buenas noches queridos amigos... les paso a contar el problema, con estos días de calor se me dio por cargar el aire acondiconado de mi chanchita... me acerco a NORAUTO para tal fin, lo conectaron a una maquina para hacerle la prueba de vacio y perdida (creo) el tema es que el flaco me dijo que no tenia ninguna perdida, cuando enciendo el aire... acopla el compresor, prende el electro, pero no tira ni 1 grado de frio, nada... el primer dia que lo cargue el caño que va al compresor enfriaba bastante (solo el caño) pero hoy dsp de haber leído bastante en el foro decidi limpiar el filtro antipolen, dsp de limpiarlo lo probe y nada, ya no enfria ni el cañito... sigue acoplando el compresor y prendiendo el electro pero no tira frio... alguien me puede tirar un centro...??? MUCHAS GRACIAS AMIGOS:::::::
Re: Aire No ENFRIA...
Si acopla el compresor es porque tiene gas, preguntonta: No tendrás la perilla de la temperatura en el medio del azul y el rojo???
Aire sale por las toberas?
Por arriba?
Por abajo?
Por el parabrisas?
Si ponés la calefacción al mango, sale aire caliente por algún lado?
El filtro de habitáculo está cambiado?
Por arriba?
Por abajo?
Por el parabrisas?
A todo esto agregaría que controlen el preostato.
hola POLLO, como estas?? a perilla esta en el lado azul...
Hola Martin G, sale aire por abajo, arriba, por el parabrasas y si pongo para abajo sale para los pasajeros de atras, si pongo la calefaccion al mango me cocino, el filtro lo limpie y nada.....ahora lo ultimo que agragaste donde se encuentra???
El auto del Mono tenía roto el presóstato, es verdad.
Hacelo ver en algún taller de aire acondicionado
  • 1 mes después...
Muchachos, perdon la ignorancia, pero tenia entendido que los mega I fase I venian sin filtro de habitaculo.... estoy equivocado?
Muchachos con respecto al presostato, si lo desconecto no acopla el comrpesor, por lo tanto yo desde mi ignorancia los doy como que esta funcionando... que alguien me corrija si me equivoco, por otro lado el otro dia llevaba a mi mecanico a la casa, hablando de este tema lo prendio para probarlo y me dice que larga aire caliente cuendo la manija esta en el lado azul... sera que esta trabado eso???
  • 1 mes después...
Buenos días. Yo tengo el mismo problema. Ya lo solucionaste? Muchas gracias.
hola perdon pero el filtro anti plen no se limpia se remplaza, ya que se tapan los pequeños microporos que tiene el filtro anti polen cuento con un lubricentro en zona sur wilde y te costaria aproximadamente $130.
Tal cual, el filtro antipolen se debe reemplazar, y que este limpio es fundamental para el buen funcionamiento del AA, hay modelos que vinieron de fabrica sin ese filtro, lo mejor es limpiar donde va puesto , ya que al no tenerlo puede haber restos de hojas o mugre y colocar uno. En mi caso, cuando tenia el mega lo cambiaba con cada cambio de aceite.
Hola pablo comprueba que donde está el evaporador; es decir donde está el filtro antipolen (supongo que en el torpedo) con el compresor y el AA a tope. Hay antes del evaporador, observaras siguiendo los caños; hay dos caños que entran a la válvula de expansión ( es una caja de metal con una seta arriba) comprueba metiendo los dedos entre los caños y la espuma que sale hacia el evaporador si notas que están frios. Siempre con el aire a tope. Si esta OK por otro lado y con cuidado el caño que va del compresor al radiador ( es decir hacia el condensador debe de estar bastante caliente). Si está OK.
Si todo esto es correcto yo pienso que tu problema es de las compuertas selectoras del aire.
Bajate el manual y mira donde estan el motor de mezcla, el motor de distribución y el motor de reciclaje.
El motor de distribución y el motor de reciclaje están detrás de la guantera en mi caso. El de distribución no creo que sea porque ese es para que salga el aire por distintos sitios.
Fijate en el de reciclaje.
Y por el que yo empezaría primero que es por el motor de mezcla que está debajo del pedal del acelerador
En un clio 3 le saque el motor de mezcla. Aquí en españa es invierno; y hacia mucho frío y no iba la calefacción pero te puede pasar lo mismo a tí en verano pero al revés. El motor hacía intento de girar pero la compuerta estaba trabada. Saque el motor con el piñón y donde engrana con un destornillador plano y con cuidado ya que los dientes son de plastico girala. Destrabó monte todo y funcionando hasta la fecha. ( el piñón lleva posición para montarle). En este caso se quedo trabada dejando abierta hacia el evaporador no dejando llegar aire caliente. En tu caso puede ser al reves.
PD: Puedes poner en el evaporador con cuidado de no caerse dentro un termómetro dentro del hueco del filtro particulas y arrimar la tapa para ver que temperatura manda y si está enfriando.
holaaa como estan??? boecesar gracias por el dato.... bue.. es mucho mas que un dato... ahora tengo el brazo inmobilizado... en cuanto lo pueda mover lo voy hacer... igual ya lo lleve como a tres tecnicos de A/A y los tres me dijieron que esta roto e compresor... pero yo no se por lo tanto voy a hacer lo queme dijiste...!!! te mando un gran abrazoooo
