Hola gente!!!! aqui estoy de vuelta para consultar por si a alguien le ha pasado lo mismo, en este momento tengo mi mega desarmado tratando de dar con la tecla para solucionar mi problema con el aire acondicionado.
Al auto lo tengo hace 2 años y el aire siempre funciono bien, incluso este invierno durante algunos días de lluvia y también en ocasiones en donde se me empañaban los vidrios al parecer funcionaba correctamente, pero a causa de los calores que estamos teniendo lo quise usar hace unos días y no funcionaba, ayer lo llevo a una casa de audio que también hacen refrigeracion para controlar el gas y me dicen que le falta muy poco gas pero que la presión se iba muy arriba y no prendía el electro mientras el auto estaba en marcha con el aa encendido (si funciona cuando la temperatura del agua pasa de los 90 grados), me puse hoy a controlar fusibles y saque los reles que están arriba del guardabarros (F3R) a estos tambien los probe y funcionan bien, alguien me podría orientar que es lo que puede estar pasando? en el taller me dieron turno para el miércoles porque me dicen que hay una falla electrica por el cual no funciona el eléctrico y que una vez que encuentren esa falla hay que ver si funciona o hay otro problema.
Desde ya les doy las gracias y espero que tengan un excelente fin de semana
Marcos
Marcos
Re: AA no funciona (enciende compresor pero no funciona ventilador de radiador)
Si el electro no prende con el aire, no baja la temperatura del gas, fíjate en la resistencia, esta el el soporte del electro.
Gracias Walter! Bueno encontré la resistencia y con el uso de la pistola de calor pude sacarlo y me encontré con esto...
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
No tengo valores, lo mas importante es que tenga continuidad, pero con solo ver la ficha, te puedo asegurar que el problema esta ahi, no esta pasando corriente a la resistencia.
seguro es eso, veo que quedo una de las fichas adentro del enchufe, capas estaba cortada... fijate. abrazo!
Para mi el problema no es de la resistencia, por que esa resistencia como su nombre dice reduce el voltaje para la marcha mas lenta entran 12v. y salen 9v. o algo parecido y esto hace que el motor del electro ande mas despacio, y como dice Walter al levantar temperatura el gas corta el electro iman del motocompresor , hay algo que se llama trisistor que al tener presión la cañería hace funcionar el electro,saludos HUGO
Hugo, el problema viene, que no funcionaba el electro, en la 1° velocidad, a causa del sobrecalentamiento de la ficha de la resistencia, y cuando prendía el A/A, el gas calienta y sube la presión del del circuito y corta el compresor por la válvula de presión, que lleva el circuito del aire.
Al mio le paso parecido, pero no tanto, la hembra de resistencia quedo bien pero el macho del cable se carbonizo un poco un terminal.
No fue tanto, ni necesito cambiar ninguna de las dos cosas.
Te felicito por las fotos, no son faciles esas.
Si limpias bien los contactos de la resistencia y le pones un par de terminales al cable vas a ver que el electro anda. Hay que ver como hacer algo definitivo porque esa ficha es figurita dificil.
Bueno gente les cuento que recién termino de armar el auto conseguí la resistencia pero no el conector así que arme los cables con 2 terminales y termocontraibles y asegure con soldadura hasta que durante la semana pueda encargar a algún amigo que me traiga el conector de Córdoba, ahora a vuelto a funcionar el electro con el aire encendido. En resumen esta separación me costo 120 pesos de la resistencia (no original), 3 pesos de terminales y la invaluable ayuda de la gente del foro CMA que siempre esta dispuesta a dar una mano cuando uno esta en apuros. Muchas gracias a todos!!!
Solo me queda una duda, hasta hace un tiempo el aire funcionaba bien puede ser que por el problema del electro el circuito haya perdido gas? Pqe si bien ahora funciona bien sigue sin tirar frio y noto en algunos caños manchas de aceite qe3edy8u.jpg
El aceite es sinónimo de perdidas de gas, que te lo controlen con la chicharra o la lampara para detectar perdidas.
Buenienisimo Marcos!
Bueno gente aqui estoy denuevo, les cuento que despues de reparar el electro me fui a la unica casa que carga y repara AA en La Falda donde vivo y que tampoco se especializan en eso sino que instalan alarmas, hacen audio, electricidad, etc. despues de conectarle los manometros y poner el auto en marcha procede a hacer la carga de gas de a poco (siempre con el auto en marcha), el termometro colocado a la salida de aire al principio indicaba 32º (28 me indicaba la temperatura ambiente), a medida que ponia gas la temperatura de a poco bajaba, al cabo de una media hora lo maximo que bajo fue a 22 grados, teniendo en cuenta que era de noche y hacian 28 grados no funcionaba para nada bien, diagnostico: hay que cambiar el compresor pqe se va muy arriba la baja... no me convencio mucho... y mucho menos el costo que tiene la reparación, puede ser que a causa de que uso por algun tiempo el aire acondicionado sin el electro funcionando se dañe el compresor
No es creíble el diagnostico, busca alguien que si se dedique de lleno a A/A, muchos creen que tener los manómetros y la garrafa, ya esta.
P/D. fíjate si podes venir a Cba.
Hola Walter gracias! La idea es llevarlo a Córdoba me recomendas algún taller? Lo complicado es que a donde llame lo feminista que dejar a la mañana y a la tarde me dan un diagnostico si es algo sencillo lo hacen sino lo tengo que dejar y se me complica pero acá la verdad es que voy a gastar y no me van a dar solución...
Te envió un MP.
Gracias! Lo llamo y me voy para Córdoba entonces
