nashitus Publicado 7 de Octubre del 2013 Publicado 7 de Octubre del 2013 (editado) Buenas, cuando compre el auto hace un mes el stereo no andaba, pero empece a meter mano, hasta que lo saque, lo limpie bien y enchufe todo bien devuelta y no andaba, hasta que lo aprete y funciono, debe sr que esta o mal colocado o que nollega hacer contacto del todo, pero cuando hace bien contacto no emite sonido, pero si apreto la tecla srd o algo asi, por los parlantes de atras hace un bip, osea que el los parlantes andarian, quisiera saber si es que tengo que colocarle el codigo o que, igual no tengo el codigo y no se como ponerlo, si alguien seria tan amable de ayudarme, de como colocar bien el estereo para que anda y haga bien contacto y como colocar el codigo y todo eso, desde ya muchisimas gracias a todossssssss Editado 7 de Octubre del 2013 por walter58 Citar
nashitus Publicado 7 de Octubre del 2013 Autor Publicado 7 de Octubre del 2013 (editado) Buenas, cuando compre el auto hace un mes el stereo no andaba, pero empece a meter mano, hasta que lo saque, lo limpie bien y enchufe todo bien devuelta y no andaba, hasta que lo aprete y funciono, debe sr que esta o mal colocado o que nollega hacer contacto del todo, pero cuando hace bien contacto no emite sonido, pero si apreto la tecla srd o algo asi, por los parlantes de atras hace un bip, osea que el los parlantes andarian, quisiera saber si es que tengo que colocarle el codigo o que, igual no tengo el codigo y no se como ponerlo, si alguien seria tan amable de ayudarme, de como colocar bien el estereo para que anda y haga bien contacto y como colocar el codigo y todo eso, desde ya muchisimas gracias a todossssssss Editado 7 de Octubre del 2013 por walter58 Citar
PelcomP Publicado 7 de Octubre del 2013 Publicado 7 de Octubre del 2013 Re: Problemas con el Stereo!!! Hola, si tenes que apretarlo pienso que el problema puede estar en los contactos entre el frente y el culote, si es desmontable, el tema del código no te fijaste si no está escrito en el cuerpo del stereo?. Citar
famasucci Publicado 7 de Octubre del 2013 Publicado 7 de Octubre del 2013 Re: Problemas con el Stereo!!! hola, fijate detras del estereo en una etiqueta tenes una letra y tres numeros con la palabra security, pasamelos y te digo cual es el codigo de 4 numeros que tenes que introducir para habilitar el stereo original. Citar
nashitus Publicado 8 de Octubre del 2013 Autor Publicado 8 de Octubre del 2013 Re: Problemas con el Stereo!!! hola, fijate detras del estereo en una etiqueta tenes una letra y tres numeros con la palabra security, pasamelos y te digo cual es el codigo de 4 numeros que tenes que introducir para habilitar el stereo original. Buenisimo, mañana lo saco y me fijo bien la letra y los numeros, muchs graciassssss. Citar
marcoscalafate Publicado 10 de Noviembre del 2013 Publicado 10 de Noviembre del 2013 Re: Problemas con el Stereo!!! disculpen que me meta en su conversacion pero a mi me paso lo mismo¡¡ me desconectaron la bateria y me quede sin estereo y no tengo el codigo .el mio es un fase 2 cola corta mod 2002 sera posible que yo te pase el codigo del estereo para que me facilites el codigo del estereo? mil gracias y disculpen que me meti en su conversacion .saludos desde el calafate Citar
