Amigos,
Busqué en internet y el foro y no encuentro aun la respuesta exacta.
¿Como debe estar configurado el panel del climatizador para que el aire salga por el orificio de la guantera?
Muchas Gracias
Saludos Cordiales.
Amigos,
Muchas Gracias
Saludos Cordiales.
Re: ¿Como hago que el aire frio salga por la guantera?
Por la guantera¿¿¿¿¿ eso existe¿
Y que haces convertis la guantera en una heladera¿¿¿ jajajaja. Que locooo.
Cada dia me sorprenden mas los chiches que traen estas naves.
es como el citroen c5, puedes poner unas latas de cerveza y salen bien frias de la guantera!!
Si, está conectada al AC tiene un agujero al fondo mi problema es que no se como hacer que tire aire por ahi jaja
Hola Alejandro, estando prendido el A/A es automática la entrada de aire frio a la guantera, aunque el climatizador este en caliente para el habitáculo a la guantera llega solo aire frio, saludos
Alfredo
No se en tu modelo, pero he visto que la entrada de aire a la guantera en muchos otros modelos es manual: tiene una salida de aire, que tiene como una rosca... dependiendo el estado de la rosca, deja filtrar aire o no a la guantera...
Pero si decis que vos ves el ducto pero no sale nada, me hace pensar que quizas es diferente???
Salu2.-
(Enviado sin tildes desde mi A953 usando Tapatalk II)
Igualmente, creo que no funciona como una heladera... a qué temperatura sale el aire acondicionado? Creo que mantiene las bebidas frescas.
Asi es ¡¡¡ esta en lo cierto chaparron ¡¡¡
Además imaginen que las bebidas frias por lo general están mojadas... si las ponen ahí hay que sacar los papeles y demás cosas... No sé, todavía no le di ese uso! :)
No es tan así...
Lo de botella mojada se da al tener una botella fría a temperatura ambiente...
Al estar la botella más fría que el aire que lo está tocando, se produce condensación... Al igual que cuando te duchás en invierno, mojás los azulejos del baño... El aire/vapor de la ducha está a diferente temperatura que los azulejos, de ahí la condensación... ;)
Por lo cual no sería un problema poner cosas en la guantera...
Salu2.-
Fijate que no tengas una tapita celeste o azul que tape la salida o alguna modificación a rosca.
La otra es que se haya desconectado la manguera que lleva el aire frio, esta va por atras de la guantera y se tiene que desconectar para cambiar el filtro del habitaculo (además de desarmar la guantera). En una de esas la conectaron mal y se solto ;)
No suena muy etico andar con unas latas de cerveza en la guantera....... Pero es una gran idea!!!
Aguante el conductor designado!! ajajj :banana:
Abrazo
No le sale aire del agujero pero se enfrian MUCHO las paredes de la guantera, creo que eso es
Gracias
Gracias
Mas motivos para pensar que se solto la manguerita. Fijate que hay un tuto de como desarmar todo facilmente, sino tirate con cuidado y fijate si la llegas a ver (linterna en mano)
Deberia salir aire del agujero y sentirse el caudal a penas lo pongo en auto?
No tengo climatizador pero por lo que lei, cuando pones en auto deberia salir aire por el agujero, fijate que en un tema se trato sobre que las versiones con la guantera refrigerada no tenian tapita que permita cerrar la salida de aire esa. La gracia es que varias versiones sin la guantera refrigerada si traian la tapita celeste (de adorno) ;)
Por lo menos en el Fluence con el climatizador encendido en cualquier posición tira airé frío hacia la guantera. El otro día que hacia frío ponía la temperatura en 24 y desactivaba el compresor de AC e igualmente tiraba aire frío a la guantera.
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Y deberia ser asi ;) imaginate que pongas calor a full te derrite lo que lleves adentro jeje!!
Habria que ver si es muy complicado adaptar algo a los que no la traen para que tambien funcione. Como dato para los que preguntaban de si se mojan las cosas, tengan presente que hau lugar en la tapa para poner algunas cosas. Y obviamente que la condensacion o si pierde lo que llevan va a ensuciar o mojar, asi que no es prudente llevar papeles o cosas que se puedan arruinar junto con liquidos :)
Fijate por acá si encontras algo q te sea útil
http://www.clubmeganeargentina.com/climatizacion-aire-acondicionado/35404-usos-de-la-guantera-climatizada-refrigerada-m3-y-otros.html
Slds
Ya te dije en el otro tema. Poné el climatizador en modo auto, e independientemente de la temperatura que pongas para refrigerar/calefaccionar, por la guantera saldrá aire frio
  • 2 meses después...
Mi megane tiene el aujero en la guantera pero no tiene ningún caño para qué entre el aire,alguien sabe porqué? según el manual tiene guantera refrigerada. Gracias
Enviado desde mi GT-S5830M usando Tapatalk 2
Pregunto lo mismo
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Fijate en este post http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/32207-reemplazo-de-filtro-antipolen-fluence-megane-3-a.html ahi muestran como cambiar el filtro antipolen. pero tambien vas a ver cuando sacan la guantera, a la manguera un caño corrugado negro, que es el encargado de llevar frio a la guantera.
Pregunto lo mismo
Solo las versiones con climatizador traen o deberían la guantera con salida de aire. Resto, el agujero solo de vista ;)
