compre hace 5 meses un megan 2 DCI de luxe con 130mil kilometros, hice cambio de aceite, amortiguacion, cubiertas, etc, surgio un ruido en el motor fui al mecanico diagnostica rectificar el cigueñal
y cambio cojinetes de bancada y monton de repuestos mas, 3500 pesos de mano de obra , esta falla se me dice que es por falta de lubricantes...
alguna guia o opinion, nunca tuve un auto diesel antes, y como va el gasto pienso en volver a uno de nafta
Re: rectificacion cigueñal megane 2 diesel
Hugo, primero tenes que pasar por la seccion Presentaciones y Bienvenidas, presentarte y recibir el saludo de los amigos del foro.
PD; De golpe surgio el golpe? ya se desarmo el motor? porque no buscas una 2da opinion?
compre hace 5 meses un megan 2 DCI de luxe con 130mil kilometros.....
hugorm , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
P/D. Sin desarmar, te dijo que hay que rectificar el cigueñal, mmmm..........
Estimado amigo luego de una entrevista con el mecanico la situacion se complico bastante me dice que la bomba de aceite no funcionaba debidamente por lo cual aconseja sacar el motor entero y llevar a la rectificadora para ver si se puede rectificar el cigueñal o no, cambio de aros, cojines de bancadas, eventualmente cambio de inyectores, etc. etc. presupuesto inicial de repuestos 15000, pesos y 4000 de mano de obra decidi retirar el vehiculo del taller, aclaro que el mecanico es de la consecionario oficial Renault, asi que para mi es tremendo desazon ya que tenia muy buena opinion del auto y encontrar con este tipo de problema resulta casi insostenible, principalmente por que auto aun posee deuda de una prenda y no puedo venderlo en este estado
Lo raro es que un mecánico especialista en Renault, recomiende el cambio de aros en un motor Diesel...
En algún momento el indicador de presión de aceite se prendió ?
ninguna luz extraña se prendio en el tablelo marcando problemas de aceite, ni mensaje de la computadora, muy escasos son muy conocimientos de mecanica y menos de motores diesel asi el tema para es de una oscuridad total, ayer durante el transporte del auto hacia otro lugar me comentan en el taller que uno de los pistones tiene "juego", por lo tanto se supondria que tengo reemplazarlo o bien los cuatro pistones, y nose si tambien el cigueñal, mas la bomba de aceite, etc detalles que no entiendo y ante la duda decido consultar con otro mecanico en estos dias el presupuesto tentativo sigue siendo 20000 pesos
  • 1 mes después...
para consulta hoy la rectificadora pasa presupuesto de 22.500 pesos cambio cigueñal, inyectores, juntas etc. mas 4000 mano de obra valor actual del vehiculo 65000, todavia tengo una deuda prendaria de 25000, en sintesis un clavo total y la disyuntiva arreglar y vender este bonito y lujoso auto que me duro 5 meses de uso...para no seguir perdiendo mas dinero....decepcion total ES POCO algun experto que me ilumine o solo fue mala suerte o mal mantenimiento de este hermoso vehiculo
Hugo, es muy raro todo...
Vos viste el cigueñal hecho percha, te mostraron los metales fundidos? Porque cambian los inyectores? Que paso, cortaste el cigueñal, por que con los nros, que pasas, me parece que te quieren cambiar el motor completo!!
Hay cosas que no me cierran, porque no buscas una 2da opinion?
Hola Hugo! Que fue lo que le paso al auto que hizo que lo llevaras y te terminaran diciendo que arreglarlo sale arriba de los 10mil pesos o casi 20? Solo por el ruido raro que tenía el motor??
Yo voto que consigas 2das opiniones como dice charly
Saludos y mucha suerte con este tema!
el cigueñal me lo mostraron y tiene desgaste de un milimetro me dicen que hay que cambiar, que tambien las bielas por que son cortadas con laser..., que los inyectores tambien, junta, revisar la bomba de aceite aposteriori
y la causa fue que el aceite estaba desgastado o era de mala calidad o tambien el combustible (uso aceite total el mas caro de todos y combustible de shell euro) que debia haber parado al primer ruido, etc en sintesis error mio de no saber reconocer los ruidos del motor, NUNCA TUVE UN DIESEL, y creo que ahora entiendo porque dejaron de fabricarlos,
Hugo, cuantos kms tiene el auto? En algun momento se quedo sin aceite? Todo esto que decis tiene un tufillo medio raro, si los metales no se movieron, las bielas no se tocan, los inyectores no se tocan...
Sigo insistiendo con la segunda opinion.
Tranqui Hugo... es un garron lo que te esta pasando... me parece que en todo caso la culpa es del mantenimiento anterior a que vos lo compraras... nadie nace sabiendo, la culpa no es tuya... así que hay que capitalizarlo como una experiencia.
No se que tanta urgencia tenes en cuanto a necesitar usar el auto pero yo en tu lugar ante semejante gasto trataría de seguir buscando opiniones y/u otros mecánicos. Total la peor noticia ya la recibiste y más de eso no vas a gastar.
Ojala se resuelva todo lo más barato posible!
Abrazo
si ya te mostraron el cigueñal...entonces el motor lo tenés en una bolsa??? o pagaste el desarmado/armado y te lo llevaste del taller andando? no se entiende mucho tu relato...
por otro lado te cuento que los motores diesel se siguen fabricando...de hecho en Europa la mayoría de motores Renault son DCI y hasta en la carrera de Le Mans los están usando...
mi consejo...ponelo en una plancha y traelo a Buenos Aires a un taller serio...que en Santiago te están descansando...
saludos,
queridos amigos retire el motor de la empresa rectificadora modico precio 22.500 pesos, me dieron facilidad de pagar a 30 y 45 dias con cheque: listado de nuevos repuestos del mecanico (oficial de la renault en el taller de su casa), juntas, retenes, bomba de aceite, filtros etc, 7000 pesos todo original en consecionari, repuestos alternativos 3500, mas mano de obra 4000 pesos, total de la reparacion 34000 pesos....
intento conseguir otros precios en provincias cercanas no hay mucha diferencia y ante la grosa suma ya gastada no seria inteligente (creo) tratar de ahorrar algo.-
la verdad ante el valor del mercado del auto de 70000 pesos, como habia preveido salio la mitad....todavia TERMINA esta NOVELA
me dijeron que quiza la bomba de aceite que tenia el auto no era original y de alli se origino el desastre (sera?)
Hugo, la verdad que los números que pasas me parecen una locura y que el mecánico atribuya todo este embrollo a que la bomba no sea la original también! Por lo que comentas aun no hay un diagnostico firme, de que paso, que se rompio y porque...
Suponiendo que la bomba no fuera la original, es porque al dueño anterior alguna cagada le paso, me resulta increible que el supuesto mecanico de renault no pueda decirte que paso con anterioridad y que le paso ahora. La palabra "quizás" es inadmisible!!
Obviamente es tu plata y tu auto, yo hubiera consultado por otro lado.
Hugo, un montón de guita! Ya le mandaste a hacer todo eso y compraste todos esos repuestos?
Perdón que me meta, pero para saber nomás: en la pagina de Renault figuran dos talleres oficiales que son estos de aca abajo
[TABLE=width: 400]
[TR]
[TD=width: 170]AUTONORTE S.A. - SANTIAGO DEL ESTERO
Av. Belgrano (S) 749 - SANTIAGO DEL ESTERO - CP: 4200 - Tel.: (0385) 4219010 - Mecánica
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 170]ORLY S.A.C.I.I.F.E.I. - SANTIAGO DEL ESTERO
H. Yrigoyen 1099 esq. Constitución - SANTIAGO DEL ESTERO - CP: 4200 - Tel.: (0385) 4225511 - Mecánica
A cual de los dos lo llevaste? Es para saber nomás. Gracias!
Abrazo y suerte![/TD]
[/TR]
[/TABLE]
ya compre todos los repuestos todo original, el mecanico es de la agencia oficial AUTONORTE, la rectificadora Fernandez de la ciudad de la Banda, el vehiculo actualmente tiene 145mil kilometros, todavia no llegan todos los repuestos, espero tenerlo andando para dentro de una semana, DIOS QUIERA que funcione todo bien, muchas gracias a todos por su opinion, consulte con amigos mecanicos y me dijeron que los unicos que podian hacer bien este trabajo son los mecanicos de la agencia, por las caracteristicas del auto, la bomba de aceite que tenia era original, asi queda como un caso testigo para otros usuarios, al primer ruido, llevar a revisar entero el auto
que raro..... jamas escuche hablar de tanta plata en un motor, la ultima vez que mandamos a armar un 306 hdi con rectificadora y tdo gastamos 10000 en total. Perdon pero me parece que hay inflacion en santiago...
  • 1 mes después...
el auto quedo perfecto, costo total 35000 pesos, motor para asentar, espero no tener nuevas sorpresas por un largo tiempo, solo tengo que cubrir los cheques....
