MyM Publicado 27 de Septiembre del 2013 Publicado 27 de Septiembre del 2013 Estimado Club!!, les cuento que yo no soy mecanico, suelo ir aprendiendo autodidacticamente pero este autito no es similar a lo que estaba acostumbrado por lo cual me remito a los que saben para ir aprendiendo!! Les cuento, me esta haciendo chirridos al arrancar siempre, al doblar tambien, mas cuando lo estoy sacando de donde lo estacione o para estacionar, derecho y curvas sencillas no lo hace. Ahora bien, lo filme para que uds lo vean en accion y me digan si esta chiripiorca que sucede es normal o tengo que hacer algo. Liquido de hidraulica esta bien. Lo que hice para reproducirlo, fue girar el volante derecha a izquierda y viceversa, a fondo y a fondo. Video chirrido y chiripiorca!: Chirridos - YouTube Y ahora el misterio prometido, encontre esto asi, realmente no me habia fijado mucho ya que el auto funciona todo y bien, al principio vi ese plastico roto pero la luz en las veces que lo vi no me dejaba ver adentro y hoy lo vi, como una polea dentada sin correa, dejo la foto, me cuentan que es, falta algo?, me entró terror!!!, pero el auto anda perfecto... Despues abri la vista y vi el tornillo ese todo salido! (2da foto), tambien... que es?, esta bien asi? Mistery!!: Gracias Gente!! Citar
MyM Publicado 27 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 27 de Septiembre del 2013 Estimado Club!!, les cuento que yo no soy mecanico, suelo ir aprendiendo autodidacticamente pero este autito no es similar a lo que estaba acostumbrado por lo cual me remito a los que saben para ir aprendiendo!! Les cuento, me esta haciendo chirridos al arrancar siempre, al doblar tambien, mas cuando lo estoy sacando de donde lo estacione o para estacionar, derecho y curvas sencillas no lo hace. Ahora bien, lo filme para que uds lo vean en accion y me digan si esta chiripiorca que sucede es normal o tengo que hacer algo. Liquido de hidraulica esta bien. Lo que hice para reproducirlo, fue girar el volante derecha a izquierda y viceversa, a fondo y a fondo. Video chirrido y chiripiorca!: Chirridos - YouTube Y ahora el misterio prometido, encontre esto asi, realmente no me habia fijado mucho ya que el auto funciona todo y bien, al principio vi ese plastico roto pero la luz en las veces que lo vi no me dejaba ver adentro y hoy lo vi, como una polea dentada sin correa, dejo la foto, me cuentan que es, falta algo?, me entró terror!!!, pero el auto anda perfecto... Despues abri la vista y vi el tornillo ese todo salido! (2da foto), tambien... que es?, esta bien asi? Mistery!!: Gracias Gente!! Citar
walter58 Publicado 27 de Septiembre del 2013 Publicado 27 de Septiembre del 2013 Re: Hidraulica, chirrido y un misterio! 1) fijate si no esta floja la correa, para saber la tension, entre las poleas mas alejadas, no tiene que tener mas de 1 cm de flexion al empujarla con el dedo. 2) es el engranaje de la bomba de agua y la correa esta oculta por la papa de plástico. 3) es el tornillo que se usa para tensar la correa de la hidráulica, aflojas 2 bulones que esta de frente, cabeza 13mm, la contra-tuerca del bulon en cuestión y ajustas hasta lograr la tensión. 1 Citar
Martín G. Publicado 28 de Septiembre del 2013 Publicado 28 de Septiembre del 2013 Re: Hidraulica, chirrido y un misterio! En el video se puede ver que la bomba de la dirección hidráulica "se clava"... Walter, eso puede ser por la correa floja? O indica que la bomba está jodida? 1 Citar
walter58 Publicado 28 de Septiembre del 2013 Publicado 28 de Septiembre del 2013 Re: Hidraulica, chirrido y un misterio! Martin, el corte de la válvula, debe estar en la posición que da mayor presión, y al estar en frió (el aceite) y llevar dirección a tope, le es mas fácil hacer patinar la correa, que abrir la válvula. Si la bomba tiene algo que la trabe y la libere al dejar de mover el volante, es hidráulico, mecánicamente si se traba, no vuelve a girar, si gira, algún ruido tiene que seguir haciendo. 1 Citar
MyM Publicado 28 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 28 de Septiembre del 2013 (editado) Re: Hidraulica, chirrido y un misterio! Gracias por la ayuda Walter, vos decis entonces que para tensar la correa de la hidraulica hay que aflojar los bulones de las flechas rojas, aflojar la contrarosca guia verde y girar el bulon azul hasta conseguir tension correcta?, si es asi, tenemos otro tutorial!! (colores y flechas en la foto!) Editado 28 de Septiembre del 2013 por MyM Citar
MyM Publicado 28 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 28 de Septiembre del 2013 Re: Hidraulica, chirrido y un misterio! Efectivamente tiene mas de 1 cm de juego al presionarla, asi que voy a meterle manos a la obra para ajustar esa correa y esperemos que disminuya o desaparezca el drama, se que hasta un 0km chilla llevado a tope, pero no es muy normal el chirrido constante al estacionar y el gritito al arrancar. Les cuento luego! Gracias Citar
walter58 Publicado 28 de Septiembre del 2013 Publicado 28 de Septiembre del 2013 Re: Hidraulica, chirrido y un misterio! En lugar de la flecha roja de la izq lleva un tornillo mas abajo, flecha de la der, no tocar, es fijación de la bomba. Citar
MyM Publicado 28 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 28 de Septiembre del 2013 Re: Hidraulica, chirrido y un misterio! mmm, menos mal que no se me ocurrio tocar sin preguntar, es ese que se ve apenas al final de la foto?, o no se ve ahi? Citar
walter58 Publicado 28 de Septiembre del 2013 Publicado 28 de Septiembre del 2013 Re: Hidraulica, chirrido y un misterio! Esta entre la polea de cigueñal y la del aire, tenes que ver una planchuela con corredera, el 2° tornillo lo vas a ver mas fácil desde abajo(entre el paragolpe y la rueda). 1 Citar
walter58 Publicado 28 de Septiembre del 2013 Publicado 28 de Septiembre del 2013 Re: Hidraulica, chirrido y un misterio! ...... y el gritito al arrancar. Les cuento luego! Gracias Al arrancar, puede ser la correa del alternador que le falte tensión. Citar
Charly7dln Publicado 29 de Septiembre del 2013 Publicado 29 de Septiembre del 2013 Re: Hidraulica, chirrido y un misterio! En la primer foto se ve el alternador con aceite? Citar
