La caja pierde grasa ? , le pasa a alguien ?
Amigos , no con poca sorpresa , en mi último service 60 K , el mecánico de Renault Minuto me indica una pérdida en la unión de la caja con el motor , es mínima , pero pérdida al fin , por el color es aceite de caja . El nivel de aceite de motor no se movió ni una gota .
El nivel de caja aparentemente está bien , método de medición , sacar el tapón y meter el dedo , si te moja la yema está bien .
Normal no debe ser , ahora bien , aumentará ? , mojará la placa de embrague en algún momento ? , como saber cuánto pierde , no ?
En fin , interrogantes .
Lo que está claro que ni loco hago el reclamo por garantía a Renault y dejo el auto , a menos que empioece a perder al punto de dejarme el pido manchado .
Re: La caja pierde grasa ? , le pasa a alguien ?
Fernando, si pierde por la union entre la caja/motor, y es grasa de caja, te diria que tenes una perdida por el reten de cubre directa.
Si aun no deja marcas en el piso la perdida puede ser minima y tal vez mantenerse asi por largo tiempo.
El dia que la perdida aumente, el aceite puede mojar el disco de embrague y hacerlo patinar. Con lo cual tendrás que sacar la caja para cambiar el reten y el embrague
Conociendo a los muchachos de Renault, me juego que se haran los dolobus estirando el servicio para que el laburo caiga fuera de la garantia.
Todo esto es una especulación que hago, yo en tu lugar romperia los quinotos para que te lo arrglen por garantia!!
PD; Algo para hacer ver, seria el respiradero de la caja no se encuentre obstruido!!
  • Me Gusta 4
Gracias Charly , voy a estar atento a la evolución de la pérdida , me queda justo un año de garantía ó 40 mil km mas .
No tenía idea que existía un respiradero de la caja pero lo voy a hacer revisar lo antes posible .
Obvio que reclamaré la garantía , pero el auto lo necesito usar a diario y ya veo que para hacer este trabajo me lo paran cuatro meses por la falta de repuestos , mas el miedo que me dá que después algo no quede bien como cuando salió de fábrica .
Se supone que el motor y la caja llegan hermanados directo de Nissan Japón .
Sinceramente el auto anda bárbaro , cuanto menos lo toquen , mejor . Pero si la pérdida aumenta no me quedará otra , sobre todo por la salud del embrague .
El tema es, que teniendo esa perdida, lamentablemente tarde o temprano tendrás que hacerlo ver. Yo preferiría hacerlo con la garantía.
Si ha comenzado a perder, no va dejar de hacerlo...
Lo unico que "podria" llegar a generar esto es el respiradero de la caja tapado, raro, pero bue...
  • Me Gusta 2
Estas seguro que es aceite de caja?
Fijate que el embrague del Fluence/Megane III es de accionamiento hidraulico y si se jode te puede perder por el bombin que casualmente esta agarrado al embrague y perdería por esa zona.
Como usa el liquido de frenos, te aconsejo que revises el nivel del liquido y no lo dejes para mas adelante el cambio. Si esta en gtia hacela valer y comentales que revisen esto que te digo
Unos dibujos orientativos:
El bombín sería el 6 ;)
Editado por Dynamique
  • Me Gusta 4
Gracias Nacho , otro punto a revisar .
El líquido es claro , aceite de motor seguro no es , tranquilamente podría ser líquido de frenos .
La gota se forma justo en la unión de la caja y el motor .
Por la ubicación de la gota yo empezaria por esto que te digo. Vos a tu alcance tenes de ir controlando el nivel del liquido de frenos, si ves que va bajando es un punto de alarma. Además de como se comporta el pedal de embrague.
Y si es esto del bombin tenes que bajar la caja, por lo que el arreglo no es economico y además creo que se cambia el embrague tambien... o sea... no dejes que se pase la garantía sin que lo arreglen :)
  • Me Gusta 2
  • 5 meses después...
Retomando el tema , volví de las vacaciones y me decidí a solucionar la pérdida de la caja .
En Bleu de Car One me dijeron que para ganar tiempo fuese directamente a Meriggi Hnos. ( centro reparador de cajas de Renault ) , pedí turno y ellos mientras tanto pidieron el kit de retenes de caja , suponemos que es el famoso retén de directa .
También me descubrieron que los retenes de los semiejes están sudados y me los cambian .
Esperemos que todo salga bien , debería estar para este miércoles , es decir 48 hs.
En cambio dejarlo en una concesionaria implicaría con suerte 30 días sin auto .
Retomando el tema , volví de las vacaciones y me decidí a solucionar la pérdida de la caja....
Gracias por tenernos al tanto, ya q la data le puede servir a otros. :bien:
Excelente Fernando que ya estes pronto a darle solución!
Mirá no se cuanto te salga el arreglo, pero si es gente que se especializa en cajas y mas Renault ni perdería tiempo esperando que me asignen un turno por tel. para la gtia ;)
No es solo el tiempo, sino que SEPAN hacer el laburo y BIEN ;) a veces nos quejamos de gastar un mango mas pero se prefiere a caer con gete que "aprende" con nuestro problema.
Abrazo!
Abrazo!
Por suerte mi auto aún está en garantía , así que es todo sin cargo .
Entonces aun mejor! que sepan y sea gratis... :) te habia entendido que lo llevaste a otro lado por fuera de la gtia. ;)
Ni loco , en la concesionaria me dijeron que todas las cajas van a parar al mismo lado , Meriggi Hnos. / Santa Fe 2242 - Martínez - 47921168 ( es el centro reparador de cajas designado por Renault , aparte son también taller autorizado para garantías de mecánica en gral . )
  • Me Gusta 2
Fer se agradece el dato para quien lo necesite.
Un abrazo y que pronto tengas el Flu de 10 como corresponde ;)
Muy buen dato !!!!!!!! :hola: Gacias y que te reparen todo bien Saludos Dany
Estimados , el tiempo dirá si la reparación fue buena , esperemos que sí .
Se le cambió el retén de directa ( perdía muy poquito ) y los retenes de los semiejes ( estaban sudados ) .
La atención excelente , me lo entregaron en tiempo y forma , el día previsto y a la hora señalada . Obviamente no pagué nada .
