He leido en la revista parabrisas del año98, una falla garrafal en nuestros coches, por lo menos los rt, viejitos, ponen fotos del tablero y la aguja del combustible marca exageradamente el lleno, pasando por varios cm, si!! cmÁs el tope maximo.
ayer venia en mi cochecito hermoso relojeando el 1/4 de tanque que me marcaba el tablero, una frenada y acelerada brusca y... de repente reserva prendida!!! y aguja a fondo, ante la duda le puse $30 de fangio, salgo de la estacion de servicio y... chan!!! marca vacio y reserva, antes de agarrar del cogote al que me cargo nafta decidi esperar y recorrer algunos metros, de repente por arte de magia tenia medio tanque jajaja, capaz lo paro (motor incluido) y cuando lo pongo en marcha nuevamente marca??? si señores... vacio!!!
esta como para hacer un viaje largo en ruta jugando a la ruleta rusa en vez de armas con nafta!! jaja ya le he revisado tablero, el tanque los cables, fusibles y demas pero todo anda mejor que bien salvo que la aguja me juega malas pasadas!
atte. Paulo.
agradeceria opiniones y/o comentarios, gracias.
Re: Maldita impresicion!!!!! Med. Nafta.
Capaz que el p**o flotador se traba y se destraba. Salu2.
a mi me pasa algo loco con el medidor de gasoil...
Lleno el tanque, bien lleno
los primeros 250 kms aproximadamente, la aguja no se mueve(esta BIEN arriba)...
dps de esos 250 kms, la agujita baja bastante rapido, tengo una autonomia de 800 kms aproximadamente(reserva incluida) a velocidad estable de 120
en estos dias lo comprobe, y con la agujita clavada en medio tanque, la deje llegar a la reserva, aproximadamente me dio 280 kms de autonomia.
y el nivel varia segun el auto varie su inclinacion para un lado, para adelante o atras, etc.
Por ahi, prendo y marca la reserva, lo apago, vuelvo a prender y ya no la marca mas...
Me vuelve loco... :risa:
La verdad es que no observé ninguna de las fallas del medidor que mencionan. De todos modos, no me calienta mucho el tema de la reserva, ya que cuando la aguja llega a la mitad, vuelvo a llenar el tanque. No soy de los que andan cargando de a $ 20.
En el mio pasa exactamente igual. Y varia el comprtamiento de la aguja cuando uso el tanque entero sin parar con respecto a cuando hago alguna parada... Loco, loco. Igual ya lo tengo re calado en ruta y en ciudad nunca gaste mas de 1/4 de tanque.
Ya está, no podía faltar. Siempre mostrado opulencia. Te faltó decir que siempre llenás el tanque antes de llegar a tu departamento en Le Parc. :risa::risa::risa::risa:
Ahhhhhhhhhhh, y despues mangueas un asadito... no lo puedo creer. :no no::no no: Salu2.
Justamente, como mangueo el asadito y el Luigi Bosca, puedo llenar el tanque!!! :risa:
estimados ami tambien me pasa lo mismo, lleno el tanque y a los 50 kms de consumo me marca reserva hasta que recorrro mas o menos 290 kms y que el medidor en la mitad.
Cerca de los 350 kms enciende nuevamente la reserva, se supone que la autonomia de mi RT es de 570 kms a ojo porciento jejej.
Consulte a algunos mecanicos aca y dicen que la falla se encuentra en el sensor electronico del flotador, es una pieza que no se vende sola y por ende hay que comprar todo el conjunto.
Dicen los que saben que parte de la solucion es compra el flotador del Laguna...... todavia no me anime a hacer ningun cambio.
Quedo a la espera de vuestros comentarios.
Saludos desde la vecina orilla.!!
Hola muchachos para variar debe ser un problema de todos los megane porquea mi pasa algo similar lo lleno a desvordar y hago casi 300km la aguja ni se mueve luego empieza a bajar considerablemente y al llegar abajo marca vacio la aguja y la compu marca que tengo 200 y pico de autonomia y creo q no es cuestion de llenarlo siempre xq varia segun el uso de cada uno, yo aca en Entre Rios no consigo muy seguido v-power diesel y como siempre hago el viaje bs as E.R opto por cargar en BsAs y la vuelta mas lo q ando por aca me da justito la verdad es lo unico q me rompe las ..... de mi megane ,no comparo ni en p...o pero a mi viejo el Vento lo llego a usar con 50km de autonomia :please::please: pero bue seran las 50 lucas de diferencia?????
Bueno mi aporte si saben como se arregla mil gracias y si achu
Saludos a todos
  • 1 año después...
Gente, soy Alejandro de Rosario, y les comento que en la scenic que tengo, también me hace renegar la aguja de la nafta, cuando lleno el tanque, se pone loca, hasta que gasto unos 10 litros, mientras, la aguja marca lleno y se prende la luz, o al revés.
Ya... si... a mi tambien me pasa :nose:
Pero tanto post y ninguna solucion?
:pared:
:nose:
La verdad es que tengo mala suerte con los medidores de combustible.
Vengo de una Kia Sportage a la cual le cambie el flotante por uno nuevo original y siempre andubo para el cu. Ahora con el megane, lo mismo. Marca lo que quiere, tiene comportamientos extraños, a veces marca que te queda una rayita y de pronto te quedan 2, que se yo, me tiene cansado.
