Hola buen dia primero felicitaciones por el encuentro de Pergamino no puede ir por este problema . (motor k4m) resulta que el otro dia la temperatura subio 2 lineas arriba de lo normal que trabaja que en mi auto esta siempre en el medio o una raya mas abre el termo y baja ala mitad compre un termostato nuevo marca vermet 89º lo coloque purgue el circuito prende el electro y baja la temperatura pero noto que abre mas arriba que lo mormal que trabajaba antes sali a probar el auto hago una 20 cuadras sube la temperatura 2 lineas y media y prende la luz de stop lo paro por el susto que me agarro levante el capot el agua estaba bien no tiraba agua por el deposito noto que las manguera que van al radiador estan calientes y electro prendido me lo iso 3veces el finde semana hoy saque el termostato no quiero arriesgarme a que caliente de mas sin termostato anda bien llega al medio cuando lo usas por 10 a 15 minutos que pude ser .desde ya muchas gracias
Re: problema de temperatura en scenic
Antes de sugerir algo, te pregunto, el termostato, lo colocaste en el sentido que lleva ? , purgaste el sistema, antes de ponerlo en marcha ?, con el auto parado, esperaste que prendiera mas de una oportunidad el electro-ventilador ? , el electro-ventilador, prende en la 1° velocidad ? (apenas se escucharia).
si walter eso esta todo bien pero ahora veo ya que saque el termostato nuevo que marca 89º y el viejo tambien marca 89º y vos me pasate la otra vez que empieza abrir a los 82 y abre del todo a los 86º podra ser eso tanta diferencia por 3º .error mio por que no revise el mensaje que me habias pasado vos y me confie del repuestero.
La graduacion esta bien, estoy viendo el catalogo de Vernet y unificaron todos los megane con 89°, te diría que hagas la prueba de ponerlo nuevamente, purgar, y esperar que el electro prenda .
La diferencia antes de cambiarlo, se puede atribuir a que el termostato viejo estaba mas sensible, de ultima proba como reacciona con el viejo.
desde ya agradecido por tu informacion Bueno voy a hacer la prueba como me desis vos lo que me llama la atencion por que me prende la luz de stop del tablero y a los 100 metros apaga y baja la temperatura y despues trabaja normal .siempre que este caliente el motor trabaja barbaro con el termo nuevo .el electro arranca con la velocidad baja y a medida que sube la temperatura arranca la velocidad alta ya lo probe lo que si el electro trabaja mas que antes con el termo nuevo por ahora esta sin el termostato tarda en levantar temperatura y anda bien trabaja en una raya menos del medio y en calles con mucho trafico trabaja en el medio o un poquito mas y prendene el electro en baja velocidad y temperatura normal para mi no le gusto el termostato vernet nuevo lo coloque bien vos me preguntaste el lado del resorte para adentro del motor.
Normalmente con la velocidad baja, funcionando bien, no debería prender la 2° (solo en situaciones de transito lento y bastante calor ambiental), con este ultimo detalle comentado, tiene indicios de que la bomba, no esta haciendo circular el agua.
¿Con los años que tiene el radiador no tiene mucha acumulación de bichos/mugre en el panel del radiador?
hola R91994 el sabado lave el auto y tambien lave el panal del radiador y no es un auto que anda mucho en ruta pero por las dudas lo hago siempre lo raro de todo es que sin termo anda barbaro .lo raro es que el sabado a la tardecita me fui hasta arroyo seco y la aguja no se movio del medio y le saque una foto pero no se como subirla para que vean como ya tenia puesto el termo nuevo. aprovecho para agradecerte tu atencion.
Hola Sergio, te comento que en mi megane (mismo motor) me hizo algo muy parecido. Antes de llevarlo al taller para realizar la distribución y cambio de bomba de agua, la aguja de la temp. subió unas lineas mas de lo normal y luego bajó a la mitad. Esto lo hacia cuando el motor estaba frio, en caliente no. Cambiaron también el termostato por un Vernet. Seguia haciendo lo mismo. Cambie el sensor de temp. y se arreglo por una semana, y volvió la anomalia nuevamente. Después se quitó el termostato y lo use así unas semanas. La aguja llegaba al medio y se quedaba ahi. Luego se colocó un nuevo termostato de la misma marca y hasta ahora (+/- 1 mes y medio) usandolo en ciudad y ruta fuciona ok. Espero que puedas solucionar tu problema. Saludos.
hola gente agradesco todas las posibles soluciones. hoy arregle el problema, cuento lo que hice esta mañana, desconecté la batería, luego empece a colocar el termostato nuevo que le había colocado antes ya que estaba andando si el termostato y no levantaba temperatura trabajaba helado, coloqué el refrigerante concentrado y el agua purge lo puse y, lo puse en marcha calentó lo normal hasta un poquito pasado el medio del reloj de temperatura ,arrancó el electro en baja velocidad y abrió termostato, toqué las mangueras que van al radiador y estaban calientes por el paso del agua.lo aceleré un poco más y arrancó la velocidad más fuerte. al rato lo paré miré si había alguna pérdida de agua y estaba todo ok. salí a probarlo y funciona de 10 .no sé que fue. para mi fue que desconecté la batería y se reseteó. la falla podría ser buena. la cuestión que anda bárbaro. hoy a la tarde me fuí de Rosario a Iabarlucea y temperatura trabaja normal como antes .SOLUCIONADO EL PROBLEMA. desde ya muchas gracias a todos.
Editado por sergio alejandro
Que bueno Sergio, Tema solucionado.
Si walter gracias por tanta ayudas que nos das ,pero yo soy medio duro no me dejo vencer pero me salio bien y no tuve que gastar en mecanico hoy la safe muchas gracias.saludos
