leou2one Publicado 15 de Septiembre del 2013 Publicado 15 de Septiembre del 2013 Hola. Ya hice la presentacion correspondiente y use el buscador pero no encontre una solucion a lo que me pasa. Espero q esta parte del foro sea ls correcta ya q soy nuevo. Les comento. Se me rompio el radiador de la calefacción. Desarme todo hice el cambio y arme todo. Quedó joya. Ahora cuando pongo en contacto se activo el limpia parabrisas. Pense q estaba en el medio la palanca pero no. Apagado y en la posicion 1 y 2 queda en lo mismo intermitente. Me fije si habia quedado algun cable apretado o algo pero no. Desconecte la bateria1 hora y sigue haciendo lo mismo. Y cuando me propongo a ir a un electricista para ver q me un ayuda descubro que al poner la marcha atras se activa el limpia parabrisas de la luneta. Le saque el fusible. No funciona el delantero pero el trasero si. Y ademas x mas que no este el fusible y sin la marcha atras en el volante se escucha un tick como si estuviera encendió. Espero que se entienda mi descripcion y error. Saludos a todos Citar
leou2one Publicado 15 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 15 de Septiembre del 2013 Hola. Ya hice la presentacion correspondiente y use el buscador pero no encontre una solucion a lo que me pasa. Espero q esta parte del foro sea ls correcta ya q soy nuevo. Les comento. Se me rompio el radiador de la calefacción. Desarme todo hice el cambio y arme todo. Quedó joya. Ahora cuando pongo en contacto se activo el limpia parabrisas. Pense q estaba en el medio la palanca pero no. Apagado y en la posicion 1 y 2 queda en lo mismo intermitente. Me fije si habia quedado algun cable apretado o algo pero no. Desconecte la bateria1 hora y sigue haciendo lo mismo. Y cuando me propongo a ir a un electricista para ver q me un ayuda descubro que al poner la marcha atras se activa el limpia parabrisas de la luneta. Le saque el fusible. No funciona el delantero pero el trasero si. Y ademas x mas que no este el fusible y sin la marcha atras en el volante se escucha un tick como si estuviera encendió. Espero que se entienda mi descripcion y error. Saludos a todos Citar
Fernando Publicado 16 de Septiembre del 2013 Publicado 16 de Septiembre del 2013 Re: limpia parabrisas delantero intermitente y trasero Hola Leonardo, bienvenido al club. Te puedo tranquilizar parcialmente, al estar encendido el limpiaparabrisas cuando ponés marcha atrás hace un ciclo o dos el de la luneta, aunque este último no esté encendido, es un sistema automático. Por lo otro no te puedo decir nada, alguien te va a contestar y orientarte un poco mejor que yo. Probablemente algún conector, alguna mala masa o algo así. Suerte y no te olvides de contarnos como te fue. Citar
leou2one Publicado 16 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 16 de Septiembre del 2013 Re: limpia parabrisas delantero intermitente y trasero Gracias. Me quedo tranquilo sobre el de la luneta. Ahora veo si lo llevo a algun electricista xk esta semana estoy medio complicado para dejarlo 1 o 2 dias en el taller. Citar
leou2one Publicado 31 de Octubre del 2013 Autor Publicado 31 de Octubre del 2013 Re: limpia parabrisas delantero intermitente y trasero despues de tanto tiempo lo solucione.. desarme el volante para sacar el la palanca del limpiaparabrisas y en la palanca dentro de ese cubo plastico. lo abri y tenia una chapita que se habia corrido y hacia que la palanca no suba a la posicion de apagado asi que la movi con un destornillador volviendo la chapita esa a su lugar y lo mas bien ahora. asi que me ahorre unos cuantos pesos en un electricista y repuesto. Citar
