Fluence Confort 1.6. Ruido rodadura en calles rugosas ¿Es normal?
Buenas noches. Hace poco menos de un mes que tengo el Fluence Confort 1,6.
Los primeros días todo ok, pero con el paso de los días, he comenzado a notar, creo que como producto de que me estoy obsesionando con el tema, un ruido de la rodadura que me parece molesto, cuando ando por calles, digamos, rugosas; ojo, no me refiero a calles poceadas con baches o de tierra, sino a calles que tienen ese como "pavimento viejo", o sea, ese pavimento que ya no es liso sino que ya muestra los primeros signos de degradación, sin que ello implique la presencia de pozos; lo mismo me ocurre en calles que presentan leves desinveles.
Lo que siento, es como un retumbar que viene desde la parte de atrás del habitáculo, creo que desde el baúl (inmenso); no es un ruido puntual ni específico, sino un rumor general que se forma al andar por ese tipo de calles y que se evidencia más cuando ando con las ventanillas cerradas, acaso como producto de la buena insonorización y de que realmente no se siente ningún otro ruido adentro. Me da la impresión de que es algo estructural del auto pero quería sacarme de la duda consultando en el foro.
Por otro lado, les cuento que hoy hice un viaje de Tucumán a Santiago del Estero, ida y vuelta, y realmente tuve una buena experiencia de manejo, con buen consumo usando el aire acondicionado en varios tramos de la vuelta (a la siesta). No soy de manejar a altas velocidades (con mi Megane anterior 1.6, nunca iba a más de 130), pero en este caso, lo llevé al Fluence en varias etapas a más de ***Editado*** y realmente se comportó muy bien el vehículo, con un ruido interior más que aceptable a mi criterio, salvo por ese rumor mencionado antes, en una ruta que no es de las mejores (no es autopista) y que presenta en muchos tramos eso que denomino "pavimento rugoso".
Tenía mis resevas en cuanto a la relación potencia del motor y tamaño del vehículo, pero realmente con este viaje las mismas fueron despejadas, positivamente; el auto tira perfecto; inclusive con el aire acondicionado encendido lo llevé a ***Editado*** sin problemas.
Bueno esto por el momento, espero sus comentarios.
(En breve voy a subir algunas fotos para compartir con ustedes).
Saludos, Matías.
Editado por walter58
Regla n°4
Saludos, Matías.
Regla n°4
Re: Fluence Confort 1.6. Ruido rodadura en calles rugosas ¿Es normal?
Lo del pavimento fijate las cubiertas, si tenes las "Pirelli" quizas venga por ese lado el tema. No gozan del mejor concepto y por encima son muy usadas por las terminales.
Quizas el unico beneficio sea que al ser tan comunes ante cualquier problema las deberías conseguir facil, pero despues escuche y lei de todo sobre las Pire (mal balanceo, perdida de alineación, ruidosas, etc)
Lo del retumbe de la parte trasera puede ser algo de la suspension o bien del tanque de nafta, en mi caso cuando esta lleno se escucha un poco el ruido del combustible "navegando" y mas al acelerar/frenar o si hay desniveles en el camino. Pero ojo que no es ruido a crujido, es claro a nafta golpeando en el tanque. Si es esto tu ruido no te van a dar bola, es mas lo lei en un foro español que tambien son ruidosos en esa condicion (diseño del tanque) pero si es estructural, de suspension o del techo (fijate que hay un tema de un usuario que cuenta mucho sobre el problema del techo) reclama, porque no tiene porque tener esos ruidos.
Saludos y Felicitaciones por la Máquina!!! :)
Te fijaste si no son las varillas del baúl?, a mi me pasó que lo cargué a tope al baúl y desacomodó una piecita roja que las sujeta y me hacía como una vibración, le puse bien esa ieza y quedó diez puntos.
Ah, y las Pirelli que trae son una bosta, al menos en el mío son muy ruidosas.
Gracias por los comentarios amigos. En efecto, el auto vino con las cubiertas Pirelli.
¿Se justificará cambiar las cubiertas? ¿Mejorará colocándole llantas de aleación?
Hoy justamente un amigo me comentó que sentía lo mismo en su Hyundai i10 también 0 Km. y que le dijeron que eran las cubiertas de fábrica (que no eran Pirelli), que "copiaban" la forma del pavimento; le recomendaron cambiar por cubiertas Michelin.
Saludos, Matías.
Hola Matías, y si....las Pirelli P7 son muy malas...ruidosas y duras...claro que va a mejorar si les pones unas Bridgestone, Michelin o Yokohama...pero hay que ver si estas dispuesto a pagar como mínimo 6 lucas por el cambio...en mi caso yo no estoy dispuesto así que me tendré que fumar las P7 por un buen rato. Lo de las llantas no te va a mejorar el ruido pero va a quedar más fachero! Otras 3 lucas más aproximadamente....O sea solo por cambiar cubiertas y agregar llantas estas pagando unas 9 lucas...para mí es una locura, pensando que entre el Confort y Dynamique 0km (que viene con mejores cubiertas, agrega llantas y varias cosas más además de otro motor) hay solo 16 lucas de diferencia en este momento....Saludos, Pablo.
Saludos, Matías.
Matías todo dependerá de cuan poco confortable sientas el manejo. Si es solo ruido y es "tolerable" yo las dejaría de momento. Ahora si te producen vibraciones, se te va para algun lado (pierde alineación) o cualquier cosa que complique el manejo o lo vuelva inseguro, primero veria si por gtia logras que las cambien (incluso llama a Pirelli y comentales en caso que no te den bola en Renault) pero siempre por algo serio no por ruido de rodaje ya que por esto casi seguro no te den bola.
Lo de las llantas de aleación no veo como puede influir por que el tema pasa por la calidad y fabricación del neumatico (caucho). Si no querés gastarte mas guita que la necesaria yo -de cambiar las cubiertas- probaría con otra marca, tenés relativamente economicas con buen resultado (en mi caso las Goodyear van bien) y mas caras como las Michellin. De estas ultimas recuerdo haber leido algo negativo de las producidas en brasil, pero no te se decir bien por lo que si te llegas a decidir por estas averiguate bien antes. Ojo con las Bridgestone que segun el modelo tambien son ruidosas pero muy buenas. Lo mismo pasa con Firestone, aunque como siempre depende del modelo y cuan duras sean.
Saludos!!
Matias hace todas las consultas antes de ponerte en gastos, el mio vino con cubiertas Continental que se dicen casi tope de gama y hace el mismo e insoportable ruido, creo que es falta de insonorización y no de neumaticos. Saludos.-
Matias
Una consulta , que auto tenias antes ???
Te digo esto por que yo antes tenia una Meriva y vino con cubiertas Pirelli , a los 66000km , les puse Michelin y algo cambio.
Ahora con el Fluence , noto mucho menos ruido , mi indicador de "DECIBELES" es el volumen de la radio y mi oido que tiene
la maldita agudez de escuchar hasta el mas minimo chillido.
Yo creo que el la inosonrizacion. por que en las calles rugosas cualquier goma transmite ruido.
Un abrazo
Uploaded with ImageShack.us
Diría que es normal que tenga un sonido de baja frecuencia en ese asfalto pero no un sonido alto, igualmente no tendría que molestar aparte en el 1.6 tenés cubiertas de más perfil ¿usás la presión de aire mínima o la de autopista?
Como se puede mejorar la insonorización de la rodadura?
Las Pirelli la verdad que son una garompa.....las terminales no deberían ponerlas...y menos en autos como el Fluence.
Ahora el tema también es la calidad (MALA) de nuestros asfaltos...eso también influye.
De hecho, estuve viendo algunos tests de autos semi deportivos, y también hacían mención al ruido de rodamiento x el tipo de asfalto....en esos casos no por tener Pirelli berretas, sino por el talón super bajo de las cubiertas.
Yo creo que lo único que se puede hacer es cambiar x unas cubiertas de mayor calidad...pero sinceramente no sé CUANTA mejora se logra...
Si gracias, pero me refiero si hay algun tipo de aislamiento q se pueda colocar no se sobre el guardaplas o debajo de la alfombra de adentro donde esta la rueda, en algun lado :p
Lo dle aislante lo veo dificil peor no imposible. Tampoco sabes cuanto mas te pueda mejorar la aislacion acustica. Con otros cauchos de mayor calidad seguro que el andar lo vas a sentir mas sereno pero amerita el gasto? ahi esta la cuestion, yo como dije antes si es solo ruido y es tolerable las dejaria por un tiempo. Ahora si te jode la alineacion y balanceo... :no no:
Lo retiraste hace poco, chequeaste la presiòn?. A mi me lo entregaron con mas de 40 lbs...
Hola Gustavo, en efecto, controlé la presión y estaba en 40; lo bajé a 30 y observé un cambio significativo. Muchas gracias por la recomendación.
Ahora lo que me preocupa son unos ruiditos, la verdad casi imperceptibles, al pasar por calles adoquinadas a una velocidad media (no más de 60), en las puertas y en el torpedo. Lo llevé al concesionario, lo tuvieron todo el día y cuando lo fui a retirar me dijeron que ya los habían sacado (ellos les llaman "ruidos parásitos") pero luego los volví a notar. Lo cierto es que no sé si seguir enfocánome en ese tema o directamente dejarlo de lado y olvidarme. Saludos, Marcos.
Fijate si son de tu lado, que no vengan de la tapa de la fusiblera ;)
  • 4 semanas más tarde...
Hola muchachos
Yo tengo desde hace 5 meses un Megane III Luxe y tengo el mismo e insoportable problema cuando voy por ej por la AU BsAS-Lp (que esta hecha merdis) con cubiertas Continental (que yo pense eran muy buenas).
Me lo habiane ntergado con 42 libras, baje hasta 29 e igual hace ruido al rodar por superficies rugosas.
No se si dara para poner 4 michelin, pero no tengo ganas de gastrme 12 o 13 lucas en probar, sabiendo que por garantia ni bola me van a dar.
Pero queria darlo a conocer mi molestia , pero veo que se repite en varios vehiculos:cry:
  • 4 meses después...
Tengo un Dynamique que viene con las Goodyear turcas de 17 (el día que haya que cambiarlas me imagino que serán un dolor de bolsillo) Una de las cosas que más me llamó la atención es que el auto es muy rumoroso en todo terreno, es decir, percibo todo desnivel en el camino (En CABA en sus calles empedradas, normales, con baches o cualquier otro tipo) Ayer le hice el service de los 10.000 y en el taller me dijeron que le bajaron la presión, pero yo sigo sintiendo que es un auto muy sensible al camino. Igual es una maquina única, veo autos similares y ninguno me llama la atención, salvo el Cruze con cola y el 408 con cola. Aunque los costos se dejan sentir ($ 2.090 el service, $410 que gaste en los protectores de goma para los paragolpes, $ 790 de impuesto bimestral, $ 990 la cochera) bueno, como diría el dicho, el que quiere celeste...
