Hola gente .
Pregunta tonta pero soy nuevito con este auto.
Las luces bajas al encenderlas me producen un cono de sombra delante es normal ?
Como las regulo manualmente, puesto que el electrico no lo soluciona ?
gracias
Hola gente .
gracias
Re: Cono de sombra ???????????
Hola GEAQ, ya q sos nuevito y para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios.
Algunas Recomendaciones:
2) para subir fotos, leer este tema.
3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado.
Saludos, Ric.
Hola, encima del motorcito que mueve las opticas tenes un hexagono, que en algunos modelos viene para destronillador phillips y otros solo para tubo, girando ese hexagono lo vas a subir o bajar
Saludos, Ric.
ya pase , me presente y puse las fotos del tutu !!
gracias
lo hice, pero sigue igual, es menor pero se nota. De todas formas gracias, seguire probando hasta que queden bien.
gracias
Evidentemente, debe haber un problema con el contador de mensajes, porque en el 1ro aparecía q tenías 1 solo.
Todo bien :ok:
Precisas una pared vertical y un piso horizontal.
Pones el auto frente a una pared, con el paragolpe casi tocándola.
Marcas una cruz en la pared enfrente de cada centro de la optica. (Vas a ver la cruz con el circulo en el vidrio, y la altura de la centro de la optica tiene que ser la altura de la marca al piso).
Ahi regulas para que el foco quede justo en esa marca.
La óptica tiene que tener una caída del 1,2%, así que es 1,2m cada 100m o los equivalentes que tengas según la distancia que puedas alejar el auto de la pared, 12 cm cada 10m, 6cm a 5m, o lo que
O sea, segun la distancia que puedas alejar el auto, haces una segunda marca esos cm mas abajo que la primera.
Alejas el auto y corregis en la vertical para que el foco apunte a esa segunda marca, corregis en la horizontal para que el vertice del corte en _/ quede en ese punto.
Fin.
PD: Antes de ponerte a regularlas manualmente, la posicion del electrico ponela el mas alto, o sea que el electrico te sirva para bajar la optica segun la carga del auto.
Editado por coneltiempo
Averigua algun lugar que hagan geometria de luces, yo lo hice con otro auto y quedo joya.
gracias
espero mañana porde probar y hacerlo
