cnsulta a la muchachada sobre transparencia en vidrios
hola muchachos! tengo una duda y queria ver si ustedes pueden despejarmela.. los vidrios de nuestros coches vienen 100% transparentes o con alguna tonalidad??? en los vidrios laterales hay grabadas unas cosas, entre ellas dicen "70% min.. transparencia" y en el parabrisas dice "75% min.. transparencia")... aduce a que ese es su porcentaje de transparencia?? (70%-75%), o hace referencia a que al momento de polarizar no se debe poner una lamina mayor a 30% y 25% de tonalidad respectivamente?
Re: cnsulta a la muchachada sobre transparencia en vidrios
Facu
Los porcentajes se refieren a que es esa la transparencia minima del vidrio y sus componentes internos (la lamina por ej.)
Fijate si no, que cuando vas a la VTV siempre te observan la "visibilidad disminuida" idependientemente que tonalidad de laminas utilices, es mas, recuerdo hace unos cuantos años cuando recien habia empezado la VTV que habia que sacar las delanteras para aprobar o bien hacerles un corte a la altura del espejo.
La ley de transito 24449 dice "En el decreto 779/95 de la Ley Nacional se expresa que “la transmitancia de luz no debe ser menor al 75% para los parabrisas ni inferior al 70% para el resto de los vidrios”,"Segun estudios del ISEV ninguna lamina incluso la de proteccion UV incolora, se encuentra por debajo de estos valores
