 de Septiembre del 2013 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Re: Luces bajas (cortas) murieron Buenas noches Pablo disculpa la molestia se que quizás no es el mismo tema, pero deseo consultarte que tipo de bombilla(Marca y Voltaje) se le debe colocar al Megane 2 sedan como el tuyo. Yo tengo uno igual pero fase 2 y me percaté que en la parte interna de la mica de la luz de freno se esta derritiendo. Me dicen que es por que le colocaron unos bombillos universales que calientan mucho mas que sus originales, como éste vehículo lo compre usado recientemente no dudo de que eso haya sido de hecho solo logré cambiarle un solo lado el izquierdo y le compre uno marca Osram y en efecto se nota la diferencia con el otro lado. Sin embargo deseo consultarte que recomiendas al respecto, gracias y saludos. 1 Citar
Juan Manuel Noval Publicado 2 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 2 de Septiembre del 2013 Re: Luces bajas (cortas) murieron gracias pablo, ya me convenciste: lo llevo a un electricista porque ni de broma me animo a desarmar todo eso. espero q no me arranquen la cabeza por un fusible... igual lo peor sería que volviera a pasar... es común que pase esto? que de repente un fusible se queme "solo"? igual aun no confirmé que sea eso, pero tiene toda la pinta... gracias por la data! Citar
coneltiempo Publicado 2 de Septiembre del 2013 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Re: Luces bajas (cortas) murieron gracias pablo, ya me convenciste: lo llevo a un electricista porque ni de broma me animo a desarmar todo eso. espero q no me arranquen la cabeza por un fusible... igual lo peor sería que volviera a pasar... es común que pase esto? que de repente un fusible se queme "solo"? igual aun no confirmé que sea eso, pero tiene toda la pinta... gracias por la data! Me parece que debe tener un fusible para cada lado del auto, justamente para no quedarte sin ambas luces por saltar un solo fusible. La cabeza no te la arrancan por un fusible, sino por saber cual fusible camiar. Citar
Juan Manuel Noval Publicado 2 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 2 de Septiembre del 2013 Re: Luces bajas (cortas) murieron jajaja si, el fusible vale 2 mangos. pero me referia a la desarmada de todo eso. q error de diseño del auto!!! me parece muy poco práctico! es como q en tu casa para ver si la llave de paso de agua está abierta, tengas q desempotrar el horno y fijarte atras! bueno, lo llevo esta semana a renault minuto o a mi taller de confianza... gracias! Citar
Juan Manuel Noval Publicado 2 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 2 de Septiembre del 2013 Re: Luces bajas (cortas) murieron estuve usando el buscador... y a los RM le pegan bastante duro. uds creen q vale la pena llevarlo a un RM por este problema? o conviene a mi taller de confianza? gracias Citar
Mats_ Publicado 2 de Septiembre del 2013 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Re: Luces bajas (cortas) murieron estuve usando el buscador... y a los RM le pegan bastante duro. uds creen q vale la pena llevarlo a un RM por este problema? o conviene a mi taller de confianza? gracias Taller de confianza!!!!! Citar
pablocoupe16v Publicado 2 de Septiembre del 2013 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Re: Luces bajas (cortas) murieron Cuando digo fusible ...es por que puede estar el fusible pasando por rele...en este caso se necesitaria un solo fusible...la otra que puede estar pasando es que se haya recalentado la salida de la bajas en ese modulo....o en tal caso la llave.... Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk Citar
Juan Manuel Noval Publicado 4 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 4 de Septiembre del 2013 Re: Luces bajas (cortas) murieron chicos, eran lamparas quemadas (las 2 a la vez???????) asique las cambiaron y ya. el fusible ni hubo que mirarlo. gracias! Citar
pablocoupe16v Publicado 4 de Septiembre del 2013 Publicado 4 de Septiembre del 2013 Re: Luces bajas (cortas) murieron Las dos .... ? Bue... mejor...solucionado entonces.. Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk Citar
coneltiempo Publicado 5 de Septiembre del 2013 Publicado 5 de Septiembre del 2013 Re: Luces bajas (cortas) murieron Las dos .... ? Bue... mejor...solucionado entonces.. Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk Mejor que sea eso. Tiene logica que dos lamparas iguales con la misma vida util se rompan bastante cerca una de otra, pero esto de que se rompan justo en el mismo momento tiene que ser mas que coincidencia... Citar
