pisol Publicado 26 de Octubre del 2013 Compartir Publicado 26 de Octubre del 2013 Buenas, mañana voy a ponerme manos a la obra a cambiarle el bulbo al Mega, que recaudo tengo que tener para realizar dicho trabajo? Simplemente lo saco y pongo el nuevo? Se pierde algo de fluido? Hay que tener alguna precaución? Espero me puedan dar una mano! Saludos! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pisol Publicado 26 de Octubre del 2013 Autor Compartir Publicado 26 de Octubre del 2013 Buenas, mañana voy a ponerme manos a la obra a cambiarle el bulbo al Mega, que recaudo tengo que tener para realizar dicho trabajo? Simplemente lo saco y pongo el nuevo? Se pierde algo de fluido? Hay que tener alguna precaución? Espero me puedan dar una mano! Saludos! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
danielsempai Publicado 26 de Octubre del 2013 Compartir Publicado 26 de Octubre del 2013 Re: Cambiar bulbo de temperatura, K4M Ya alguno te sabra decir, yo ni idea solo cambie el termostato con la guia de Walter58. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 26 de Octubre del 2013 Compartir Publicado 26 de Octubre del 2013 Re: Cambiar bulbo de temperatura, K4M Si lo haces con el motor frió, y sacas y pones, es mínimo el liq que se pierde, y no te hace falta hacer nada mas. Sin dudas que una ves puesto, probas que funcione el electro, antes de salir a rodar. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pisol Publicado 26 de Octubre del 2013 Autor Compartir Publicado 26 de Octubre del 2013 Re: Cambiar bulbo de temperatura, K4M Si lo haces con el motor frió, y sacas y pones, es mínimo el liq que se pierde, y no te hace falta hacer nada mas. Sin dudas que una ves puesto, probas que funcione el electro, antes de salir a rodar. Perfecto, con el motor frío entonces. El electro como lo pruebo? Lo dejo en marcha un rato hasta que caliente? Enviado desde mi LG-P778 usando Tapatalk 4 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 26 de Octubre del 2013 Compartir Publicado 26 de Octubre del 2013 Re: Cambiar bulbo de temperatura, K4M Si señor, en marcha que caliente, y que prenda el electro. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pisol Publicado 29 de Octubre del 2013 Autor Compartir Publicado 29 de Octubre del 2013 Bueno, llegue hace un ratito de comprar el repuesto, conseguí el original Magneti Marelli por $190 en Mundo Renault, un local de acá de Rosario que no deja de sorprenderme con los precios. A la brevedad me pongo manos a la obra Enviado desde mi Nexus 7 usando Tapatalk 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
bruno_gus_lau Publicado 29 de Octubre del 2013 Compartir Publicado 29 de Octubre del 2013 Re: Cambiar bulbo de temperatura, K4M PISOL, podrás subir una foto del repuesto comprado..??? Necesito cambiar el Sensor de Temperatura del M1F2 porque tengo la falla en frío que regula muy alto, y quiero saber si me indicaron el mismo repuesto que compraste vos.- MUCHAS GRACIAS...!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pisol Publicado 29 de Octubre del 2013 Autor Compartir Publicado 29 de Octubre del 2013 Re: Cambiar bulbo de temperatura, K4M Bruno, disculpá!! Lo acabo de colocar, pero te dejo una foto del viejo (es identico) y de la bolsa del nuevo donde se ve el código Les comento, creo que esta todo en orden. Cambiarlo es una pavada, y ahora llega un poco mas de media rayita sobre el centro, prende el electro, baja la temperatura y se apaga. Supongo que este comportamiento ahora sí es normal, verdad? Un saludo a todos 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pisol Publicado 29 de Octubre del 2013 Autor Compartir Publicado 29 de Octubre del 2013 Re: Cambiar bulbo de temperatura, K4M Me acaba de surgir una inquietud, cuando retiré el bulbo la temperatura del auto marcaba abajo de todo, pero en realidad el motor seguia "tibio". La cuestion es que cuando lo saqué, salió un chorrito de agua, no muy importante. Le puse el nuevo, aprete bien, conecte la ficha y listo. Mi pregunta es, tendría que purgar el circuito? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 29 de Octubre del 2013 Compartir Publicado 29 de Octubre del 2013 Re: Cambiar bulbo de temperatura, K4M Si ya prendió el electro, no te hace falta purgar, puede que cuando enfrié el motor, le falte un poco de liq refrigerante. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pisol Publicado 29 de Octubre del 2013 Autor Compartir Publicado 29 de Octubre del 2013 Re: Cambiar bulbo de temperatura, K4M Si ya prendió el electro, no te hace falta purgar, puede que cuando enfrié el motor, le falte un poco de liq refrigerante. Ah, buenisimo! Qué, el electro no prende cuando esta mal purgado el sistema? Gracias por desaznarme Walter, como siempre. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 29 de Octubre del 2013 Compartir Publicado 29 de Octubre del 2013 Re: Cambiar bulbo de temperatura, K4M Puede demorarse, y prender un poco mas arriba de lo normal, si es mucho el aire que quedo en el circuito. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pisol Publicado 29 de Octubre del 2013 Autor Compartir Publicado 29 de Octubre del 2013 Re: Cambiar bulbo de temperatura, K4M Mira, me prende casi llegando a la raya arriba a la del medio. Pero por lo menos ahora prende. Lo voy a purgar mañana y pruebo... Me indicarías como hacer? Con el motor frio, abro el tornillo de purga y el deposito de refrigerante, y empiezo a rellenar por ahí hasta que salga un chorro continuo por el agujerito de purgado? Luego cierro el agujero de purga, completo hasta el nivel maximo, cierro el deposito de refrigerande y le doy marcha hasta que arranque el electro. Lo apago, dejo que se enfríe y verifico si hace falta rellenar mas el deposito, nuevamente hasta el máx. Eso es lo que interpreté de todo lo que busque en el foro! Eternamente agradecido si me indicas si es correcto. Saludos!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 29 de Octubre del 2013 Compartir Publicado 29 de Octubre del 2013 Re: Cambiar bulbo de temperatura, K4M La temperatura esta bien, ese es el lugar donde prende el electro, y los pasos para purgar, son tal cual escribiste. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Diego Alejandro Quiroga Publicado 30 de Octubre del 2013 Compartir Publicado 30 de Octubre del 2013 Re: Cambiar bulbo de temperatura, K4M Estimados soy nuevo en el foro, hace una semana me compre un Megane, La aguja de temperatura esta siempre en el medio y hoy me paso que apague el auto y encendio el electro y no apagaba. Lo que hice fue encender el auto de nuevo y electro apago y la temperatura ya estaba en 1/4. Es normal? tendre que cambiar el bulbo de temperatura o con desconectar la bateria algunas horas alcanzara ? Desde ya les agradezco por todo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 30 de Octubre del 2013 Compartir Publicado 30 de Octubre del 2013 Re: Cambiar bulbo de temperatura, K4M Estimados soy nuevo en el foro, ............................ Desde ya les agradezco por todo. dimegan, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. P/D. Si el motor venia con temperatura, es normal que prenda el electro cuando se para el motor, tenes que dejarlo y ver si apaga solo, sin hacer nada, verificalo y comenta como te va. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
bruno_gus_lau Publicado 30 de Octubre del 2013 Compartir Publicado 30 de Octubre del 2013 Re: Cambiar bulbo de temperatura, K4M Bruno, disculpá!! Lo acabo de colocar, pero te dejo una foto del viejo (es identico) y de la bolsa del nuevo donde se ve el código Les comento, creo que esta todo en orden. Cambiarlo es una pavada, y ahora llega un poco mas de media rayita sobre el centro, prende el electro, baja la temperatura y se apaga. Supongo que este comportamiento ahora sí es normal, verdad? Un saludo a todos MUCHAS GRACIAS por la foto...!!!! estoy próximo a realizar el cambio de este Sensor, ya que creo está fuera de los valores establecidos, porque en frío por la mañana regula a 2000rpm.- Slds.- 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pisol Publicado 31 de Octubre del 2013 Autor Compartir Publicado 31 de Octubre del 2013 Re: Cambiar bulbo de temperatura, K4M MUCHAS GRACIAS por la foto...!!!! estoy próximo a realizar el cambio de este Sensor, ya que creo está fuera de los valores establecidos, porque en frío por la mañana regula a 2000rpm.- Slds.- De nada! Espero que te sirva! Bueno muchachos, hoy al final no me pude poner a purgar el auto porque no tuve ni 5 minutos. Pero pegandole una revisada rapida cuando volví de la facultad me encontré con el líquido en el vaso recuperador en un estado sospechoso... Les dejo una foto que le saqué. Eso que se ve flotando parecerían particulas.. es raro la verdad. El refrigerante es bastante nuevo, 3 meses hace que lo cambió el mecánico pero no me lavó el vaso ni nada... anda a saber cuanto se esmeró en hacer el cambio. Al vaso le meti el dedo, y por lo poco que pude apreciar, no parece ser aceitoso. Pero si las paredes del vaso estan muy sucias, tienen como una capa de tierra adentro. El auto sigue prácticamente igual... llega a una raya sobre el medio, ahi prende el electro y baja un poco. Que me recomiendan que haga? Lo llevo a hacerle una buena limpieza de radiador, vaso recuperador, etc? El agua cuando el auto está a la temperatura maxima a la que llega, no hierve ni nada por el estilo, apenas se pueden ver algunas burbujitas que afloran a la superficie, esto tampoco se si es normal.. Junta soplada no creo que sea, no se lo nota falto de potencia ni nada. No se que mas hacer Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Diego Alejandro Quiroga Publicado 31 de Octubre del 2013 Compartir Publicado 31 de Octubre del 2013 Re: Cambiar bulbo de temperatura, K4M Muchas gracias por el comentario, voy a estar atento a ver como se comporta y estaré comentando en los siguientes días. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
