javier19 Publicado 13 de Septiembre del 2013 Publicado 13 de Septiembre del 2013 Hola a todos, mi megane 2 es 2.0, tiene un ruido en la parte delantera se siente en el volante el golpeteo, en reductores de velocidad en especial, porque pasando baches mas profundos no, se le cambiaron amortiguadores delanteros, soportesde motor, los rodamientos que van encima de los amortiguadores, las axiales y bujes de las tijeras, al ir a muchos talleres dicen que la suspension esta en perfecto estado, y solo uno dice que se debia ajustar la caja de la direccion, lo hice y el carro efectivamente quedo mucho mejor, pero no se le quito totalmente, acudo a ustedes para ver si consigo respuesta sobre esto porque de resto esta bn. muchas gracias Citar
javier19 Publicado 13 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 13 de Septiembre del 2013 Hola a todos, mi megane 2 es 2.0, tiene un ruido en la parte delantera se siente en el volante el golpeteo, en reductores de velocidad en especial, porque pasando baches mas profundos no, se le cambiaron amortiguadores delanteros, soportesde motor, los rodamientos que van encima de los amortiguadores, las axiales y bujes de las tijeras, al ir a muchos talleres dicen que la suspension esta en perfecto estado, y solo uno dice que se debia ajustar la caja de la direccion, lo hice y el carro efectivamente quedo mucho mejor, pero no se le quito totalmente, acudo a ustedes para ver si consigo respuesta sobre esto porque de resto esta bn. muchas gracias Citar
Marto II Publicado 13 de Septiembre del 2013 Publicado 13 de Septiembre del 2013 Re: ruido tren delantero me la juego que son los bujes de la araña..... son los mas dificiles de sacar porque tenes que desarmar medio auto.... tenia el mismo problema que vos y desarme mil veces hasta que llegue a eso.... sin dudas desarma y ahi te va a cambiar la cosa.... como opcion b la caja de direccion. Citar
javier19 Publicado 14 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 14 de Septiembre del 2013 Re: ruido tren delantero disculpame es que de pronto no es el mismo termino en colombia, que significa los bujes de la araña? la araña tiene otro nombre? Citar
Marto II Publicado 16 de Septiembre del 2013 Publicado 16 de Septiembre del 2013 Re: ruido tren delantero javier nose como explicarte..... son los bujes que quedan arriba, cerca del chasis ...... esa famosa araña es como una "C" que va a lo ancho del auto, lleva 2 bujes que deben estar gastados..... hay que desarmar tanto parrillas y demas para poder sacarla. Saludos Citar
javier19 Publicado 17 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 17 de Septiembre del 2013 Re: ruido tren delantero Muchas gracias, voy a consultar sobre eso, pero teniendo especificamente conocimiento, debe ser mas facil, para el mecanico saber que hacer. Citar
gusgabriel Publicado 17 de Septiembre del 2013 Publicado 17 de Septiembre del 2013 Re: ruido tren delantero Hola Javier, por lo que comentas para mi tenes problemas con la caja de direccion o con la columna de direccion, ya que comentas que sentis golpes en el volante, seguramente tendras juego en alguna de esas 2 piezas Citar
javier19 Publicado 18 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 18 de Septiembre del 2013 Re: ruido tren delantero Ps supuestamente revisaron y ajustaron las 2, pero el problema persiste y de verdad quisiera tener total acierto sobre eso porque pagar para revisar y que no den con el problema es muy desgastante $$$ Citar
Hummber Publicado 4 de Noviembre del 2013 Publicado 4 de Noviembre del 2013 Re: ruido tren delantero Javier buenas noches! Me pasa algo parecido... El carro esta todo perfecto segun el centro de servicio autorizado renault pero cuando voy por terren irregular cruge mas que barco de madera en una tormenta... Eso me pone un poco de mal humor, debido a esto voy a llevarlo a un taller donde van mas alla. Cuando tenga el diagnostico te escribo para que lo tomes en cuenta. Feliz noche Meganeros. Citar
javier19 Publicado 7 de Abril del 2014 Autor Publicado 7 de Abril del 2014 Re: ruido tren delantero Gracias quedo atento a tu comentaro a ver si lo solucionaste, porque cambie los bujes de la arana y nada Citar
